3G 2100Mhz Antena
- Napredujem
3G 2100Mhz Antena
zna li neko da mi predlozi detaljni (sa merama) projekat ili link za DIY izradu 3G antene na 2100Mhz 50 oma, 10 do 20 dB?
quad, biquad, loga, yagi, koji dizajn preporucujete?
- Napredujem
Re: 3G 2100Mhz Antena
Za freqvu 2100 MHz ti svaka stranica quada treba biti 35,6mm( ili ako ćeš ukupnu dužinu žice za jednu stranu quada ona je 142 mm ,te je onda svijaš u četverokut) . Ja ti ovdje navodim točnu dužinu , a ti pokušaj biti što preciznija.
- Napredujem
a koje bi dimenzije bile za 3D korner antenu na 2100MHz?
hvale je dosta, 12 dB, da je bolja od quad
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/3D3LCu ... constr.GIF
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/3D3LCu ... onstr1.GIF
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/3D3LCu ... onstr2.GIF
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/3D3LCu ... 20mont.GIF
ova je za 5,6GHz
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/3d_cor ... ntenna.htm
ova je za 5,6GHz
Proračun za Yagi antenu 2100 MHz. Design izrade, kao na mojoj stranici http://lea.hamradio.si/~s55wt/WIFI%20an ... jenja.html, osnova (boom) je PN instalacijska cev 22 mm, a elementi od bakrene žice 2,5 mm2.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
- 2100_Yagi_1.jpg (28.89 KiB) Viewed 7178 times
- 2100_Yagi_2.jpg (40.66 KiB) Viewed 7178 times
- 2100_Yagi_3.jpg (16.28 KiB) Viewed 7178 times
Da nemas mozda neki nacrt ili proracun za PCB antenu 800-2100MHz.
Tj GSM antena...
Zaboravih, 50oma.
Tj GSM antena...
Zaboravih, 50oma.
Jedina od tih antena, koju ja upotrebljavam za merenja je ta: http://s53m.com/skladiscemala-antena-za-1_10ghz.pdf
Ako ti išta koristi, za drugo na žalost nemam. Na internetu ima neke proračune za Longperiodic antene, gdije bi se moglo to i proračunati, ali neke prakse sa tim nemam. Pa ako sam iskren, jednom sam probao napravit takvu anteno za wifi 2,4 GHz područje, pa na kraju nije bilo ništa upotrebljivo, bacio sam...
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Na nesto ovako sam mislio http://www.sectron.eu/admin/files_produ ... kt1121.jpg
- Napredujem
el moze malo da se pojasni spajanje dipola yagi-ja sa kablicem (balun?) i kablom
ove slike
http://lea.hamradio.si/~s55wt/Slike/WIF ... 20zvit.JPG
http://lea.hamradio.si/~s55wt/Slike/WIF ... ni%201.JPG
http://lea.hamradio.si/~s55wt/Slike/WIF ... anteni.JPG
neka sema ili crtez povezivanja?
ove slike
Nadam se, da se vidi na sliki. Sve mase, odnosno opleti kabla su zajedno, a žile kabla, na jednom kraju dipola dođe samo jedna, a na drugom skupa žila dovodnog kabla i žila od prilagođenja zajedno.
Kod izrade elemenata treba biti pažljiv, ja sam to radio tako, da sam sa ščipalkama odrezao komad žice, malo duži, pa onda pilom obrusio na pravu dimenziju, dobro dođe šubler, za merenje dužine, to imaju obično mehaničari za preciznija merenja dužine, od prilike na 0,1 mm precizno .
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
- balun.jpg (16.81 KiB) Viewed 7135 times
- Napredujem
Zatvoren dipol, gore u proračunu se vidi "Drive Impedance" .
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
