Regulisani ispravljac napona
Imam dobar trafo od 30V, ima dosta snage i kilograma
Da li bih mogao nakaciti na nejga grecov spoj ispraviti napon i pomocu PWM regulatora napraviti regulisani laboratorijski ispravljac?
PWM koji bih koristio je ovaj:
http://www.circuitstoday.com/speed-cont ... -pcb-drill
Posto je napon 30 Volti stavio biuh LM7812 stabilizator napona za napajanje ic kola.
I stavio bih neki jaci mosfet tranzistor ako mi bude potrebna veca struja.
Da li se ovo moze ovako odraditi za laboratorijski ispravljac da ne budzim sada nesto od atx napajanja, cak ni nemam sa onim 494 kolima.
A ovo imam od komponenata sada da sklopim, da ne nabavljam one zezancije lm338 i slicno, a i koliko vidim mogu samo 5A.
Da li je ovo pametno ili ne da ne budzim bezveze
Unapred zahvalan na odgovorima.
Re: Regulisani ispravljac napona
Sa PWM-om se ne reguliše napon tako da sa njim nemožeš napraviti "regulisani ispravljač napona"
I drugo;
Kad tih 30 volti ispraviš gretzom i opeglaš kapacitetom imat češ 42 volta. A to je previše za stabilizatore serije 78xx (35V max)
Ako ne bude citko ovo u prilogu, otidji na na BAS (Borina amaterska svastara) stranicu, padajuci meni
pod RADIO-IZVORI NAPAJANJA-LABORATORIJSKI ISPRAVLJAC U SW modu.
Inace prilog kopiran sa te stranice.-
PS ne znam sto nece da se zakaci zip fajl manji od 512 kB, postpupi kao u postu
probam opet
- prilog.zip
- (440.51 KiB) Downloaded 444 times
E ljudi ceo dan danas pravio terasu, tek sada se javljam, svidja mi se ovo iz borine svastare pa cu pokusati sa tim, moracu samo cekati ponedeljak da narcim neke komponente jos.
Kad vec pravis lab ispravljac mislim da nema razloga da radis Svicerski jer ces bolje rezultate imati sa onim dizajnom 0-30V/5A a on se vrlo lako doradi i za dosta vecu struju bez gubitka osobina.
Pozdrav drugari, nasao sam ovu semu:
http://smdnet.in.rs/files/isp30V-5A.pdf
Pa sam hteo da pitam da li sme trafo manjeg napona ili moram namotavati do 30V?
Imam dobar trafo ali izlaz 24-25 volta.
Pa da pitam da li da ga namotavam ili mogu ovako ostaviti za ovu semu?
Ja mislim, da možeš izkoristiti taj trafo koji imaš. Sa tim trafotom češ imati nekoliko manji izlazni napon drugo milim, da bi bilo OK.
LP Srečko
LP Srečko
Samouk
To je extra onda, reko da nije potreban 30 volta za neki rad komponenti.
Onda veceras budzim pa probam
Prije no sto krenes s pravljenjem, pazljivo procitaj o tom ispravljacu na ovom forumu,
ima objasnjeno kako radi i na kakve su probleme graditelji nailazili i kako su rjesavani.
Iako stara, konstrukcija je funkcionalna 1/1 tako da je preporucujem, kad si vec
odustao od SW regulacije. Sa trafoom koji imas, napon nece biti 30V ali ako je
mocan sa strujom sto da ne, neka ide do 25V ali ima struje. Ostalo procitaj:
http://www.elitesecurity.org/t401668-St ... ispravljac
trafo je extra, svojevremeno sam nabavio dobrih trafoa pa reko da uzmem da neki iskoristim za nesto. Jeste da je 25 V ali moze dosta ampera da gura.
Sutra stizu komponente za ispravljac pa javljam rezultate.
Pozdrav drugari, evo privodim ispravljac kraju, nije mi jos stiglo par komponenata to stize sutra pa cu ga zavrsiti skroz.
