Pojačalo za subwoofer
Re: Pojačalo za subwoofer
Ma nisi me uvrijedio :wink:
No nisu to priče za budale...ne kažem ja da to ne svira, ako si ti zadovoljan OK. No što je više žica, moguće su (u raznim uvjetima) razne smetnje, oscilacije...ako nešto radiš, valjda težiš da napraviš što bolje i kvalitetnije. Čuj, pojačala nisu toliko osjetljiva na ožičenje, predpojačala jesu, a phono i mikrofonska su jako osjetljva i dobro moraš paziti kako vežeš signalne vodove i mase.
Par pravila koja treba poštivati pri gradnji pojačala:
- Trafo i žice kroz koje prolaze jake struje udaljiti što je moguće dalje od predpojačala i pojačala...daklem u jedan kut kutije.
- kod dizajniranja PCB-a izlazne tranzistore ili IC-e staviti uz rub PCB-a zbog lakše montaže na hladnjak
- mase kondenzatore za peglanje napona za pojačalo spojiti u zvijezdu...
- masu ulaza odvojiti sa otpornikom od 10R od mase napajanja.
eto, ovo su najosnovnije stvari ili pravila koje treba poštivati...možda sam šta u brzini izostavio, pa će netko nadopuniti... :wink:
planinskicovjek
Post by planinskicovjek »
fala ti na uputama. daj mi pliz neko odgovori na pitanje da opet ne pogriješim :lol:
"pošto sam onaj skureni tda7560 zamjenil sa tda7384, išel sam isprobat kak to sve zajedno radi. spojil sam sva 4 kanala od 7384 zajedno, masu ulaza na maju jednog i drugog pojacala i to sve ukljucil u struju.
TDA7384 je normalno radil, na voltmetru mi je pokazivalo 32v između +izlaza iz mobitela i ulaza u tda7293. onda sam stavil kondič 2.2uf, 40v u serju između moba i pojacala, ukljucil to sve i rucno spojil taj kondič sa ulazom. iz pojačala su mi počele frcat iskre i čip je skoro eksplodira. ZAŠTO??????!!!!!!!"
planinskicovjek
kak opče mogu uzemljit pojačalo sa simetričnim napajanjem i jednostrukim napajanjem??!?!
Masu jednostrukog i masu simetričnog spajaš zajedno. Kod simetričnog to još zovu 0V (nula) iliti srednji izvod kod transformatora, a + i - dobivaš iza grec-a...nemoj miješati minus pol kod simetričnog napajanja :wink:
planinskicovjek
tak sam i napravil. spojil sam zajedno masu simetričnog i minus jednostrukog zajedno i onda sam htel isprobat kak to sve zajedno svira. sopjil sve zvucnike i ukljucil u struju. sve sam spojil osim ulaza u simetrično pojačalo. kad je sve bilo uključeno išel sam spojit ulaz jednog i drugog pojačala zajedno. tad mi se simetrično pojačalo zdimilo. fakat neznam zakej.
ajde znalci naučite me da ne ponovim grešku :oops:
možeš ti tu pričati ali mi ti ništa ne kužimo bez scheme...nacrtaj ti to lijepo šta i kako si spajao :?:
Zašto si spajao ulaz jednog i ulaz drugon pojačala zajedno :?: Malo pričaš o ulazu a malo o napajanju :roll: ....daj se skoncentriraj, nacrtaj shemu kako si spajao....
planinskicovjek
spojeno je točno ovak
http://img203.imageshack.us/img203/9379/emaa.png
i tda7293 je otišel u zrak
nesto nisi dobro spojio! Jel si izolirao TDA od hladnjaka tj. jesi li stavio podlošku...puno žica do njega ide...možda se koje kratko spojile? Uglavnom, da je pojacalo napravljeno kako treba to ti se ne bi dogodilo :!:
planinskicovjek
tda7293 je bil izoliran a tda7384 nije tak da dođe na isto ko da su oba dva izolirana. stvarno neznam zkj se to dogodilo. (7293 na kučištu ima minus napon, a 7384 masu). nije se kratko spojilo jer su prije toga i jedan i drugi normalno radili zasebno. sve je spojeno točno onak kak je na šemi. provjereno 3 puta...
[eDo]
Post by [eDo] »
Kako te bre nije mrzelo :))) Mene bi iskreno mrzelo da vadim toliko zicaaaa aaaauuuuuuuuuuuuuuu :((( Evo ti nacrt i kompletan projekat ima i nacrt plocice u stereo varijanti ako zelish mono za subwoofer odseci pola shtampe...
http://mirley.firlej.org/mini_wzmacniacz_2x100w" onclick="window.open(this.href);return false;
Postoji jedna veoma interesantna sema sa TDA7377 iz data sheet-a ima 2x30W na 4oma a napaja se od 12-18V idealno za automobil :) javi ako treba da ti sve rarujem i poshaljem :((
