27 mhz pojačalo
zero-cool123
27 mhz pojačalo
Post by zero-cool123 »
pozz...ima ko shemu pojačala za 27 mhz??
Struja je jedina žena koju se nesmije dirat!!!!!!!!! :D
Re: 27 mhz pojačalo
Ima...
http://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=en&source=hp&biw=1024&bih=565&q=27mhz+aplifier&btnG=Google+Search#hl=en&client=firefox-a&hs=fRV&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&biw=1024&bih=565&&sa=X&ei=H7tNTbbtMMrFswahrfSPDQ&ved=0CBUQBSgA&q=27+mhz+amplifier&spell=1&fp=ac5229e2e8efe107
e72x
Re: 27 mhz pojačalo
Post by e72x »
zero-cool123 wrote:pozz...ima ko shemu pojačala za 27 mhz??
Ima, Kolko snage ti treba ? Kolko sada imas snage za pobude?
27 mhz pojačalo
Čemu služi to pojačalo za 27 miliherca :?:
Ford
Re: 27 mhz pojačalo
Post by Ford »
Vjerovatno je mislio na "linearac" za CB stanicu...
vladobk
Re: 27 mhz pojačalo
Post by vladobk »
ovo razbija isli smo sa FT.. do 800w
ali moze i sa 1 lampom i 5w pobude da da 50w
http://www.eleccircuit.com/500w-hf-linear-amplifier/" onclick="window.open(this.href);return false;
zero-cool123
Re: 27 mhz pojačalo
Smjesko wrote:Čemu služi to pojačalo za 27 miliherca :?:
Ispravak Smjesko 27 MHz* želio bih pojačati signal iz daljanskog upravljača, tj. autiča na daljinski...sad je domet oko 70 m na otvorenome, još bi malo htio veči domet....
japek
Re: 27 mhz pojačalo
Post by japek »
To ti je dovoljno nešto u rangu 2 - 5W, što i nebi bilo baš skupo. Može nešto u tom stilu:
http://electroschematics.com/92/10-mete ... amplifier/
Pozdrav, Janko
Spiky
Re: 27 mhz pojačalo
Post by Spiky »
Ili nešto ovako: http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_C ... _4W_PA.gif
Tranzistor navodno ima ovdje: http://www.euroimporter.hr/artikli/1032950/
Mada koliko me pamćenje služi, Atom3-CB stanica je koristila BD135 u izlazu za 2W snage.
LAF
Re: 27 mhz pojačalo
Post by LAF »
@zero-cool123 sa čime napajaš taj daljinski? ovi W koji se spominju trebaju i novi kofer za
baterije. uslikaj otvorenu spravu sa vidljivim izlaznim tranzistorom. možda se nađe rješenje
bez dodatnog kofera za baterije.-
zero-cool123
Re: 27 mhz pojačalo
LAF wrote:@zero-cool123 sa čime napajaš taj daljinski? ovi W koji se spominju trebaju i novi kofer za
trenutno se napaja 9v baterijom, al nije mi problem preraditi napajanje... evo sheme vrlo je slična mojoj http://talkingelectronics.com/projects/ ... -2Bcct.gif a evo slika uređaja http://img850.imageshack.us/img850/5636/img3557b.jpg
LAF
Re: 27 mhz pojačalo
Post by LAF »
za početak samo emiterski otpornik izlaznog tranzistora premosti sa takodje 100 Ohma, malo
će brže prazniti bateriju ali će garant ići dalje. bitan je i prijemnik. ako imaš i njegovu
shemu, postuj je, možda se i tamo da što poboljšati.-
zero-cool123
Re: 27 mhz pojačalo
LAF
Re: 27 mhz pojačalo
Post by LAF »
Najslabija tačka u cijelom lancu ti je prijemnik od te sprave. Superregenerativni prijemnik
napojen s 3V da nebi smetao okolini. kako autić nosi prijemnik trebao bi pronaći neki "tokac"
na 27 MHz i od njega iskoristiti prijemnik do demodulatora. predajnik je kontrolisan kvarcom,
a to čudo zna i pobjeći sa frekvencije. iako je prijemnik prilično širokopojasan ipak bi trebalo poraditi na njemu. treba prvo provjeriti koji je tip modulacije u predajniku. trebalo bi da je AM, ali modulacija
izlaznog stepena u bazi koja je spregnuta sa oscilatorom ima i povratno dejstvo na oscilator pa ga
malo i frekventno moduliše, a to čudo od superreakcijskog prijemnika demoduliše sve zivo,
i AM i FM. Tu bi definitivno više trebalo poraditi na prijemniku. Na tačku (pin) 14 IC kola prijemnika
dolazi demodulisani signal i kolo vrši izvršne funkcije, pobudu motora kako pogonskog, tako i
upravljačkog mehanizma.Na pin 14 ic trebalo bi sa nekog ozbiljnijeg prijemnika sa demodulatora,
preko iste kombinacije 10 nF i33 kOhma dovesti signal. mase prijemnika spojiti i onda
probati domet. morao bi ići na par stotina metara, a to je malo i previše za autić koji
vizuelno kontrolišeš.-
zero-cool123
Re: 27 mhz pojačalo
hvala na objašnjenju, prvo ču prabati sa promjenom emiterskog otpornika kod predajnika, i malo ću preraditi antenu kod prijemnika, jer sam sad korist komd žice...