Malo me buni ovo cudo od otpornika na montaznoj semi:
http://217.26.67.168/uploads/3/0/300697 ... menata.gif
Radi se o otporniku od 11W koji je na PCB-u od 0,2 oma.
Kako ja vidim kopletna struja bi isla preko tog otpornika, ili se varam?
Ako je tako, zar nije on mali za to, 11W je struja oko 1A na 12 volti.
Da li bi ga trebalo zamenuti nekom debelom zicom i ako treba kojom i koje duzine?
Unapred zahvalan na odgovoru.
Hajde razmisli malo... ne moras bas da opravdavas svoj nick-name! Ako kroz njega bude tekla struja od 1A koliki ce biti napon na njegovim krajevima ako mu je otpor 0,2 oma?
kontam da je 11W malo, ako je ispravljac 30V i 5 A, pri maksimalnom opterecenju snaga je 150W, sto je mnogo vise od tih 11W. Ne moramo se bas vredjati.
Nisam elektronicar, wireless provajder sam, u tom pogledu mogu da pomognem.
Zato sam dosao da pitam jer ne znam. A tebi ako je tesko nemoj ni odgovarati.
Spusti malo "durbine". @boraomega je autor tog ispravljaca.-
Pokusava te navesti, ako ga vec pravis da razmisljas, cemu i kako koja od ugradjenih komponenti sluzi.-
Iako nisi elektroničar, u pet minuta će ti sve biti jasno kad ovo pažljivo pročitaš
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ohmov_zakon
..i što je rekao @boraomega koliki je napon na krajevima otpornika? Ne koji napon prolazi kroz njega...znači što bi se reklo pad napona tog otpornika grije i sad koliki je on za struju od 1A?
Svima je u interesu da nešto i naučiš, ako ne želiš onda jednostavno stavi otpornik od 11W kakav se navodi u shemi i ne razmišljaj previše
Molim da mi oprostis jer nije bilo zlurade namere da te uvredim vec je to receno u saljivom ali prijateljskom tonu.... nekako... prva asocijacija na tvoj nick. Izvini jos jednom!tandrkalo wrote:Ne moramo se bas vredjati.
Izvinjavam se svima koje sam uvredio, a pogotovo Dr. Bori. Primite od mene veliko izvinjenje, a moj nik je posebna prica, jednom posizeo na nekom sajtu sve bilo zauzeto od imena i odvalim to kada ono prihvati pa mi sotalo u navici da probam to.
A jutros sam bio nesto nervozan, bilo sinoc nevreme pa riknulo nekoliko baznih stanica, zveknuo ih grom. i onda jutros krenuse da zovu kao nenormalni i ja bas pogledam na forum pa sam napisao ono a nisam tako mislio bas.
Uglavnom ispravlajc sam zavrsio, spakovao jedan deo u kutiju, ostaje mi jos da resim hladnjenje ovih radnih tranzistora er su mi hladnjaci dosta mali, a nisam hteo da budzim jer su to original za njih, pa moram par dobrih ventilatora od racunara ubaciti da se ne greju tranzistori.
I jos moram sacekati da mi stigne u ponedeljak voltmetar i ampermetar pa da ih ugradim.
Ovako sa digitalnim istrumentima sam probao sta sam mogao i radi sve kako bi trebalo, jedino nisam imao zener diodu od 6,2 Volta nego od 6,8, za sada ne pravi neki problem a videcu u buduce.
Dok zavrsim sve u ponedeljak potrudicu se da postavim fotografije ako nekoga zanima.
Ne znam da li je do trafoa ili do cega ali napon nece da padne na nulu, tj sa trafoom od 24V je bilo ok od 0-27 V, a sa ovim od trideset koji sams tavio pokazuje mi na digitalnom unimeru od 1-37 V od prilike.
Izvinjavam se jos jednom Dr Bori i svaka cast na semi instrumenta.
Pozdrav i sve najbolje od mene.
