Preuredivanje "Kamina Alfa Vranje " na pellet
Dzo
Post by Dzo »
Postovanje Forumasi,
Imam potpuno novi Kamin klasik od poznate firme "Alfa Vranje"
Htio bih da ga prepravim da mi ponekad radi kao pelet pec a nekad da radi na drva.
Moze li mi neko objasniti, posuditi svoj rad na tome
- Kako radi pec na pelet , detaljan proces
- Kako se regulise zrak u peci, odnosno co2
- Da li pec , kamin u mom slucaju treba imati ventilator koji izbacuje dim, cime se to regulise
Pokusao sam zvati "Alfa Vranje"- Najveceg proizvodaca peci na drva u Srbiji(Tako se bar reklamiraju na sajtu) za savjet i izgleda da sam naletio na nekog pripravnika ili inzenjera u razvoju,
koji to zauzima radno mjesto, i dobio sam odgovor "Da se ne smijem usuditi to praviti jer se tehnicki to ne moze napraviti", cak ni oni koji se time bave ne bi uspjeli i td...................
Neki nas Bosanac nije zvao Vranje i napravio je to na peci" Kreka Veso"
http://www.youtube.com/watch?v=PIzbteRdEDo
Ko mi moze htjeti odgovoriti molim vas , da mi tacno opisete nacin rada sa sitnim detaljima , aposle ce mo semu el, razradivati.
Do sledeceg javljanja
Dzo
Dzo
Re: Preuredivanje "Kamina Alfa Vranje " na pellet
Post by Dzo »
POZDRAV Mirza,
Hvala na pomoci, ali ja kako znam jedan uredaj, sklop ima -Montaznu -Elektricnu i Vremensku semu
Reklamne prospekte ja bih ovog puta izostavio.
Mene interesuje prvenstveno Vremenska, i elektricna sema automatike pelleta sklopa.
Dzo
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Da bi to uradio prvo moras imati neka osnovna znanja oko toga
princip rada
mehanika
elektronika
itd.
e sad sta ti od svega ovoga posedujes?
mozda ti pomogne ovo:
http://www.elitesecurity.org/t450855-Pr ... a-na-pelet
Dzo
Post by Dzo »
Ama , kad se zna problem onda se moze i rijesiti.
A ovako kad vidim plamen kako gori u peci i nekakvo isticanje tehnologije koja je najnaprednija u svijetu( Pri tom su to kupili iz inostranstva sve gotovo) onda mi se sve smuci.
Mene interesuju istomljisenici , ljudi koji su to pokusali ili hoce dato rade, ljudi koji placaju svoje grijanje svojim parama. Ja ako nesto ne znam ima ko zna a to je FORUM.
U svemu tom odlucujuca je ljubav za hobi radom. da se sam nesto covjek napravi.
Gotove elektronike me ne interesuju
Dzo
alpino005
Post by alpino005 »
Sve se može uraditi ako postoji volja a i malo znanja nije suvišno.Koliko se vidi sama peć nije toliki
problem ako se ne dodaje da radi kao peć za centralno grijanje.Na ovom videu sa youtube vidi se osnovni princip.Elektromotor pokreće spiralnu osovinu i dostavlja palet a ventilator zrak , ostalo je razmjera
količine za potrebnu temperaturu.Danas je samo stvar isplativosti kupiti ili sam praviti.Ko zna
dobije i zadovoljstvo da je sam nešto izradio.
http://www.youtube.com/watch?v=XXofvuKv ... e=youtu.be
Dzo
Post by Dzo »
Ama, mene interesuje sta se desava u elektronici , uredaju peci na pelet.
Kad se sta pali , sta se sa cim kontrolise kontrolise, a Plamenovi kako gore u peci to je manje znacajno.
Izgleda da i proizvodaci kriju detalje.
Dobro bi bilo da se g. Makintos ukljuci u temu on je nesto pisao od tog
Dzo
Reha
Post by Reha »
Moze li mala pomoc pojasnjenje, u pitanj je pec na pelet Stilmetal pokusavam je upaliti preko agregata ali neuspjevam. Agregat je 1200w poslije toga sam stavio stabilizator napona 1200w nece uopste da se upali dok televizor se upali???
Reha
Post by Reha »
Samo da dodam jos da ne agregat inverterski Honda eu10i a stabilizator apc liner 1200 pa ako ko ima ideja, unaprijed hvala
Post by bob4 »
Šta neće da se upali ?? displej ; pumpa; upaljač....ili nešto drugo ?
i daj TIP peći, usput.
Reha
Post by Reha »
Nece elektronika da se digne nikako, stabilizator preko uticnica kucna pec sve okey ali agregat stabilizator pec nece. U pitanju je stilmetal duvaljka. Neznam princip rada agregata jeli treba da daje gas ako mu fali snage napon je okey nisam mjerio struju moguce da je nema dovoljno
Reha
Post by Reha »
Duvaljka simple 12kw stilmetal
Post by bob4 »
Da li je to taj panel ...? https://www.youtube.com/watch?v=4afN9S-Kohs
i ? Da li se on aktivira ? Da li išta svijetli ? Za taj displej ne treba puno struje. Ako ne svijetli displej; manjka ti neki drugi uvjet. (Rekao si da TV funkcionira kako treba )
A jel imas mogucnost na 220v iz mreze probati?
Da li je radio na 220 pre spajanja na agregat? Da li radi posle?
Reha
Post by Reha »
Radi na 220v iz mreze, radi i mreza stabilizator pec, jedino neradi ako je agregat izvor tp su pripreme u slucaju nestanka struje, napon imam 220V sa agregatom mjerio poslije agregat stabikizator imam 220V.da to je taj displey koji ide kablom sa elektronike. Jedino sto mi pada na pamet je struju da mjerim da provjerim dali on stvarno ima snage neznam koliko elektronika vuce da i to mjerim????
Reha
Post by Reha »
Mjerio sa napona mreze vuce 30 mA i elektronika dize sistem, sta onda moze biti nemam pojma manju snagu vuce nego TV
Post by bob4 »
Ajde malo sjedni u miru i lijepo sroči riječi i rečenice.
Što znači "diže sistem" ? Da li displej išta pokazuje ?
Post by bob4 »
pobjego edit...elektronika solidno izgleda
http://www.fumis.si/catalog-documents/I ... 75_ENG.pdf
Reha
Post by Reha »
Da pod "dizanjem sistema"podrazumjevam da se displey odazove (upali) i to je sto trazim. Sinoc sam brzinski mjerio sa napona mreze da se displey upali vuce 30mA.neznam sta jos probati, jedino da nemoze sa agregata 30mA ali kako radi TV i on vuce 100w??izvinite na ovakvom pisanju sve nesto na brzinu, hvala vam puno na pomoci
Ukljuci 2 stvari istovremeno, pa vidi sta se desava...
