PICKit2 Clone 5V/3V3 By Suky
- morski_pas
Re: PICKit2 Clone 5V/3V3 By Suky
Naravno da postoji evo link:
http://www.fischl.de/usbasp/
evo ja se upravo spremam u izradu valjda me Feko neće prestići
- usbasp_kit.jpg (25.66 KiB) Viewed 13397 times
- usbasp_print sm.jpg (41.35 KiB) Viewed 13397 times
PICKit2 moze da isprogramira ATmega8 to znam sigurno ali ja nisam probao vishe info-a ovde:
http://pickit2.isgreat.org/
A ovaj moze da isprogramira bilo koj atmel ima lepa plocica samo se treba napraviti adapter za potreban AT ja sam isprogramirao ATmega8 bez problema sa ovim i bez externog napajanja
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/si-prog
p0z
p0z
Krivo sam postavio pitanje.
Zanima me dali postoji pločica (dodatak za programator) sa ICSP i ZIF socketom za AVR?
Nešto slično kao ovaj dodatak za pickit2 što je eDo napravio.
Programator imam za paralelni port i radi super, ali nema na sebi podnožja za čipove.
Don't turn it on - take it apart!
ma nemaš frke, rade se drugi poslovi a i USB programator imammorski_pas wrote:..evo ja se upravo spremam u izradu valjda me Feko neće prestići
- Pocetnik na forumu
Jas sam izradio PICKit2 Clone, ali imam neki problem. Kad uklucim programator u PC pronalazi gi i u programi PICKit pise da je programator conected (PICKit 2 Clone conected), ali kaj pritisnem Read javlja mi eror. Pise No device detected. Moze li mala pomos
- morski_pas
dal si priključio neki PIC na izlaz PICKIT 2 jer ako nisi naravno da će ti napisati da nije ništa priključeno
Imam pik, ali opet isto javlja.
- morski_pas
Pozdrav ... Jedno pitanje... Moze li umestio 558A da ide 557C ??? Ovaj 558A ne mogu da nadjem ... Hvala
Napravio sam ...
Samo shto ne radi ... Evo shta se desilo:
Prikachim na usb i radi ... Ali ne prepoznaje PICove ... Rekoh da izmerim napone ... izmerim i idobijem 12 i pet volti ... krenem da merim Data napon i chujem DING-DONG diskonektovao pickit sa kompa i sad kad ga prikljuchim nece da se konektuje kao da nisam nishta ni zakachio na USB...
Stisnem onaj taster i i onda zakachim usb i bussy dioda krene da blinka znachi da PIC radi, chim ulazi u mod za update (ako sam dobro shvatio) ... Ali USB nishta ...
Ne verujem da je PIC crko ???? o.O
Ja mislim da nisam napravio kratak spoj na ICSP dok sam merio napone .... A opet predpostavljam da to ne bi uticalo na USB ... Valjda nije moglo da 13V nekako dodje na PIC i da to sprzi USB ...
Inache, probao sam i da ponovo upishem HEX i to je proshlo bez problema ...
HVALA
HVALA
Dodao sam 1K om izmedju +5V i pin14 Vusb (ovde sam imao nula volti)... Sad radi kao blesav... Pitam se da li da mu ostavim to ??? Predpostavljam da nece da napravi neku shtetu ... (naravno ostavio sam i kondenzator od 1uF) ... Eto ako neko bude imao problem...
Molim za pomoć .
Napravio sam ovu stvarčicu , i koliko ja vidim sve je ok, ali nikako da dobijem VPP napon. VErovatno imam neki previd , ali oćoravih tražeći grešku.
VDD je 4,8v , i sa džamperom dobijam i 3,3v.
Šta bi moglo da bude problem?
Svaka pomoć je dobrodošla .
Proveri da nisi zajebao neku vrednost otpornika za pocetak.
Postavi slike svoje skalamerije ovako je samo pucanje u prazno i nagadjanje...
Pozdrav, imam jedno pitanje, da li mi možete reći koje tranzistore mogu koristiti umjesto BC588A, pošto mi ovaj tranzistor nije dostupan...Hvala
Bilo koji pnp. 556,557 itd...
Napravio sam ovaj pic kit 2 clone: http://www.micros-designs.com.ar/pickit2-clone-5v3-3v/ i kad prikljucim na lap-top preko usb-a,samo svetli zelena i uopste ne prepoznaje ovaj programmator,sta bi moglo da bude greska,ispitao sam sve lemove i vodove i sve je valjda ok.
Nesto si zezno kod programiranja pic-a...
Isto dobro ocisti vodove od pica do kristala od paste i sl...
Ali sta otprilike...18f2550 sam programirao sa all pic programatorom,sam je prepoznao pic 18f2550,ubacio sam hex i ucitao,upalila se zelena led dok je ucitavalo hex 10-ak sekundi,na kraju pritisnuo acept i to je to..Jedino sto nisam imao tranzistore BC558A nego BC558C,i nisam imao sve tranzistore bc548B,vec sam 3 stavio takva a jedan bc547 i to je to...
Nije do tranzistora...
Nesto je oko pica.. Proveri 5V na njegovim pinovima napajanja 5V na mclr pica, za pocetak to...
E da, pre svega proveri da nisi zarotirao taster za 90 stepeni...
