TESLIN TRANSFORMATOR
juka vk
Post by juka vk »
ovako prije par mjeseci na netu sam naiso na semu i opis iz zrade teslinkogna transformatora.Pa molio bi sve koji imaju shemu i opis izrade sa da stave na post ili da stave link ili mi je mailom posalju. Ovaj teslin transformator sastojao se od staklenih boca sa otopinom soli i vode i oblozen folijom kao kondenzatorima i cini mi se da nije imao elektronike.
FALA !!!
Pitaj Firkragga on je strucnjak za te stvari :wink: Ako ga nema da se javi posalji mu PM :P
juka vk
Post by juka vk »
ovo je OK a jel ima neko konkretno shemu i opis izradei da nije na engleskom po mogucnosti (prije sam to nasao ali sad nemogu naci)
Firkragg
Post by Firkragg »
Bez engleskog ces tesko ista napraviti.
A vidim da jos nisi ni odlucio sta bi u biti...
juka vk
Post by juka vk »
ma negdje sam nasao ns hrvatskom a kao kondenzatori su bile boce sa otopinom soli i oblozene Al folijom
Firkragg
Post by Firkragg »
Na hrvatskom nema (vise?) nikakvih stranica u vezi toga.
Eventualno skrtave specifikacije ili sl ali iz toga tesko mozes ista napraviti.
Na http://www.richieburnett.co.uk/ imas vrlo detaljno objasnjenu teoriju sto se tice TC-a s iskristem (SGTC).
Imas slikovito objasjnene sve dijelove TC pa i tvoju shemu ako ti to ista znaci.
Ima jos puno stvari koje ti se ispocetka nemoraju ni ciniti bitne kao npr. coupling i quenching, a u biti su obavezne za realne performanse.
http://www.richieburnett.co.uk/circuit.gif
zer0
Post by zer0 »
Umalo nisam stavio sajt koji je naveo Firkragg :D .
Ja sam nešto "eksperementisao" sa indukcionim zagrevanjem. Pojavio se problem u vezi sa kondezatorima. Onaj lik je nakaèio dve kile kondezatora koje nisam uspeo naæi na ovim prostorima. Za probu sam koristio wima 1600vdc, ali kada se podesi rezonantna frekvencija LC kola, waaaauuuu! Mogu zamisliti kako bi se ponašao teslin trafo, mada nisam ništa radio po tom pitanju. Suština ja podesiti frekvenciju power dela na rezonantnu frekvenciju LC kola.
Firkragg
Post by Firkragg »
Kondenzatori su problematicni za CW pri tim frekvencijama, obicno MKP rade najbolje (ili specijalni HF keramicki). Obicni keramicki, MKT i razni ostalii shugavi kondenzatori se obicno rastope i deformiraju od prefrijavanja.
:shock:
Jedna zgodna varijanta induction-heatera je mazzili/royer oscilator (inace favoured kao flyback driver).
Na jezgru se namota sekundar s par namotaja i dovodi na work coil, eventualno uz dodatni tank kondenzator radi rezonancije.
http://tesladownunder.com/Flyback_driverAndrineri.jpg
Mozda bi se isto moglo napraviti i bez feritne jezgre sto bi puno pojednostavnilo stvar (sklop je self-rezonantan i uvjek tjera maksimalnu snagu u workpiece).
juka vk
Post by juka vk »
Evo uspio sam naci sve je dosta dobro objasnjeno i ima racun pa volio bi kad bi mogli komnetirati, i kolko bi to bacalo iskre ako je napon 300 KV
evo link (kliknite na sadrzaj da skinete word dokument da vidite i slike)
http://www.google.hr/search?hl=hr&q=IPT ... raga&meta=
Firkragg
Post by Firkragg »
Ma vidjeno, ono racunanje napona prema omjeru induktiviteta mu praov nema smisla.
Za tesline transformatore sam napon je obicno vrlo tesko odrediti, nemoze se odrediti prema duljini iskre koja puno ovisi o break rateu, a nemoze se bas ni izracunati jer sama iskra rusi Q faktor sekundara (a cak ga i detunira za odredjenu vrijednost jer 'povecava' povrsinu toploada)
Napon je uglavnom precizno moguce odrediti jedino visokonaponskom sondom i osciloskopom.
Nemoj uzimat taj TC iz teksta kao neki primjer slucajno :) (zanimljivo sto tip nigdje nije stavio te strasne iskre od 300kV).
Usmjeri se na richie burnetteovu stranicu, stvarno je prvoklasna sto se tice objasjnjenja i pitaj nesot konkretno jer nemogu sad prevodit sve to na hrvatski :shock:
Staklene boce su jeftin/besplatan ali sugav HV kondenazator. Staklo ima velike dielektricke gubitke na tim frekvencijama, a ni slana voda cesto nije predobar vodic.
Potrebno je vrlo dobro iskriste i quenching da ovi gubici nebi postali prevelik problem.
Boce su takodjer (vise-manje) neunistive i mogu podnijeti napone do preko 30kV, iako uz malo nesrece i frakture na staklu ipak moze 'probiti' na dovojlno vsokom naponu.
Pozeljno je bijelo staklo bez dodataka..
juka vk
Post by juka vk »
To na richiovoj stranici mi se cini komplicirno di cu nabaviti one kondenzatore, a ona druga shema di je napajanje 12V DC ako se nevaram nisam uspio naci neke dijelove iako mi mozda taj najprije radio
juka vk
Post by juka vk »
evo nasao sam jos jednu semu ali malog i sta kazeta evo link
http://www.aaroncake.net/circuits/hvgen.htm
Firkragg
Post by Firkragg »
to nije niti tc vec flyback driver i to los, ne isplati se praviti pored 'mazzilija'.
ostavi se tog posla ako nemozes odluciti kud bi i kako...
Alendd
Evo
Post by Alendd »
Moda je ovo odgovor kako rijesiti kondenzatore sa bocom i alu. folijom
pogledaj ovaj site http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/hvcap/hvcap.html 8) 8)
mjnet
Post by mjnet »
juka vk wrote:ma negdje sam nasao ns hrvatskom a kao kondenzatori su bile boce sa otopinom soli i oblozene Al folijom
ti ti kondenzatori budu veličine ormara ako ih tako radiš, zamjeni ih običnim
Firkragg
Post by Firkragg »
E pa 'ne budu'.
mjnet
Post by mjnet »
E pa 'ne budu'.
Vidio sam ih na jednoj izlošbi, pa znam
MladaNada
Post by MladaNada »
Potucite se... :D Budu velicine boce :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Jer ima neko neku jednostavnu semu teslinog transformatora?Na hdd-u sto mi je rikao imao sam semu teslinog transformatora izvedenog uz pomoc visokofrekventnog transformatora iz tv-a?Jer ima neko neku jednostavnu semu motanje transformatora nije problem.
