LCM3 metar (mađarski)
Instrumenti
Re: LCM3 metar (mađarski)
Feko wrote: Ja sam sa ebaya kupio lot od 25 pari (crvene i crne) za nekih 10-tak dolara. Isto tako muške banane :lol:
Bogami povoljno (bilo), sad je oko $1,5 za par.
Hvala again.
E da to je to, kupujem ovo prvo. Tnx
Gromit
Post by Gromit »
E pa Feko, moram reč da me tvoji (dobri) rezultati mjerenja (ugodno) iznenađuju! Samo bih napomenuo da je IZUZETNO važno stavit dobar 33nF kondenzator (ja ću stavit ogromni 1kV WIMA FKP), on je zaslužan za točno mjerenje otpora/ESR-a. Ako si stavio styroflex, on je kolko mi se čini posebno osjetljiv na promjenu temperature. Ja ću stavit za 1nF (kalibracijski) ruski stakleni Silver MICA (military) od 0,5% (otporan na radijaciju, ozbiljno!) , a za drugi isto ruski, isto vojni, ali polistiren 1%. SAD SAM JA NA REDU, a ovaj tvoj izvještaj sa slikicama ću poslat kolegi u Kanadu (vidim da znaš za ruski forum - nick mu je tamo "Ruslan") - on se pravo izj*bo dok ga nije kako tako naštimao. On je koristio (možeš vidit njegov stroj na VTRP forumu) one male push-button prekidaće koji nisu baš najbolji - mislim da ga to j**e - ti si dobro napravio šta si odma uzeo rocker-switchere (kao što ću i ja).
Daj reci koji si firmware stavio: 1.25 ili 1.35 (s obzirom da NE koristiš lončastu jezgru)!
Svima ostalima: hrpetina raznih (jeftinih) komponenti: http://www.futurlec.com !!! Plačaš paypalom, poštarina je fiksna (do 30$) =5 dolara (nekad mi naplate samo 4$) i to šalju preporučeno, pa imaš tracking broj!
I am dying, forever crying :(
Nabavio sam sva tri kritična polystyrene kondenzatora (kod nas za njih kažu stiroflex).
Firmware sam stavio zadnji 1.35
Kao što si mogao vidjeti na slikama, nisam se baš proslavio sa WIMA kondenzatorama...žao mi je što nisam slikao ove polystirene...ovakvog oblika su:
http://www.njuskalo.hr/hi-fi-komponente ... as-2719451
...u stvari ovakvi su:
http://www.ebay.com/itm/100-CAPACITORS- ... 48442f6239
i ove sve bi uzeo kad bi slao u HR :roll:
Gromit
Post by Gromit »
OK, znači sva tri su stiroflex - zamjenio si one WIMA FKP od 1nF! Imam visokonaponski WIMA polipropilen (FKP-1) od 33nF - nadam se da će valjat!?
Ovo su oni ruski koje ću koristit: loša je slika, ali najgornji je 1% styroflex, a dolje desno je (jako masivan) vojni stakleni Mica 0,5%:
http://img88.imageshack.us/img88/2177/p ... oredba.jpg
Ovo je taj WIMA FKP 33nF:
http://img80.imageshack.us/img80/6295/wimafkp1.jpg
Imam i jedan Silver Mica 10nF/0,3% (!!!) i jedan 9800pF isto 0,3% (za provjeru).
Je, šteta šta ne šalje u HR (možda bi mi mogo povoljno ustupit koji :D )!
Iako mislim da sam vidio tu hrpu, ali seller šalje u HR, moram provjerit...
Ovi vojni ruski su ludilo, ne znam kak će radit u LCM3, nekako su mi predobri da bi bili istiniti...
Gromit
Post by Gromit »
Evo, od ovog tipa sam ja kupovao: dobiš 10 komada, ako ti nije preskupo:
LUDILO
Odabereš koju veličinu hoćeš, ali tip je ok, možeš i mješat.
Gromit
Post by Gromit »
Feko, ako si ovdje (a jesi :)) daj mi reci jel mogu umjesto reed relaya stavit "obični" DIP 5V relay (preko tranzistora naravno) - jel to neki problem za sam uređaj? Imam ustvari točno takav reed-relay koji se traži (samo drugi brand) ali mi je malo sumjiv, jedva da se čuje... Rađe bi odma stavio ovaj obični, taj je DPDT pa bi upario kontakte da bi dobio što manji kontaktni otpor.
