Izrada FM predajnika
robi4never
Post by robi4never »
Zanima me dali su ovi dijelovi lako nabavljivi http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ,ono sto me najvise muci, dali su dijelovi lako nabavljivi? Da naprimjer nemogu naci neke dijelove, dali ih je moguce zamijeniti s drugima slicnih karakteristika?
I sta je ovo
L1 = 4 turns of silver coated wire at 5,5mm diameter
L2 = 6 turns of silver coated wire at 5,5mm diameter
L3 = 3 turns of silver coated wire at 5,5mm diameter
L4 = printed on PCB
L5 = 5 turns of silver coated wire at 7,5mm diameter
Mala pomoc oko ovoga molim, zanima me sto od ovoga moram kupiti? Kako da to prevedem? ovo iznad, i ispod.
MIC = crystalic microphone
RFC1=RFC2=RFC3= VK200 RFC tsok
i jos me ovo zanima, to znaci da moze biti ili jedan ili drugi?
TR4 = BC547/BC548 NPN
Ehhh ako ovo ne nadem? sta da drugo stavim umjesto ovog?
R = 150Ohm 1/2W x2 *
i ako biste mi mogli jos to sve malo pojasniti oko tih dijelova....
kizbaja
Re: Izrada FM predajnika
Post by kizbaja »
moj savjet ti je da odustanes od toga
jer ako neznas procitat shemu kako je mislis napravit
kupi gotov prijemnik i predajnik ili neki kit ako vec imas neke prakse
za napravit i ustelat nesto takvo treba puno iskustva
zlatkoMM
Post by zlatkoMM »
Ma nije to baš toliko komplicirano.
Evo ovako ja sam pravio nešto slično i umjesto izlaznog transistora sam stavio
2N1893 ili ako imaš može i BF 195(oba su u metalnom kućištu).
Pločica ne mora da bude baš takva ali moraš da poštuješ pravila VF tehnike.
Dakle što kraći vodovi,taj famozni RFC je obična mala zavojnica sa feritnom jezgricom
štapić fi 3mm,namotaj 20 navoja žice 0.1 na takvu jezgricu i to ti je to.
Dobro je da zalemiš neki TV antenski žensku utičnicu na sklop gdje ćeš spojit antenu.
Prije nego što spojiš sklop na napon sve provjeri.
Spoji obavezno anenu ( otvoreni dipol,preko asimetričnog člana).
Sve trimer kondenzatore stavi na pola.
E kad spojiš napon (12V) .
Onda prvo trimer kondenzatore C8,C9 i C12 postvi na isti otklon cca 5pF.
Zatim C15 ,C10 i C11 postavi na istu vrijednost.
Oni ti određuju izlaznu frekvenciju.
Eh da zavojnice nemoraju biti posrebrene nego obična gola neizolirana bakrena žica.
0.5-0.8 .
L1 = 4 zavoja na tjelu 5,5mm diameter - razvuci je na dužinu 10mm
L2 = 6 zavoja na tjelu at 5,5mm diameter- razvuci je na dužinu 12mm
L3 = 3 zavoja na tjelu at 5,5mm diameter-razvuci je na dužinu 10mm
L4 = printed on PCB - može isto biti žica 1,5 zavoja 5,5mm - razvući na 5mm
L5 = 5 zavoja na tjelu at 7,5mm diameter - razvuci je na dužinu 13mm
nadam se da će proradit... :D
