ESR meter (ruski)
Re: ESR meter (ruski)
Feko, jos jedno pitanje, znas li jel meri C/ESR i bez skidanja elektrolita sa plocice, sve mislim da sam negde na ruskom sajtu procitao da ne otvara okolne poluvodice jer je napon merenja oko 100mV, ali nisam siguran...?
To neznam. Kod gradnje prvog nisam to nigdje vidio tj. pročitao..no davno nisam bio na toj stranici. Treba probati no kod tog IN-circuit mjerenja bi trebalo onda u seriju spojiti recimo blok kondenzator od 1uF/630V i schottky diode zbog zaštine od nabijenog mjerenog kondenzatora. Trebalo bi probati pa vidjeti koliko utječe na rezultat mjerenja sama ta sonda. Isprobati izmjeriti kondenzator sa time u kolu..pa ga izvaditi i direktno izmjeriti...usporediti rezultate. Nekako sam uvjeren da ćeš to ti napraviti
Ja merim skoro sve kondenzatore sa tim instrumentom na pločici bez skidanja. Ako se pokaže, da je kondi loš ga izvadim i ponovo testiram.
LP SREČKO
LP SREČKO
Samouk
Eto super. Jel ima koje razlike u rezultatu mjerenja istog kondenzatora u kolu i izvađenog?
- ESR877.rar
- (285.32 KiB) Downloaded 541 times
Pozdravljam sve sa foruma i molim za pomoc! Razmisljam da napravim ovaj ruski esr metar ali imam problem sa dokumentacijom .Tacnije sa onog ruskog sajta ne mogu nikako da otvorim te fajlove da bi mogao videti listu materijala i sve ostalo sto ide uz to.Nadam se da cete mi pomoci i unapred se zahvaljujem!
Pozdrav!
Pozdrav!
Nema nigdje popis materijala. Iz sheme si popiši dijelove, također ti shema treba prilikom lemljenja dijelova jer nisu svi dijelovi upisani pa se malo mora pratiti shema da vidiš koji dio gdje lemiš.
Ja sam malo prepravio pločicu. Smanjio je na 98x55mm radi uštede vitroplasta.
Umjesto tastera stavio pinheader obzirom da trebaju samo za baždarenje uređaja.
I prepravio za ravan displej
- 08.jpg (29.1 KiB) Viewed 8768 times
S obzirom da sam poprilican amater sto se tice elektronike,cak mi nije ni blizu struke,nego me interesuje i privlaci,bojim se da ce biti poprilicno problema sa tim vadjenjem komponenti sa seme.Ali ako nema druge sta je tuje.
ESR Stranica
http://tinyurl.com/ccabk7l
Skineš sPlan 7.0. učitaš Shemu i isprintaš component list
Ako ti se ne da tu je u prilogu
- ESR List.rar
- (427 Bytes) Downloaded 418 times
Kalibracija
http://tinyurl.com/c35ujh7
Sonde + zamjena trimera krugom radi postizanja veće preciznosti u prilogu
Prilog 2 Napajanje za verzijus dikretnim komponentama
- ESR.rar
- (116.67 KiB) Downloaded 465 times
Prilog2
- NE555_Power_Adapter_Ruslan_V3.zip
- (281.83 KiB) Downloaded 426 times
- 7805_7905_Voltage_Regulator_Ruslan_V20.rar
- (16.28 KiB) Downloaded 426 times
Zahvaljujem se na pomoci @Khaderah! Inace sam vec poceo vaditi komponentesa sheme.Imam nameru da napravim onaj sa horizontalnim prikljuckom za displej,taj Ruslanov.E sad pogledao sam i onaj prilog sa spiskom elemenata sto si postavio @Khaderah i primetio sam da i tamo pise za VT1da je to BC807 a na PCB-u gde je prikazan raspored elemenata pise da je VT1 LA733P.Nisam siguran koji bi trebalo da bude ali meni se cini da je to LA733P.S obzirom da sam ja amater amatera ipak bi bilo najbolje da vi kazete vase misljenje.
Napomene
TL431 upotrijebiti od nekog renomiranog proizvođača tipa Texas Instrument ili National Semiconductor
Poželjno je korištenje TI (Texas Instruments)
TL431 se može naći na večini PC matičnih ploča
Umjesto CD4066 upotrebiti 74HC4066 radi bržeg odaziva
LA733P ili 2SA733P se može zamjeniti s BC557B paziti na drugačiji raspored nožica
LA733P se može naći na starijim PC matičnim pločama Pentium III generacije
ili PC napajanjima
BC807 u HR ima samo u SMD varijanti ali ga nije problem nalemiti s doljenje strane pločice.
Napajanje
5 V kanal mora biti od 4.9v do 5.1v, a "-5v" kanal mora biti od 4.7v do 5.1v.
ili PC napajanjima
Napajanje
- VT.rar
- (75.05 KiB) Downloaded 419 times
Imam pitanje za @Khaderah! Napisao si da :"Umjesto CD4066 upotrebiti 74HC4066 radi bržeg odaziva"!Ako se radi ta zamena da li trebaju neke prepravke ili se zamenjuje jedan za jedan.Gledao sam raspored nozica na netu i ne lice mi bas pa zato pitam.
Da i jos jedno pitanje kondenzator koji je obelezen sa "CX" sta je njegova oznaka ,velicina?
nisam mogao odoliti sorry!
Cx ti je kondenzator kojeg ispituješ. Dakle, onaj kojem mjeriš kapacitet i ESR vrijednost
Aha! Hvala na svesrdnoj pomoci!
Zamjena bez preinaka
CD4066 = 74HC4066 (manji unutarnji otpor)
Na dobrom sam putu da zavrsim sa nabavkom potrebnih elemenata medjutim zapeo sam kod nekih smd otpornika ,pa bi ponovo molio za pomoc.Da li moze da se stave sledeci otpornici mesto navedenih? Znaci mesto 2K da li moze 2.2K a mesto 3K -3.3K ,mesto 62K - 68K a mesto 360K -330K ili 390K.I jos od koliko Wati bi trebalo da su? Unapred se zahvaljujem! Pozdrav!
