KeyLock problem
SR 88
KeyLock problem
Post by SR 88 »
Krenuo sam u izradu ovog projekta:
http://www.ivica-novakovic.from.hr/KeyLock.htm
Ali sam naisao na problem jer autor koristi tastere sa sest polova koje nigdje ne mogu naci.
To sam zakljucio po slici "Raspored komponenti" pa ako netko jos moze provjeriti mozda sam ja nesto pogrijesio.
Moje pitanje je: Dali se moze ta shema nekako prespojiti pa da mogu staviti tastere sa četiri pola?
Hvala :D
sindja1204
Re: KeyLock problem
Post by sindja1204 »
Nemoras nista da prespajas. Raspored rupa odgovara i tasterima sa cetiri pina.
Imas ovde i prepravljen PCB za tastere sa " cetiri" izvoda....
Tastatura V2.rar
(114.46 KiB) Downloaded 349 times
Tastatura V1.rar
(128.34 KiB) Downloaded 321 times
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
e hvala puno :D
Koji da otpornik uzmem od 0,5W ili od 1W?
sindja1204
Re: KeyLock problem
0.25W (1/4W)
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
hvala :D
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
pozz, evo me nazad sa jos jednim pitanjem :D
Tastaruva V2:
.brd file sam otvorio sa Eaglom i tu sad imam nacrtane vodove i komponente. Kada su mi stigli dijelovi primijetio sam da mi je piezo malo veci nego na pcb shemi. Tako da bih trebao povecati neke vodove. Ali kako da namjestim da mi se prikazuju samo vodovi, a ne i simboli komponenta?
Hvala
elektor
Re: KeyLock problem
Post by elektor »
ikonica layer :wink:
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
hvala puno :D
Imam jos jedan problem. Na kraju svakog voda imam mali kruzic, mjesto gdje se busi, problem je u tome sto nikako ne mogu pomaknuti taj kruzic..a ako ih ugasim u layerima, onda ugasim na krajevima svih vodova.
Re: KeyLock problem
TI kruzici su verovatno delovi kompoente, pa mozes samo celu komponentu pomeriti. Uostalom, ftp://ftp.elektronika.rs.ba/dokumenti/E ... utstvo.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
sindja1204
Re: KeyLock problem
Probaj da li sad odgovara raspored pinova. Ako imas jos veci buzer, nemoguce ga je postaviti na plocicu.
Key lock tast. normal a.rar
(4.23 KiB) Downloaded 328 times
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
e super...odgovara mi raspored pinova (onaj u sredini mi pase) ali piezo ce mi smetati..necu moci staviti diodu i jedan taster od njega...ako bi mogao da malo produzis shemu, tamo kod slova onih :)))))))))) plizz (:
sindja1204
Re: KeyLock problem
Pa koliki ti je taj piezo? :)
produzen.rar
(4.31 KiB) Downloaded 326 times
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
hvala :)
sve paše sada...evo ovaj piezo imam:
http://www.kronos.hr/piezo-element-22mm-p-1994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
Hvala puno na pomoći, napravio sam pločicu, izbušio rupe sad samo još moram zalemiti.
Palo mi na pamet da radi ljepseg izgleda ofarbam plocicu, onu cistu stranu, gdje nema vodova. Pa me zanima dali itko ima iskustva sa farbanjem vitroplasta, dali se farba dobro "drži", dali se ljusti? I s čime farbati? Ja sam u glavi imao neki mat plavi sprej?
hvala :)
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
Evo ako koga zanima kako je tipkovnica ispala...
Shenda
Re: KeyLock problem
Post by Shenda »
Jel' se to meni samo čini da su ti tasteri jedno 5 - 7 mm niži od ledice i buzzera? :roll:
Mislim da će biti interesantnih i zahtjevnih konstrukcijskih rješenja maske uređaja... ili je ovo samo "pokazna varijanta"... :lol:
Takvi konstrukcijski problemi elegantno se riješe tako da se sve lemi sa jedne strane pločice, a tasteri sa druge... :wink:
Btw. ima još kuteva pod kojima si mogao slikati... :lol:
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
daa...maska bi mogla biti problem :/
evo jedne na kojoj se vidi odnos visina:
DSC00140 (320 x 240).jpg (17.44 KiB) Viewed 7270 times
sto se tice maske mislio sam da cak i ne stavljam...nego da samo stavim nogice da moze samostalno stajati...a mozda i bude nesto od pleksija..budem vidio, ideje su dobrodosle ;)
sindja1204
Re: KeyLock problem
SR 88 wrote:daa...maska bi mogla biti problem :/
Umesto ovog pravog nylon konektora,stavi nylon pod 90 stepeni, led malo spusti, a buzer prebaci na drugu stranu.
http://img690.imageshack.us/img690/5498/kodnabrava2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
SR 88
Re: KeyLock problem
Post by SR 88 »
Hvala na prijedlogu, napravti cu to..
Imas i shemu drugog dijela sa 4-pinskim tasterom? :)
Nesto mi nije jasno na semi ovog drudog sklopa. Piše IC2 7805, kaj je to? Integrirani krug? Pitam zato jer na slici sklopa mi izgleda kao tranzistor.
I zašto su one četiri rupe označene na montaznoj shemi kraj kabla sa 4 žice? Zasto one služe?
sindja1204
Re: KeyLock problem
78L05 i 7805 su naponski regulatori.
Na koje cetiri rupe mislis?
