Pozdrav svima
Zanima me koja je veza pinova CP(izlaz iz charge pumpe) i pina Ud(drive output) kod sklopa TSA5511.Na nekim drugim PLL-ovima se za upravljanje VCO-a koristi samo strujni izlaz iz charge pumpe pa mi sada nije to baš prejasno.
TSA5511
Re: TSA5511
Moram napisati, da u teoriju nisam išao, ali upotrebio sam taj čip po dokumentaciji: http://www.qsl.net/iw2bc/pic_pll.html i pravilno radi. Na stranici je kompletan projekt.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Re: TSA5511
Kolko ja to kužim po shemi kad se dovede napon na Ud, tranzistor Q1 provede i odvede signal iz filtera tj. iz Pd-a na masu.
Re: TSA5511
Da, tamo preko tranzistora, preko časovne konstante, koja se računa po formuli u Datasheedu ( http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... A5511.html ). Time se određuje delta Frekvencije.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
