RDS coder
cookie
RDS coder
Post by cookie »
pozdrav ekipo...
naime trebao bih neka iskustva oko izrade rds codera...ak neko ima neku dokumentaciju ali kompletnu ili je to napravio volio bih ćuti mišljenja...ne mora biti nešto ekstra samo da pokazuje broj telefona i naziv postaje...ja sam pitao kolegu o tome koji je expert...pa mi veli da sve to kaj je na netu ni jedan nema hex program jer ljudi to sami konstruiraju pa nedaju...ili se možda vara...ne znam,zato bi volio da vi koji nekaj više o tome znate da se javite....
Kukinjos
Re: RDS coder
Post by Kukinjos »
Evo nešto sam pronašao, ako te zadovoljava:
http://www.3-mtr.info/shareware/ERDS/
U direktoriju poviše ima svašta nešto vezano za FM :wink:
cookie
Re: RDS coder
Post by cookie »
thanks...
budem malo proučil al ne vjerujem da budem našao dijelove...u svakom slučaju hvala...itko drugi sa prijedlozima?
hari poter
Re: RDS coder
Post by hari poter »
Gde mislis traziti delove? Na tavanu?
Svi delovi su lako dobavljivi u bolje snabdevenim trgovinama.
Jednostavnije od ovoga neces naci.
Eventualno mozes potraziti softver za pc, koji ce ti generisati mpx signal sa nosiocem na 19KHz i u taj signal utisnuti RDS.
Ako i nadjes takav softver, za generisanje zeljenog signala ce ti trebati malo ozbiljnija zvucna karta od ac97 vulgaris, i cenim da ce te ona kostati koliko i delovi za uredjaj par postova iznad.
cookie
Re: RDS coder
Post by cookie »
pazi sad...da barem ima na tavanu...nego prvo onaj kristal od 4.33 i neszo mhz u lijepoj nasoj ni pod razno...ostalo nije frka osim ona dva integrirca mozda...kod nas u hrvatskoj dok skupis sve dijelove bacis projekt u zaborav...da nije bilo feke da mi posalje kristal 3.2mhz vjerojatno nikad ne bih napravio fm transmitter...znaci neki egzoticni dijelovi bez ebaya ne idu a to je meni smrt naruciti...ak nadem kristal bacam se na posao...mada sam razmisljao da narucim od www.pira.cz onaj gotov mini rds za 20-tak eura...
Re: RDS coder
Ako ti nije mrsko čekati, lako se naruči quartz od 4.332MHz ?
