Malena buba na 420-480 MHz
Uradio sam plocicu ali sam zajebo VCO kada sam ga vadio :shock: :?
Pipljiv je mnogo.Imam jos koji pa cu neki da icupam valjda u jednom komadu :D
Trax one zavojnice si gledao po bojama ili si vadio pa merio :?: Ako su po bojama koje su da lakse nadjem :?: :wink:
stojke369 wrote:
home wrote:
Svaka cast, ovo ce mi pomoci za prepisivanje pri odbrani doktorske disertacije...
Ako svi doktori tako polazu onda smo mi sa zdravljam najebali :lol: [/code]
I ne samo sa zdravljem. :lol: Najebala je i drzava koju takvi doktori budu vodili ili donosili odluke. :lol:
master
Post by master »
stojke369 wrote:Uradio sam plocicu ali sam zajebo VCO kada sam ga vadio :shock: :?
meni je otpala ona metalna kapica :evil:
Pazite na chip ako ga skidate vrucim zrakom...
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
Ma za metalnu kapicu nije strasno ona moze da se vrati.Ja icupao jednu nozicu i sa njom mali kondezator :)
Izvadio sam drugi on ce valjda da radi ako nije pregrejan :D
Lemilicom i nemoze da se skine zato sto ima lepak ispod njega.Samo duvaljkom.
stojke369 wrote:Trax one zavojnice si gledao po bojama ili si vadio pa merio :?: Ako su po bojama koje su da lakse nadjem :?: :wink:
Nadjes shemu mobitela iz kojeg hoces cupati dijelove. Na shemi nadjes potrebne zavojnice, lociras ih na plocici i skines sebi.
Sheme mobitela imas na forumu, prije jedno 10-tak dana sam postavio sheme svih Nokia telefona.
Ovako sam skinuo sve dijelove sa mobitela za ovu bubu.
@trax OK :wink: Imam jos neka pitanja sta ti je onaj otpornok od 15-51k sta si ti stavio :?: i onaj blok 2-6,2p :?:
Tu sam stavio 15k, a za kondenzator sam stavio 5p6.
Pazi kad radi :D
Jedino neznam domet nemam prijemnik a da radi vidim na frekvenciometru :wink:
Radi na frekvenciji 435 Mhz.@Trax da li je kod tebe bas stabilna frekvencija.Kod mene je 435,5-435,6-435,7 menja zadnju vrednost.Da li tako mora ili sam ja nesto zeznuo :?:
One zavojnice su kod mene manjih dimenzija nego kod tebe ali po semi mobilnog to su te vrednosti :wink:
Sve delova sam koristio iz telefona nokia 3210 i 5110.
Mijenja se i kod mene ali ne tako brzo. Skroz polako...
Prijatelj se igra sa predajnikom trenutno, malo ga analizira i gleda kakva su mu zracenja i kakvi harmonici...
Meni se menja bas brzo.Videcu da malo operem plocicu alkoholom moguce da je zbog toga.
Jos ''samo'' da nabavim ili napravim prijemnik :D
Ako neko naleti na semu nekog prijemnika 420-440 mhz neka postavi.Ako nenadjem skupicu onda delove za ono sto je trax postavio :wink:
Ako neko ima i neki radio skener za prodaju povoljno neka javi na PM :wink:
ma napravi neki najobicniji fm prijemnik samo mi smanji zavojnice i kalemove, eventualno stavi neki tranzistor za vece frekfencije i nema razloga da ne radi...
edit:google cini cuda 8)
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5244
Ajde da vidim ovo sto si postavio :wink:
izvoli :lol:
@trax ima da me ubije zbog ovolikih slika :lol:
a inace seme se vide sve i na onom linku
Ja nigde nisam pronasao od koje do koje frekvencije ovo ide :?: :)
EDIT:
Probavao sam vec nesto sa radio da prepravim ali slabi rezultati :roll:
najbitnija ti je stvar tranzistor.
ja bi ti preporucio da nadjes neki koji ide do 1GHz. tako da ces sigurno imati dobro pojacanje.
i naravno kondezatore i kalemove moras nastelovati na potrebnu frekfenciju
damirmrso
Post by damirmrso »
@damirmrso daj mi link sa koga si preuseo semu.
