To bi iznosilo Td(off) tranzistora ili u ovom slučaju 49nS u idealnim uvjetima?ne racuna se period ponavljanja
nego stvarno vrijeme tranzicije-prekida struje
Boost up DC/DC i CDI sistem paljenja
Re: Boost up DC/DC i CDI sistem paljenja
e ja sam se tek sad pogubio svega mi
Upravo o tome govorim. Za proracun se uzima stvarno vrijeme tranzicije-poluprovodnici, tranzistori i
fetovi nemaju kod tranzicije istitravanje kao klasicne platine i prave bolje rezultate od platina.
Kao kod svih pretvaraca zavojnica-induktivitet joj je kritican, debljina zice takodje i sto je najbitnije
jezgro ni u kom slucaju nesmije biti ni blizu zasicenja jer u zasicenju jezgra induktivitet jako opada,
kao da je namotan bez jezgra.
Za tako veliki prenosni odnos ulaznog i izlaznog napona treba razmisliti o drugom tipu pretvaraca.
Klasicno (TCI) paljenje taj prenosni odnos postize u jednom impulsu pri znatno visim induktivnostima-
tada struja opada.-
tada struja opada.-
hmm donekle te razumijem šta hoćeš reć i koliko sam shvatio ovo neće ići bez trafa. Samo što sam još uvijek kao sliepac na putu što se tiče formula.
Evo tipa želim namotat trafo da mi na primaru izbaci 50V EMS-a, fall time IRF-a je 20-ak nS
Ljudi još ništa nisam uspio.
Uzeo sam mali trafo EE-19 iz napajanja prvo sam namotao sekundar cca 160 navoja 0.25 mm zica, a preko toga primar 12 namota 0.55 mm.
Ali za 2 mS iz njega izvlacim svega par mJ. PWM na 75%
Gdje sam grešku napravio?
Jezgru sam samo malo zaljepio na krajevima i nisam motao bifilarno
Pogrijesio si u izboru jezgra. Evo DS od oba.-
- FERITNA JEZGRA.zip
- (300.58 KiB) Downloaded 316 times
da LAFE ali ta mi je malo povelika ta jezgra
Ako sam ja dobro razumeo, ti si taj trafo pravio samo sa jednim primarom i jednim tranzistorom prema masi?
Ako je tako brzo si ga oterao u zasicenje nista onda ne mozes uraditi sa njim.
Ako ima jedan primar mora u most ili polumost da se veze.
Tako se pogoni kako si ti vizao flyback(ne feed back). Ali za njega mora druga vrsta jezgre i mora da ima procep izmedju polovina ferita.
Da dobro si shvatio ovako sam ga pravio
http://www.sportdevices.com/ignition/inverter.gif
Ovdje isto jedan tranzistor
https://transmic.net/index.php/2016/07/ ... 16f628-v2/
Znači polumost i mogao bi riješit probleme? Jel moguće izračunat zasićenost jezgre?
Još jedna stvar jeli ovdje ide blok kondezator ili elektrolitski, ako je blok zašto on?
Moze i jedan i drugi. Bitan je kapacitet. Bitan je ESR.
Razlika je u tipu ferita. Zasto oni tako, a ti ovako...
Onda bolje dva primara i polumost?
http://www.circuitstoday.com/wp-content ... verter.png
2 primara bifilarno motano, i push pull.
https://i.stack.imgur.com/WwMcJ.jpg
Polu most je ovo:
https://i.stack.imgur.com/tLyZE.png
Polu most je ovo:
Evi jedan link:
http://www.bcae1.com/trnsfrmr.htm
pa oko ferita mozda bude sto jasnije. Bitno se dzati za dati materijal u granicama promjene-delta B koja je
na linku data u Gausima. 1T=10000 Gausa a i izvor je iz anglosaksonske literature pa kod racunanja se
umjest zareza stavlja tacka.-
Koja je to vrijednost u ovom PDF-u?LAF wrote:Evi jedan link:
LAF wrote:Pogrijesio si u izboru jezgra. Evo DS od oba.-
Probat ću sad složit ovu s mostompedja089 wrote:2 primara bifilarno motano, i push pull.
Polu most je ovo:
Na gornjem mosfetu moras imati napon veci od Vcc za bar 4-5V.
Pogledaj bootstrap capacitor.
Ako sam dobro shvatio to bi ovako trebalo izgledat?
https://s7.postimg.cc/ytytha74b/half_bridge.png
Nije mi jasna dioda i ovi kondezatori levo nikako...
Jaoo gluposti crtam.... Nema dalje umor me lomi, idem spavat ujutro nova shema...
Nije mi u glavi da Vgs treba biti 5-6V
https://postimg.cc/image/6268yqq6r/
Sema je u sustini ok, koliko vidim.
Ja bih na donji fet dodao jedan otpornik da uspori paljenje, i diodu paralelno njemu da se mosfet brze gasi. Ili mozda jos bolje PNP tranzistor za gasenje da se doda.
Ovako nesto
https://i.stack.imgur.com/AQXdQ.jpg
1K za gornji mosfet je mozda malo preveliko, a 330 oma za bazu mi je premalo, ako ce biti drajver 12V.
Ovako nesto
a prije ovoga ide totem pole. Zašto bi usporio paljenje dojnjeg mosfeta? Onda zamjenit mjesta otpornicima i može proć?
