Zdravo dobri ljudi !
Na pocetku da kazem da je ovo odlican forum, posto ima stvari koji mene mnogo intersuju !
Inace ja sam amater elektonicar i veliki hobista. Pre neki dan izradio sam pojacalo 2x100W sa TDA7250 i 2n3055/Mj2955 (vas projekat). Za njega potrebno mi je simetricno napajanje sa DC-naponom od oko 2x(35...40)Vdc.
Na raspolaganje imam ispravno ATX-napajanje od 300W.
Glavno IC-kolo kod ovo napajanje je TL494. Evo i nekoliko fotografija tog ATX-napajanja (Slika 1 i Slika 2).
Zato vas molim da pomognete kako da od ovog napajanja izradim napajanje sa regulacijom napona od 0...+/-40 ?
Objasnjenje ako moze da je postupno, posto nisam profesionalan elektronicar,...
Unapred veliko hvala na pomoci !
Kako preraditi ATX-napajanje i dobiti 0...+/-40V?!
- Slika 2.
- Slika 2.0 (TL494).JPG (75.94 KiB) Viewed 7430 times
- Slika 1.
- Slika 1.0 (TL494).JPG (72.26 KiB) Viewed 7430 times
Re: Kako preraditi ATX-napajanje i dobiti 0...+/-40V?!
Zdravo !
Gde si kizbaja da se ukljucis i da pomognes?
Ajde ko razume ove stvari neka pomogne,....!
Unapred veliko hvala!
P.S.
Cemu sluzi ovo kolo LM339N u ovo ATX-napjanje?
P.S.
1. procitaj 3. i 6. pravilo foruma
2. procitaj moju temu i probaj ispravno ubacit samo potenciometar za regulaciju napona, snimi video i posalji mi na PM da vidim dal si uspio
3. ako ti to ne uspije nemas sta kopat po ATX jer sam sve detaljno objasnio i dosta ljudi je uspjelo da ga preradi bez problema, a na tebi je samo da citas i pratis upute
neka pročita i 8. pravilo koje glasi:
8. Ne budi nestrpljiv
Ne budi nestrpljiv! Postoji velika mogućnost da odmah po postovanju dobiješ odgovor, ali će često proći i više dana prije nego što se pojavi neko ko zna pravi odgovor.
Izvinjavam se na zurbi,....
I veliko hvala na svim preporukama !!
Zasto ljudi ova interesantna tema nikako da produzi?
Kako glasi kizbijina tema i gde se nalazi taj topic pa i ja da to procitam?
Puno hvala na preporuci!
