PIC i GPRS
bciric
PIC i GPRS
Post by bciric »
Da li ima neko neki primer kako da povezem pic sa gprs modemom za slanje podataka nekom web serveru?
hvala
Re: PIC i GPRS
To ti je malo zahtevan projekat. Nije to bas tek tako...
Kakve hardvere mislis koristiti, kako na server, kako prikazivati itd...
Imas i gotovih uredjaja da kupis. A mozes i sloziti aplikaciju za neki malo bolji mob. Ima gomila opcija.
Ukoliko trebas gotov projekat javi se na PM.
bciric
Re: PIC i GPRS
Post by bciric »
Radio sam neki data loger, e sad bi to malo da prosirim i da podatke skladistim na web-u. Planiram da koristim pic18f2550 i Telit GM862. Da li je to ok oprema? (mislim za modem, pic mi zavrsava odlican posao)
Da li imas neki primer kako uspostaviti grps komunikaciju, nesto najprostije, kako preko get metoda poslati neki podatak serveru ili dobiti podatak sa servera?
Re: PIC i GPRS
Za telita nemam nista.
Proveri prvo sta taj telit ima na sebi. Mozda ima ftp klienta vec u sebi, a ako ga nema, onda vidi bar da ti ima TCP/IP. Ako nema ni to, onda tesko da ces nesto jednostavno napraviti...
ShOkRe
Re: PIC i GPRS
Post by ShOkRe »
Ima gprs i eassy at komande, dobar modem za to al nisam trenutno u mogućnosti pomoći.. Prouci at refference guide imas opisane at komande za setiranje apna post i get metodu čak su za foru picom emulirali wb server preko at komandi.. Ok to sam negdje bio izguglao...
Re: PIC i GPRS
Ako ides preko get, moras napraviti php skriptu, koja ce ti odradjivati taj posao...
Evo nesto sto sam ja radio, pa na kraju odustao, i isao pravo na FTP.
Index.php
<?Php
$file = file_get_contents('./proba.log', true);
echo $file;
Skripta.php
<?php
$Primljeno =  $_GET["text"];
$sacuvaj = fopen("proba.log","w");
fwrite($sacuvaj,"$Primljeno");
fclose($sacuvaj);
echo "$Primljeno"
Iz explorera kucas http://www.blabla.xx/skripta.php?text=nestoblabla" onclick="window.open(this.href);return false;
ili ti prvo ides konekciju na host, pa onda GET /skripta.php?text=nestoblabla HTTP/1.1 [CRLF]
bciric
Re: PIC i GPRS
Post by bciric »
Koji modemi imaju ftp i kako to funkcionise sa ftp?
Sto se ti ce web strane sve je ok, i jasno mi kako to radi. bavim se web programirenjam duzi niz godina. I amaterski se bavim elektronikom, pa sam sad hteo da spojim te dve stvari :). Do sada sam podatke na web slao tako sto iz sa kontrolera citam preko usb i c# aplikacija odradi http zahtev. A sad bi da probam ovako.
Hvala
Re: PIC i GPRS
Simcom modemi imaju FTP. Koji ja nisam uspeo pokrenuti.... Pored toga imaju i nesho HTTP-a, koji takodje nisam uspeo pokrenuti...
Tako da sam ja sam na picu napravio ftp klienta koristeci samo njegov TCP/IP. Isao sam konekciju na server, na portu 21, logovao se na server, koristio pasivni mod, pokupim ip i port koji dobijem od servera, konektujem se na njega, i picnem podatke, i to je to...
Re: PIC i GPRS
Evo tacno ono sto tebi treba
http://tinkerlog.com/2009/05/15/interfa ... lit-gm862/
Samo ubacis serin/serout na onaj log, i to je to :wink:
bciric
Re: PIC i GPRS
Post by bciric »
E to je dobra stavr, bas gledam sad da uzmem Arduino. Mada sam hteo to sa PIC da odradim al za pocetak mozda i ovako bude :)
Hvala najlepse, pozdrav
Re: PIC i GPRS
Nista ne fali picu. Sema je ista, a kod ni za jedno nemas, ono je samo skica koda...
Tako da svuda moras ubaciti serin i serout, pa ti na isto dodje...
bciric
Re: PIC i GPRS
Post by bciric »
Pa videcu. Jos uvek prikupljam informacije. Ovo je ok za pocetak. Hvala
