LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
ima ? koji hex ? prvi ili drugi ?
Pa pročitaj što sam ja napisao koji Hex sam koristio, sve ti tu ljepo piše.
Imaš i uputstvo kako se podešava tajmer.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... &start=260
Don't turn it on - take it apart!
Pitanje za morskog
Kako si uspeo da podesish ovo cudo da pokazuje tacnu temperaturu? Pre neki dan je bio prijatelj kod mene sa instrumentom koji ima onu sondu ali kako god sam pokushavao nisam uspeo da podesim tacnu temperaturu
Kada na display-u pokazuje 400 stepeni temperatura na vrhu lemilice je oko 180 stepeni i onaj trimer i nema neku funkciju kao da je prekratak. Kada podesim 150 stepeni na lemilici vrh je hladan kao led kada povecam temp na lemilici dobijam ogromnu razliku koju onaj trimer ne moze da pokrije mislim da sam stavio od 100k trimer. Da li da pokusham sa nekim vecim trimerom 250K ili da vezem 2 trimera radi preciznog podeshavanja?
- morski_pas
Iskreno nisam mjerio sa posebnim termometrom ,mjerio sam izlazni napon sa termopara ima negdje tablica stavit ću je ako nađem ,možda ti nešto nije uredu sa termoparom u principu 24 volta na lemilici trebalo bi davati na izlazu 480 stupnjeva ,probat ću nači neki termometar za to područje pa ću izmjerit
hmmm u pravu si , ima taj tajmer , ali ne u prvom vec u drugom Hex - u . ja sam , na žalost koristio prvi , otuda i ovo moje pitanje ... morat cu ubaciti drugi hex . hvala .
pozz
jel tko od vas dešifrovao onaj readme-ru ? meni prikazuje samo kojekakve hijeroglife .... ako tko ima prevod , molio bih da mi pošalje ili nakači negdje ... zanima me koje su sve izmjene napravljene ....
Jesi pročitao ono što sam ja poslao na eng. jeziku?Resistor wrote:Pa pročitaj što sam ja napisao koji Hex sam koristio, sve ti tu ljepo piše.
Pročitaj još jednom detaljno ovo što sam ti zadnje odgovorio.
Klikni na link koji sam postavio...
nisam , jer ne govorim engleski . translator nisam koristio ....
Prošle godine napravio sam tu lemnu stanicu sa atmegom i nisam je baš puno koristio iz razloga što nakon 15 minuta rada na displeju ispiše off pa ju ponovo moram startat. Molim vas koji ste izradili lemnu stanicu, da li imate taj problem i kako ste ga riješili. Pozdrav..
o tome i jeste par zadnjih postova . automatski se sama isključi jer nisi ništa radio ... / ili nije registrovala promene / ... pokušaj staviti prvi hex .... tamo , mislim da nema tajmera ....
Ovo je nemoguce podesiti
Kupio sam onaj termometar kontaktni i nemogu ni priblizno da nastelujem ovu lemnu stanicu. Kada na termometru imam oko 100 stepeni lemilica pokazuje 250 stepeni. Nikako ne mogu da smanjim tu razliku menjao trimere stavljao 220K i 470K isti djavo ne mogu da mu pomerim granicu stelovanja. Firmware je onaj 2.6 shto nema standby i gasenje...
Ajde ako neko ima neko resenje...
Pitanje je gdje se mjeri temperatura u samom grijaču ili na vrh lemnog vrha.
To vas ne mora toliko zabrinjavati. Sjećam se da sam jednom prilikom mjerio temperaturu vrha moje Weller stanice...najbolje mi lemi kad je podešena na 350 stupnjeva a instrumen sa mjernom sondom koju sam grijao sa tim vrhom lemilice je pokazivao nekih 210 stupnjeva. Sa nekim drugim vrhom opet moram podesiti drugu temperaturu da je lemljenje kvalitetno...daklem bitno je da vi nađete koja Vam temperatura odgovara za odabrani vrh kojim lemite da lemljenje bude brzo i kvalitetno a opet da ne gori lem...nemojte se opterečivati sa točnim pokazivanjem temperature na displeju
Jedino da merim voltazu na termo paru oa da po tome priblizno nastelujem
Ima tablica za gordaka a i imam tu novu lemilicu ovde.
E sad jedno pitanje imam Solomon HQ20/30 stap medjutim otpor mi je oko 2-3 oma za grejac a oko 1,5 oma za termo par a kod gordaka je oko 12 oma za grejac i oko 2 oma za termopar.
Da li je ovaj solomon uopshte ispravan on greje identicno kao i gordak stap nema razlike.
Da li je neko ko je pravio ovu lemilicu imao problem kao ja a sastoji se u tome sto kada upalim lemilicu blickaju brojevi na displeju evo u prilogu kada se stisne na dugme iz off prebaci na temperaturu ali ne greje lemilicu odmah pise 200 stepeni a moze da se popusta temperatura,svaka pomoc dobro dosla Hvala
- V14-06-13_18.35.rar
- (232.74 KiB) Downloaded 490 times
Evo i neka fotografija malo je losija ali vidi se,nece da proradi a ja neznam sta moze biti problem.
- V17-06-13_09.45.rar
- (109.09 KiB) Downloaded 460 times
- morski_pas
teško je razlučiti sa slika što bi moglo biti dosta su mutne kao prvo
provjeri kontakte i veze na pločici sa nožica 26,27,28 mikrokontrolera i displeja (kratki spoj itd)
Jesi li provjerio fuse bitove? Izgleda kao da ti radi na 1MHz umjesto 8MHz, a to je moguće jer Atmega 8 po defaultu iz tvornice dolazi programirana na 1MHz. S kojim programatorom i programom si je programirao?
Programator je http://diy4fun.blogspot.com/2009/01/sim ... r-avr.html a program je ponyprog 2000 fuse je podeseno kao sto je objavio morski pas kako da vidim na kojoj frekvenciji radi
Evo kako ja podesim fuse,da li je ovo u redu,ova lemilica kod mene nece da proradi pa nece,ja neznam sta vise da radim.
- untitled.rar
- (170.02 KiB) Downloaded 480 times
To su uredno podešeni fuse bitovi. Svakako moraš i upisat ove bitove s "write" nakon što ih podesiš, a onda ih probaj pročitat (read) iz programiranog kontrolera, pa provjeri je li se sve poklapa.
