radovi forumasa sa ubrzanog kursa pbp
Re: radovi forumasa sa ubrzanog kursa pbp
0-1=?
255+1=?
Daj odgovore na ta pitanja pa ce ti se samo reci.
Maki
Post by Maki »
Ok, skuzio sam gresku i probat cu to .popravit. Hvala !
Maki
Post by Maki »
Bok, zanjima me PWM naredba u MicroCode studiu . Shvatio sam njenu svrhu ali jedna stvar mi nije jasna . Ovako pise u MCS helpu : PWM Pin,Duty,Cycle . Ovako ja znam sto oznacava pin i sto oznacava Duty al mi nije jasan Cycle(mijenja frenkvenciju ? , koko puta ponovit jednu periodu ? ) i dal je u ovom slucaju moguce mijenati pwm frenkvenciju ? :?:
Kao sto vidis nije moguce menjati frekfenciju. A ovo je broj ciklusa, mislim da je 1 ciklus 5mS.
Maki
Post by Maki »
Hvala, šteta što se nemože mijenat frenkvencija al budem se probao igrati sa onom naredbom HPWM. Jos jedanput hvala !
FOR j=0 TO Cycle
FOR i=0 to 255
IF Duty< i THEN
HIGH Pin
ELSE
LOW Pin
ENDIF
PAUSE(US) 10
NEXT i
NEXT j
U sustini to je PWM.
Potrazi HPWM10 include za pbp, od Darrel-a...
Maki
Post by Maki »
Hvala za ovaj programcic i budem potrazio HPWM10 include za pbp
Maki
Post by Maki »
Bok, malo sam njuskao na internetu i otkrio jedna programcic, malo ga izmjenio dodao par stvari i dobio pwm modulaciju . Pritiskom na prvi gum duty je 25 %, drugi je 50%,3 je 75%,4 je 100% ,a po zelji mijenjam frenkvenciju evo koda:
Intrc_osc_noclkout
 WDT_ON
 PWRT_ON
 MCLR_OFF
 BOD_ON
LED var portb.0
SW1 var porta.0
SW2 var porta.1
SW3 var porta.2
SW4 var porta.3
cmcon = 7
Trisb = 0
trisa = 255
Start :
pause 200
IF sw1 = 1 then
HPWM 1,60,1000
endif
if sw2 = 1 then
HPWM 1,127,1000
endif
if sw3 = 1 then
hpwm 1,190,1000
endif
if sw4 = 1 then
hpwm 1,255,1000
endif
goto start
Nisu bas sve frekfencije moguce....
Frekfencija zavisi od rezolucije(koja je u ovom slucaju samo 8 bita i ne menja se), oscilatora tj njegove brzine...
Maki
Post by Maki »
Ako ti se da bi li mi mogao pojasnit ovo s rezulucijom koja je 8 bitna. Malo me to buni jer znam da frenkvencija ovisi periodi (T) . A ta rezulucija je u ovom slucaju perioda ili sam u krivu ?
Rezolucija je broj koraka izmedju nule i maksimuma.
Pogledaj u datasheetu kako se hardverski generise signal, pa mislim da ce ti biti jasnije...
Postoji veza izmedju frekfencije i rezolucije, ako hoces vecu rezoluciju potreban je brojac koji moze da broji vise od 256, recimo za 10 bita treba da broji do 1024.
Manje vise cela ona petlja se odvija ali ovaj put na hardveskom nivou.
Recimo za 8 bita max frekfencija je MaxClockF/256, za 10 bita je MaxClockF/1024. Tako da PWM sa rezolucijom 10 bita je dosta sporiji gledajuci na max frekfenciju.
Maki
Post by Maki »
Bok, mislim da sam skuzio kaj hoces rec i pogledao sam u datasheet i sad mi je jasnije . Mislim da mi je u ovom slucaj najjednostavnije i najlakse napisati program slican ovom tvom gore , jer upravo sto ti kazes:
U sustini to je PWM
i slazem se s tobom . Hvala na trudu i strpljenju . Pozdrav !
LegoMan4
Post by LegoMan4 »
imate neki prejednostavni program za lcd? samo da na njemu pise nesto?
Darkoo
Post by Darkoo »
DEFINE  LCD_DREG    PORTB        'I/O port na kome se nalazi LCD
	       DEFINE  LCD_DBIT    4
	       DEFINE  LCD_RSREG   PORTB
	       DEFINE  LCD_RSBIT   2
	       DEFINE  LCD_EREG    PORTB
	       DEFINE  LCD_EBIT    3
	       DEFINE  LCD_BITS    4
	       DEFINE  LCD_LINES   2 	  'LCD ima dva reda karaktera obicno 2x16
           Lcdout $fe, 1,   " ovde napisi sta zelis da se prikaze u prvom red"       'Ispis u prvom redu displeja
	   Lcdout $fe, $C0, " ]ovde napisi sta zelis da se prikaze u drugom redu"  'Ispis u drugom redu
Ovo ti je pocetak i osnovni primer koda za ispis necega na displeju ,a ti tu mozes nadovezati program koji tebi odgovara .
