Unimer Iskra 35 problem
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Pozdrav drugari imam unimer pomenut u naslovu.
Sluzio je godinama, malo sam ga koristio, potreban mi je bio samo kada stavljam bazne stanice za internet da merim uzemljenje i eventualno da li ima statike i da proverim diode protektora, ostalo sam radio sa digitalnima.
Problem je sto je poceo u poslednje vreme da pokazuje duplu vrednost od izmerene.
Na opsegu za jednosmernu struju uvek pokaze tacno duplo, znaci ne 12V nego 24V
Na opsegu za naizmenicnu struju zakuca kazaljku do kraja, tako da je nemoguce izmeriti, a na struji takodje pokazuje duplo vise od izmerenog.
Pa da li neko ima enku semu ovog unimera ili mozda zna u cemu je problem pa se on ovako ponasa?
Hteo sam da ga popravim nekada je stvarno koristan.
A da zaboravio sam da napisem komsiji sam pozajmio jednom, pa je on ustekao kabel u rupu za struju a merio napon pa je pregoreo osigurac, i posle je probao pa je okrenuo an otpor a merio takodje napon.
Posle kada sam promenuo osigurac poceo je ovako da se ponasa.
Mislim da je caka u nekim diodama i otpornicima, ako neko zna neka napise, bicu mu mnogo zahvalan.
LAF
Re: Unimer Iskra 35 problem
Post by LAF »
Kopija malo blijeda ali moze posluziti.-
A ima i ovdje:
http://elektrotanya.com/iskra_unimer_35 ... nload.html
Unimer35.pdf.zip
(138.67 KiB) Downloaded 672 times
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Pozdrav, evo me da ne otvaram ponovo novu temu. Imam ovaj unimer vec odavno, koristim ga povremeno. Nesto je zezao na jednom podrucju otpora, i nedavno ga moj calac rasklapao. Sad ne radi ni na jednom opsegu :)
Ono oko otpora sam video da je izgoreo jedan otpornik u to krugu za merenje, to bih resio, nego mi se cini da calac one preklopke unutra nije vratio kako treba.
Ako neko zna da pomogne, unutra imaju dve preklopke na dve stampane ploce, spojene jednom osovinom, i pokretanjem preklopke obe se vrte u krug na odredjeno podrucje merenja.
Sada kada pogledam na preklopkama imaju neki brojevi u krug, od 1 do 8, ali kada sam ga rasklopio brojevi se nisu podudarali na obe ploce, nego je jedna bila okrenuta za 90 stepeni u odnosu na drugu, pa sumnjam da mozda instrument zbog toga ne pokazuje nista.
Da li je neko imao iskustva sa ovim? I zna kako ove preklopke namestiti? Da li treba da se podudaraju, klizac na klizac ili ipak treba razlicito da stoje?
Ako treba postavicu i slike malo kasnije.
Hvala mnogo svima.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Izgleda da sam uspeo da resim problem, nekako pomocu seme koja je ovde ranije objavljena sam brojao kontakte i gledao polozaj na ploci, po tome sto sam dobio ploce treba da se poklapaju po brojevima i onda radi kako treba. Bar po dosadasnjem ovome sto sam probao.
Pa eto ako nekome zatreba da zna kako da postupi. i najbolje ne davati nikome da cacka :)
volter
Post by volter »
Sjećaš li se kako si riješio problem iz prvog posta, pokazivanje dvostrukih vrijednosti?
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Stavio sam druge diode D203 i D204, stavio 1N4007, i druge kondenzatore C201 bipolarni 100uF 50V, nisam imao od 25 kakav je fabricki, i C202 elektrolit od 22uF 50V. Posle toga sve radi besprekorno.
