Moj digitalni dimer
Re: Moj digitalni dimer
Bice mi drago ako moj projekat udje u proizvodnju i radi nesto korisno . Tu sam ako bilo sta budem mogao pomoci. Meni je problem bio da ogranicim vremena pauza - svjetlo jer sam ga testirao prvobitno za LED i nisam smio uzeti vecu pauzu od 30 jer se pocinje primjecivati treperenja. Na motorima i obicnim zaruljama nema tog problema. Slobodno se moze dodati i kondenzator paralelno trosilu cime ce se takodje smanjiti uticaj inverznih napona ali i malo "peglati" napon.
opet problemi sa linkom, evo postam novi link. U njemu se nalaze dva fajla, shema i pcb radjeni u proteusu i zipovani kao dimer.rar http://www.hugedrive.com/published/WG/s ... Tw==-dimer
Ma hvala još jednom, meni će biti dovoljna šema i kod u PBP. Još nismo sigurni dali taj dozator raditi sa asihronim motorom i frekventnim ili sa jednosmjernim i dimerom. To će mašinac odlučiti i sklopiti, tek onda dolazi red na mene.
Kolega Niho opet ja...
Morao bih tu regulaciju uraditi na način da mi motor bude u kolu mase tj. neg. pol motora fiksno vezan a poz. pol povezan na regulacioni tranzistor. E sad samo da provjerim da li preinaka seme treba da izgleda ovako:
Edit: vjerovatno sam na šemi pogrešno polarizovao mosfet.
- MotorReg.jpg (15.03 KiB) Viewed 14113 times
U principu bi to islo !?, mada upitno. Ja bih radije ostavio direktno pobudjivanje mosfeta (kako si stavio P-kanalni to je OK) a u programu sve sto je vezano za pin6 (portb.0) zamijenio 0 i 1
Otpornik r2 je na pogresnom mjestu, msm da treba ici u kolektorski a ne emiterski krug. Nema mi logike, ne bih bas stavio da se bipolar napaja preko mosfet-a. Trebao bi jos jedan otpornik koji ce ici kolektor i + 24V
OK, ma primijetio sam kasnije da sam obrnuo nožice mosfeta, ali kao što kažeš najjednostavnije je obrnuti logiku u programu za pin 6.
Hvala !
Hvala !
Svaka sličnost sa originalom je slučajna!
http://www.microcontroladorespic.com/pr ... motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
- PWM.rar
- (89.15 KiB) Downloaded 719 times
Hi dear sir
Your project digital dimmer is very nice
I want some change in this project
1- I want use this projects with 220V AC light for up/down light or fan
2- And I want add 6 swatch more for 6 light on/off ( 220V )
3- And I want save all position lights in internal 16f84a eeprom
Plz send me new code in English on my email address
Thanks
Tahir
Pakistan
Thanks
Tahir
Pakistan
Greskom sam obrisao link a sada ne mogu pristupiti akauntu pa dajem novi link za moj dimmer http://www.hugedrive.com/published/WG/s ... &file=MQ==
Zanima me samo u cemu si ti vidio slicnost izmedju ova dva projekta i nikakve veze nema sa mojim projektom, covjek radi u assambleru i koristi malo drugaciji displej od mojega. Jedina slicnost je sto su sheme crtane u proteusuDrago_Zg wrote:Svaka sličnost sa originalom je slučajna!
Pozz!niho wrote:Zanima me samo u cemu si ti vidio slicnost izmedju ova dva projekta i nikakve veze nema sa mojim projektom, covjek radi u assambleru i koristi malo drugaciji displej od mojega. Jedina slicnost je sto su sheme crtane u proteusuDrago_Zg wrote:Svaka sličnost sa originalom je slučajna!
Dali moze shema ovog projekta?
Lp!
Ok projekat se nalazi nasledećem linku. Ako treba jos nesto, nije problem.
Mada i ovaj link sa posta malo iznad radi. Jedino sto bi trebao instalirati proteus..
hvalaniho wrote:Ok projekat se nalazi nasledećem linku. Ako treba jos nesto, nije problem.
pitao sam profesora i rekao mi je da mi to moze biti zavrsni
instalirao sam proteus
Evo dimmer sa atmelom (Attiny 2313) sam sklepao i nadam se dovoljno pojasnio. pa prilazem kako sam i obecao:
Cod u bascomu:
Ja sam uzeo da ima 10 stepeni podesavanja ako zelite promijeniti onda ce te to uciniti upisom neke druge vrijednosti umjesto 25 u linijama "I=I+25" i "I=I-25".
Izgled "uredjaja" na protobordu:
Cod u bascomu:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack=8
$framesize=24
Dim I As Byte ' izlazna varajibla - PWM funkcije
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 64 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Disconnect ' configuracija PWM moda
Config Pinb.3 = Output ' deklarisanje smjera Portb.3 kao izlaz
Config Pind.0 = Input ' deklarisanje Pind.0 kao ulaz (up taster)
Config Pind.1 = Input ' deklarisanje Pind.1 kao ulaz (Down taster)
Set Portd.0 ' Ukljucivanje Pull up unutarnjih otpora na d.0
Set Portd.1 ' Ukljucivanje Pull up unutarnjih otpora na d.1
Pwm1a = 0 ' reset Pwm1a
Do ' petlja za provjeru stanja tastera i rekacije
If Pind.0 = 0 And I < 255 Then ' ako je pritisnut taster, povecaj I za 25
Waitms 25 ' ovo se obicno zove debouncing :)
I = I + 25 ' povecaj za 25
Pwm1a = I ' pridruzivanje vrijednosti
End If
If Pind.1 = 0 And I > 0 Then ' za taster smanji
Waitms 25 ' opet debouncing
I = I - 25 ' ako je pritisnut taster, smanji I za 25
End If
Loop ' kraj petlje
End ' kraj programa
Dali mi mozete poslati SCH kojeg mogu editirat, da probam napravit sa AT89C2051?
Lp!
Lp!
Opet nije naveden program u kojem ce te editovati shemu. Hajde da pretpostavimo da se radi o eagle-u
Evo slicica i shema:
Dali bi mi netko htio pomoc, naime umjesto pica sam stavio atmela, sve spojio, pa da mi netko to provjeri, i da vidi dali su dobri otpori, posto to jedino neznam, a program cu nekako napisat
Evo tu su vam fileovi, pa bih bio zahvalan kada bi mi netko to samo provjerio. https://www.dropbox.com/sh/ktge70c44qn92k7/oLOh-Uk5Hn
Hvala!
Hvala!
Na resetu mora biti: otpor prema masi, a kondenzator na VCC.
Pogledaj malo: http://www.google.hr/search?q=89c2051&h ... 80&bih=915
Ostalo izgleda OK
Ostalo izgleda OK
Znaci sve ostalo je ok?bob4 wrote:Na resetu mora biti: otpor prema masi, a kondenzator na VCC.
Ostalo izgleda OK
Vrijednosti otpora su ok?
