Izmeris napon celije kada je pin 0, zatim prebacis pin na 1, izmeris opet.
Dobices 2 vrednosti, prvu manju, drugu vecu. Razlika ove 2 vrednosti je srazmerna impedansi celije.
To ponavljaj izmedju 1000 i 4000 puta u sekundi i to je to.
Drugi nacin koji sam predlozio je da gnerises 1 - 4KHz signal(NE555, PWM, sta god), pa sa operacionim ga ispravi, pojacaj i dovedi konstantan napon koji je srazmeran impedansi celije u ADC.
Lambda kontroler, pomoć oko operacijskog pojačala
Re: Lambda kontroler, pomoć oko operacijskog pojačala
I šta radim sa tih 1000 vrijednosti u sekundi kako dobijem impendanciju?
Predpostavljam da će sve te vrijednosti bit različite, rast će onsnosno padat
Pomnozis razliku nekom konstantom. Kojom? To zavisi od vrednosti otpornika, kondezatora i frekfencije.
Ili jednostavno ubaci otpornik 300R umesto celije, vidi koju vrednost dobijas sa ADC. I trudi se da je odrzis...
https://s20.postimg.cc/yufvcmz3x/osciloscop.png
Kad stavim 300R prema zemlji, napon padne na 140 mV, atmelu je rezloucija 4mV na ADC pa bi trebalo bit dovoljno.
Sad par problema
Vrijeme da ADC izmjeri je 100 uS,tako da neće mjerit maximalnu vrijednost
ADC neće moć mjerit negativnu vrijednost
Kada pin bude 0, napon ćelije će bit 450 mV (teoretski tražena vrijednost)
Sad par problema
Ko te laze da ne moze meriti negativne vrednosti...
Napravis razdelnik napona sa 2 otpornika, tako da je na atmelu ADC pin 2,5V.
Pa ako stavis pin na 1, bice 2,5V plus nesto, ako stavis pin na 0, bice 2,5V minus nesto.
Slicna sema onom sto tebi treba
https://electronics.stackexchange.com/q ... controller
EDIT:
Tih 2.5V ja bi napravio sa TL431, ili slicnim. Sa lepo isfiltriranim ulazom i izlazom.
EDIT:
Baš sam mislio pitat čime napravit točan izvor, da se ne mjenja s temperaturom i opterećenjem.
Ima atmega u sebi da se referenti napon postavi na 1.1V, al moram jos istrazit kolko je to precizno