Stavi taj koji se jedva čuje...i moj je takav. Nisam bio siguran da li uklapa dok nisam zalemio žice pa na instrument. Svojeg sam skinuo sa ovakvog modema. :wink:
Gromit
Post by Gromit »
Pa s tog istog sam ga i ja skinuo (Massuse)!!! OK upotrijebit ću taj. Daj mi samo reci kakav tip zavojnice si stavio - "drum-core", "pot-core", jesi je sam motao? Ja sam uzeo ovu sa Futurleca:
http://www.futurlec.com/Components_Others/PIND100.shtml
Misliš da će valjat? Jebiga, noram dizajnirat pločicu od početka, imam sve nekakve nestandardne, lijeve dijelove... :? (uključujući i LCD).
Pa u ovom topicu na drugoj strani, 4 post ima slika zavojnice koju sam stavio. Moja je zaljana u u neku farbu.
Mislim da štima bilo koja da je motana na feritnoj jezgri...dakle bilo koja varijanta "drum-core" bi odgovarala ako je dovoljno debela žica unutra. Ta PIND100 je vjerojatno i bolja po karakteristikama od moje.
Gromit
Post by Gromit »
Je, vidio sam sliku, ali nisam mogo odredit kakva je - i sam veliš da je zalivena.
Feko wrote:Ta PIND100 je vjerojatno i bolja po karakteristikama od moje.
Ajde, dabogda bio u pravu! :D
Zagor
Post by Zagor »
Pozdrav ,
Feko prije svega svaka čast na izradi , jako lijepo si uradio sve , pogotovo kutiju , zanima me koju si verziju hex-a koristio , te da li se mogu sve verzije na istom sklopu upotrebljavati ? zahvaljujem se na odgovoru
Ja sam stavio samo jednu, jednom i to zadnju verziju v1.35. A da li se sve mogu upotrebljavati u istom sklopu? Na to pitanje vjerojatno Gromit zna odgovor. Ja ne znam :wink:
Gromit
Post by Gromit »
Evo prije Fekinog odgovora: pogledaj na ovoj ruskoj stranici o firmwareima (na engleskom je):
http://vrtp.ru/index.php?s=d92872853422 ... 9662&st=30
skrolaj dolje do posta # 396874 (Chindea)! Zadnje verzije su 1.25 - optimizirana za "bubanj-jezgre" i 1.35 za koju svi misle da je "zadnja" - nije zadnja nego isto kao 1.25 samo optimizirana za lončaste jezgre. Btw. "Friend of mine from Croatia" sam naravno ja!
Mislim da možeš isprobavat sve verzije, ali one prve su na mađarskom. Preporučam da ne gubiš vrijeme sa njima nego upotrijebi 1.25 ili 1.35 koja ti više paše. Izgleda da svi koriste 1.35 sa svim vrstama induktora, bez problema, a i jedino ta verzija ima pokazivač "curenja".
(Eto me Feko preteko :) ).
Gromit
Post by Gromit »
Ako netko zna: jesu ovo polistiren (ili stiroflex) kondenzatori? Našo sam ih na pločici iz prapovjesnog cijevnog televizora (vjerojatno negdje iz 1965.god). Na ruskom VRTP forumumoj kanadski kolega je stavio 680pF umjesto 1000pF za onaj drugi kondenzator (ne za kalibracijski, taj je ostavio 1nF) i jako su mu se poboljšali rezultati! Imam i jedan istog oblika od 1nF (iz starog RIZ-ovog gramofona). Oznake na njima su: EI-Niš, 680pF, 10%, 400V. Ovaj od 1nF sve isto samo 5% i 250V i nema oznake proizvođaća, ali izgleda isto ko ovi na slici. Mjerio sam ih i pokazuju normalan kapacitet. Ako su stiroflex, jel poznato kome kakve su kvalitete ti stari "domaći" od EI-Niš?
Da, to su polistirenski...vadi takve gdje god ih vidiš :wink:
Gromit
Post by Gromit »
Ok, Feko, ako ti tako kažeš! :D
Jel nema veze starost (vjerojatno su 45 godina stari)?
Usput, mislim da je neko na ovom topicu ili forumu pitao za mađarski LCM3 za ona 3 otpornika (R9-1k, R5-10k i R8-1k) čemu služe: odgovor: za izolaciju PGC, PGD i VPP(MCLR) tijekom ICSP programiranja od ostatka sklopa! Ako se ICSP ne koristi (nego se PIC vadi van) ti otpornici nisu potrebni (samo se prebrikaju); također ako nekome slučajno NE RADI ICSP (ako netko koristi kakav egzotični programator npr.) neka podigne vrijednosti tih otpornika ili, još bolje, neka ih privremeno odspoji sa pločice (može i samo jedan pin od svakog). U svakom slučaju nikakve kritične komponente.
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Ja cu ovu verziju praviti 100%, ali ako neko moze staviti sve u jedan zip jer ne mogu da nadjem taj HEX ,bolje recen o ne snalazim se na ruskom forumu.
