Automatski punjac akumulatora
Sklopovi za napajanja
MORGAN
Re: Automatski punjac akumulatora
Post by MORGAN »
Jeli hitno ili ... :shock:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
RazoR , svaka čast, sviđa mi se izrada.Tiskane pločice su odlično napravljene.
Jako lijepo!
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
RazoR
Post by RazoR »
RazoR wrote: Punjač je izrađen po shemi iz časopisa Info elektronika br. 41, samo je PCB dosta prilagođen mojim dijelovima. Regulatori struje i napona izrađeni su po standardnim shemama koje se mogu svugdje naći (pa čak i u datasheetu :lol: ). Njih sam dodao na istu pločicu.
Evo link s kojeg sam skinuo časopis u kojem je projekt: LInk obrisan :!:
Neznam radi li još taj link, ali nažalost nemam ga spremljenog u kompjuteru. Mozda netko drugi ima.
@Drago_Zg
Hvala na pohvalama. Drago mi je što Vam se sviđa izrada.
MORGAN
Post by MORGAN »
Nek skine neko sa premium acc pa nek ponovo uploada...
sasa45
Post by sasa45 »
molim da se postuje dogovor da se na ovaj sajt ne postavljaju linkovi ka stranicama ovog casopisa
RazoR
Post by RazoR »
Ako se ne smiju postavljati linkovi ja se ispričavam, neka netko makne taj post.
Ako ima tko premium acc neka posalje pm pa cu mu dati link pa neka posalje covjeku ako ima volje.
Trogdor
Post by Trogdor »
Želim napraviti ovaj punjač http://www.inet.hr/~obacan/akumula.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ali ima problema,nije određena snaga transformatoru niti struja kojom bi je mogao izračunati,BC240 tranzistor navodno ne postoji niti relej PR41A0012 od iskre,od stranice na kojoj sam našao ovu shemu ne mogu dobit odgovor jer im je neka greška na mailu.. :azdaja:
Another one bites the dust
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Snagu trafoa ti odrdjujes i ona zavisi od aku. koji ces da punis. Ako je aku npr.55Ah treba ga puniti stujom 5.5A
Umjesto ove seme koju si vidio, predlozio bih ti da radis po drugoj semi. U praksi se ova odlicno pokazala.
http://www.elektronika.ba/432/kontrola- ... umulatora/" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexa
78L05
Post by 78L05 »
Za relej nije problem da bude točno taj tip od Iskre. Bitna ti je shema i bitno ti je da znaš gdje ti je koji kontakt, odnosno kotva i prijenos kontakta pa uzmi u obzir to pri crtanju tiskane pločice. Pozdrav.
Black Angel
Post by Black Angel »
Razor, prikljucujem se pohvalama.
Stvarno lijepo napravljeno :wink:
Korg X5D <3
Ovo je, u stvari, automatski punjac iz knjige "Spojevi sa tranzistorima 2". Shema je OK, radio sam to nekad davno i radio je bez problema.
PlayMaker
Post by PlayMaker »
Evo izabrao sam za maturalni rad punjač akumulatora, vidim da ovaj automatski punjač akumulatora od RazoRa stvarno dobro izgleda, ako bi tko mogao da mi posalje opis i sheme, neka mi posalje na PM(moze link onog časopisa Info elektronika br. 41). mislio sam napravit ovaj tu http://www.elektronika.ba/432/kontrola- ... umulatora/ ali se dvoumim
e sad po vasem misljenju koji je laksi za napravit i jeftiniji? ovaj od RazoRa ili ovaj s linka, nisam bas neki stručnjak za izradu al eto vidim ovdje ima ljudi koji rasturaju sve ovo pa valjda ce netko pomoci. Unaprijed zahvaljujem!
http://top-sense.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ova automatika od stričeka Barta ima jedan veliki nedostatak. Kad na primjer nestane struje i neko trošilo prazni akumulator, ono će prazniti akumulator i ispod dopuštene granice, ako u tom trenutku ili ranije ne bude struje za punjenje. Za primjenu pod nadzorom je ovo koliko-toliko dobro, ali za potpuno automatiziranu primjenu koja uzima u obzir ovo što sam naveo ima bolje rješenje za punjenje. Uskoro ću to objaviti.
PlayMaker
Post by PlayMaker »
Sta mislite o ovome punjacu baterija
http://sites.google.com/site/elektroobr ... jom-napona
selec1
Post by selec1 »
razor koliki je izlaz na transformatoru koji koristis? dali bi se ovaj punjac mogel koristiti u kombinaciji sa solarnim modulima(celijama)?
mataya
Post by mataya »
@PlayMaker shema nije losa...
to su one dobre stare sheme koje imaju dosta nedostataka, ali su provjerene 100 puta i sasvim dobro rade svoj posao.
@selec1
kao regulator punjenja kod solarnih preporucio bi ovo:
taj se sklop napravljen bas za ta dopunjavanja akumulatora.
[eDo]
Post by [eDo] »
http://rapidshare(dot)com/files/395610634/p ... a.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
RazoR
Post by RazoR »
@selec1
Budući da se koriste dva LM317 regulatora napon nakon ispravljanja i stabilizacije (kondenzatora) mora biti veci od 18V (koliko se sjećam). Znači da trafo mora na izlazu imati bar 14V AC.
Trogdor
Post by Trogdor »
Može mi neko objasniti punovalni ispravljač s dvije diode i transformatorom s dva sekundarna namotaja http://hr.wikipedia.org/wiki/Ispravlja%C4%8D" onclick="window.open(this.href);return false; Procitao sam negdje da se napravi srednji izvod i tako se prema ovoj shemi dobije punovalno ispravljanje.E sad ne kuzim taj srednji izvod-vjeroatno spojena ta dva sekundarna namota al ja vec imam gotov punjac koji radi no nema 2 namota.Srednji izvod ima al ne vidim sto on povezuje-mozda kraj sekundara sa njegovim pocetkom a mozda sa primarom.
Ako treba slika,recite i uploadat cu je,nadam se da cete pomoć,to mi je maturalni rad.
[eDo]
Post by [eDo] »
Uploaduj sliku na imageshack i postuj link ovde. Zavisi od transformatora kakav imash par postova iznad sam postavio dosta dokumentacije i sema punjacha koje bi ti mozda zatrebali za maturalni rad...
Ako imash trafo sa 1 sekundarom (dve zice) stavljash gretz
Ako imash trafo sa 2 sekundara (cetiri zice) mozesh da povezesh na dosta nacina da dobijesh shta ti treba.
- Primer Trafo sa 2 sekundara od po 15V 2A svaki ,zice 1 2 3 4 mozesh da spojish 1 sa 3 i 2 sa 4 i da dobijesh 15V 4A
- Primer Trafo sa 2 sekundara od po 15V 2A svaki ,zice 1 2 3 4 mozesh da spojish 2 sa 3 i u takvom spoju mozesh da na zicama 1 i 4 imas 30V moze da se koristi i za simetrican napon tada koristish 1 (2i3) 4 sve zavisi shta ti treba i shta zapravo pravish...
