7W FM PLL TRANSMITTER with RDS
Shenda
Re: 7W FM PLL TRANSMITTER with RDS
Post by Shenda »
... a možeš ga i prepiliti na pola! :roll: :lol:
energyman wrote:nemam, ali imam ppoznanika u sloveniji koji ce mi nabaviti 6,4 mhz kristal, pošto sa njim imam step od 0.1 mhz
...ali ce ti krivu frekvenciju ispisivati na displayu predajnika :wink:
DX-er
Post by DX-er »
A varikap dioda imas li, ja imam samo BB105 i BB204 ali ne znam dali i sa 105 i 204 mogu raditi dobro predajnik ?
Inace imam uradeno povece predajnika i to so BFR91 pa BFR96 pa 2SC1971 i sam postigao do 2.5-3W no nisam postigao 7W :cry:
Ovaj kristal se može naći u tjunerima novijih televizora.
Varikap diode bi trebale biti one koje su navedene ili njihovi ekvivalenti po karakteristikama od kojih je najvažnija naponsko-kapacitivna (kod istog napona mora biti isti kapacitet u cijelom rasponu) inače će biti problema s ugađanjem frekvencije oscilatora.
energyman
Post by energyman »
pa autor odašiljača je napisao da se mogu koristiti 3.2 ili 6.4 mhz razlika će biti jedino u stepu :| ?!?!
energyman
Post by energyman »
Evo stigla je pločica, ekran i feritna jezgra.....moram uhvatit vremena pa cu malo slikat...jedino mi fali ako netko ima kristal od 3,2 mhz ili 6,4 mhz neka pošale u pp podatke, pa da se dogovorimo za neku razmjenu ili nešto slično :D
energyman
Post by energyman »
malo slika, kao što sam obečao, možda nije iz ruku profesionalca, ali svakako će poslužiti svrsi :D
http://i50.tinypic.com/2i7qvx0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i49.tinypic.com/2du9njb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
MORGAN
Post by MORGAN »
ljepo izgleda....sam malo bolje da si polemio....
sindja1204
Post by sindja1204 »
Super je sve to ... sve pohvale 8)
energyman
Post by energyman »
Evo, preko ebaya naručen kristal 6,4 MHz....dolazi mi danas programirani pic....i to bi bilo to...uskoro je Radio Puls 105 MHZ u eteru :D
Na kojoj zemljopisnoj lokaciji će odašiljati taj radio? Možda bi bilo dobro da znamo, kako bismo eventualno mogli ocijeniti glazbeni i/ili programski (ne)ukus glavnog urednika. :lol:
energyman
Post by energyman »
Trešnjevka, samo to ću reći :D
DX-er
Post by DX-er »
gotov li je predajnik ?
energyman
Post by energyman »
Dugo sam se zezao sa time...i nikako da oscilator proradio...odašiljač na pola gotov stoji na tavanu u kutiji, a dotle sam posegnuo za jednim odličnim predajnikom sa ebay-a .....ovaj drugi možda jednoga dana i proradi :D
http://www.youtube.com/watch?v=4PG86MDz9nM
marinbnm
Post by marinbnm »
I jeli proradilo? Ja baš mislim iz zafrkancije ovih dana napraviti jedan :D
marinbnm
Post by marinbnm »
Amo da malo oživimo ovaj topic sa nekim detaljima :D
Palo mi napamet da napravim neki odašiljačić.....ono zima je i dosadno mi je, i onda sam krenuo raditi pločicu onog 7W s pira.cz, naravno pločica mi nemam pojima radi čega nije ispala ok kao ni druge dvije tog dana, pa sam radi terapijskog smirenja živaca s njom lupao o zid :ohno: . Nakon što dođem sebi poslao sam energyman-u mail pa smo se dogovorili da mi proda ovaj odašiljač što je počeo raditi, kad već ima sve djelove pa da ne kupujem, a njemu stoji i nije proradio.....i tako večeras se ja uhvatio toga, sredio stvari što nisu bile ok, proradio je bez problema, i to bez pobudnog i izlaznog stupnja, znači samo VCO, PLL i pic s lcd-om. Malo sam premjerio ga i evo neki rezultati na brzinu, po meni jedino zamjerka što frekvencija nije baš točna, iako bi to prepisao jeftinom kvarcu koji ima veću grešku, pa bi trebalo probati dodati 20-30pF trimer od kristala prema masi i podesiti. Da netko nebi shvatio da je velika greška, nije, recimo sad je podešen na 100.0MHz, a iz VCO-a izlazi 99.994716MHz.....naravno još je malo i problem što nema pobudnog (buffer) stupnja pa je VCO dodatno operećen.
DX-er
Post by DX-er »
Odlican posao! Mislim da to bezane na frekfencijata je u granice normala i nije problem.
Testiraj snagu sa izlazni tranzistor.
energyman
Post by energyman »
Baš mi je drago da ga je netko proradio. :D nije mi se dalo zezati sa time, pa evo, sva sreča da je došlo profesionalcu u ruke. Skidam kapu. Do slušanja na nekoj frekvenciji hehe :wink:
