Ožičenje pojačala
andry_pkc
Ožičenje pojačala
Post by andry_pkc »
ovako. ako radim pletenice da stavim da srednja zica bude spojena na GND?
kako smijem krizat signalne zice, energetske i zice od kondenzatora?
cuo sam da ove zice sto spajam na GND treba spojIti preko nekakvog otpornika ?
Shenda
Re: Ožičenje pojačala
Post by Shenda »
Koji je to projekat u izradi??? :roll:
Pletenica nema srednju žicu! Ako se ne varam, a ne varam se, pletenica se plete od minimum tri žice, pa srednje nema... uzmi tri žice različite boje izolacije, ispleti pletenicu, pa će ti biti jasno o čemu pričam!
"Signalne" (?) žice međusobno se mogu križati pod bilo kojim kutem i ići paralelno, baš kao i "energetske" (bože sačuvaj terminologije !!!). E, ali ove dvije vrste žica bi trebale da se križaju pod pravim kutem, najmanja moguća interakcija... "Žice od kondenzatora"???
Slabo si čuo za te otpornike... samo se ulazna masa spaja na masu uređaja preko otpora od 10 ohma, kako bi se smanjila mogučnost pojave oscilacija preko "ground loop", no to je očigledno kvantna mehanika za tebe, tako da te to ne treba brinuti... :(
Btw. sve ovo treba prebaciti u http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=24" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda, zaboravio si zalijepiti link...
http://www.sminkerica.com/kosa-nokti/ne ... pletenica/" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Post by Shenda »
A i nije neka... :(
Feko wrote:Shenda, zaboravio si zalijepiti link...
http://www.sminkerica.com/kosa-nokti/ne" onclick="window.open(this.href);return false; ... pletenica/
Zar nije trebalo plesti tri različite boje :D :shock:
jbg. zajebo sam, priznajem :oops:
andry_pkc
Post by andry_pkc »
Shenda wrote:Koji je to projekat u izradi??? :roll:
bravo mudri.. to za pletenicu sam mozda zajebo al jbg :oops:
onda nisam ni mislio kriza samo signalne zice sa signalnima nego signalne sa zicama od napajanja
zice od kondenzatora da nisi nikad cuo da kondenzator nestane na plocicu pa se mora stavit sastrane aaa ako ocemo da funkcionira moramo ga i prikljucit na locicu el pa reko da ne salju i te zice kakve smetnje kao i ove od napajanja ...
hvala na razumjevanju forumaši dragi
btw projekt je tda7294 sa malo dodataka.. ako ikad zavrsim kak treba dokumentiram
andry_pkc
Post by andry_pkc »
i sad gledam nije ti jasno ni sta su signalne žice pa da pojasnim...
mene u skoli uce da ono nesto sto pokrece taj zvucnik nazivamo signal
ili mozda grjesim?
Shenda
Post by Shenda »
Budi dobar, pa par puta pročitaj šta si napisao... :roll: :lol:
Pa onda, prebroj sva slova koja nedostaju, pa interpunkciju koje nema (valjda znaš šta je interpunkcija?)...
... pa onda bar pokušaj shvatiti da ja nisam u tvojoj glavi i ne znam šta misliš i koliko znaš o elektronici!
Pa onda zapamti za sva vremena da NEMA "signalnih, energetskih i žica od kondenzatora", jer žice mogu biti bakarne, čelične... krute, fleksibilne... a to o čemu pričamo su "vodovi"! I to što te uče u školi je glupost, jer signal može biti i svjetlosni i zvučni, a takav sigurno nije "... ono nesto sto pokrece taj zvucnik"!
Dakle, da, griješiš!
I to da ti kond ne staje na pločicu je greška, time štediš na prostoru i pločici, ali gubiš na kvaliteti ispravljača, a time i pojačala, što konačno smanjuje kvalitetu zvuka! Zapamti da svaki vod, bilo na pločici ili "žica", ima svoj kapacitet i induktivitet, i povečava mogučnost osciliranja...
Lijepo se zahvali kad ti neko bar želi pomoći i ukazati na greške, jer to je za tvoje dobro. I prestani se praviti pametan, ne uspjeva ti! :(
andry_pkc
Post by andry_pkc »
ipak hvala na nicemu.. ;)
dodo sb
Post by dodo sb »
pa ko ti je kriv kad od samog početka tj.pitanja nisi ništa reko pišeš gluposti koje nisu nikom jasne neke pletenice signali neznaš ni sam šta bi pito...ovo nije uvrjeda nego sam samo reko šta je.
andry_pkc
Post by andry_pkc »
ja sam mislio da su tu ozbiljni ljudi..
dodo sb
Post by dodo sb »
e pa to baš i jesu @feko i shenda su stari znalci dr.elektronike..oni su u ovom topic-u.i ti sad dođeš tu objašnjavat šta su signali neki gluparije ni školu nisi do kraja završio , nisam ni ja ali ono nebi se pametario
andry_pkc
Post by andry_pkc »
e pa kad su oni vec tako odrasli i pametni neka ljepo objasne aa ne se cerit i lupat gluposti kao obicna djecurlija... nisam li upravu?
Losim pitanjem se isprovocira takao odgovor kakav si dobio. Ali dobro, evo ja se ispricavam i saljem ti link pa malo prouci spajanja u audiotehnici... :wink:
http://www.scribd.com/doc/50097831/Audiotehnika-tema-10" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Post by Shenda »
andry_pkc wrote:e pa kad su oni vec tako odrasli i pametni neka ljepo objasne aa ne se cerit i lupat gluposti kao obicna djecurlija... nisam li upravu?
Nisi! :roll: Zapravo si "ukrivu"! :lol:
Ako je "upravu", onda je i "ukrivu"!
I gdje se ja to cerim i lupam gluposti? Kad pišeš o meni nemoj misliti na sebe i svoje postupke!
Slijedeći put kad hočeš nešto reći, fino digni dva prsta i čekaj da dobiješ dozvolu da pričaš! Do tada se zavuci pod kamen ispod kojeg si ispuzao i tišina! Kao svaki dobri mali signalni crv sa žicama od kondenzatora!
