DIGITALNA LEMNA STANICA SA HAKKO RUČKOM
Re: DIGITALNA LEMNA STANICA SA HAKKO RUČKOM
ako nije preblem, trebam lay od konektora za lemeilcu
Hvala
Hvala
- morski_pas
naravno da može, imaš par verzija koje sam napravio
- konektor lmk.zip
- (1.6 KiB) Downloaded 663 times
- morski_pas
evo nastavljamo seriju ,možda sam malo naporan sa ovakvim prikazom ali mislim da je ovako sa slikama razumljivije,koristim program eXtreme Burner AVR i USB AVR programator,prilikom programiranja pripazite na na podešavanje fuse i nemojte zaboraviti označiti sa kvačicom iznad polja (WRITE)jer inače ih neće promjeniti,pločica je u završnoj fazi još treba neke sitne promjene
- plocica s.jpg (69.65 KiB) Viewed 20415 times
- eXtrme Burner AVR prog s.jpg (78.99 KiB) Viewed 20415 times
- eXtrme Burner AVR eeprom s.jpg (82.21 KiB) Viewed 20415 times
- eXtrme Burner AVR fuse s.jpg (62.05 KiB) Viewed 20415 times
- programator s.jpg (48.63 KiB) Viewed 20415 times
- morski_pas
prvo testiranje pločice ,shema po kojoj je rađeno i postavljanje u kutiju
- DSS_sheme.zip
- (28.55 KiB) Downloaded 705 times
- shema s.jpg (42.6 KiB) Viewed 20413 times
- kutija s.jpg (51.2 KiB) Viewed 20413 times
- plocica got off.jpg (41.78 KiB) Viewed 20413 times
- plocica got 2s.jpg (39.05 KiB) Viewed 20413 times
Super, zanima me PCB konektor za lemilicu , gdje si ga nabavio i cijena
Hvala
Hvala
- morski_pas
konektor sam isto dobavio iz reciklaže sa jednog razvodnog panela interkoma to su prije bili paneli kod vatrogasaca,inače sam ga svugdje tražio al ga nisam našao već sam razmišljao i o promjeni oba konektora
ako ti treba mogu ti jedan ustupiti pošalji mi na PM broj mobitela jer sam ovih dana u ZG pa ti ga mogu donjeti
- konektor s.jpg (41.61 KiB) Viewed 20376 times
Ja sam na e-bay kupio 5 komada ovakvih i ugrađujem ih jedan po jedan
Nije mi ni skupo 5 kom za 4 $
morski_pas wrote:prvo testiranje pločice ,shema po kojoj je rađeno i postavljanje u kutiju
morski druže , super odradjen posao , ali , imao bih jednu malu primjedbu .... zar nebi bilo bolje kada bi se konektor za ručku nalazio s desne strane displeja ? inače 10 +++ za rad .....
- morski_pas
hvala na pohvalama i primjedbama sve je dobrodošlo što se tiče rasporeda i dizajna nisam ga previše mijenjao od izvornog ,također možete i vi dopuniti ovaj rad sa vašim prijedlozima i izradama što je i cilj ovog foruma ,tako da se ja nadam kao i do sada da ćemo poboljšati i doraditi i ovaj projekt
- Napredujem
morski_pas odlično uradženo. Naravno uvijek se može ponešto izmijeniti i doraditi na bolji način,
al šta je tuj je. Vjerujem da si se morao dobro potruditi da izradiš ovakvo nešto, za to ti iskreno
čestitam na dobro uradženom projektu. Pozz
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/ ... -ligne-or/]www.viagrasansordonnancefr.com sildenafil 100 mg ligne or[/url]
Nije me bilo neko vrijeme na forumu pa sad skužih ovo !
Odlično, zaslužuje svaku pohvalu !
- Pocetnik na forumu
Zelim te pitati kako koristis ona plocica USB Atmega programer, ja imam istu ali nikako ne mogu da isprogramiram neki atemga, ako je moguce postavi i kako si uradio oni dodatan adapter, hvala unapred.
- morski_pas
evo imaš ovdje opis pločice i kako se spaja ,za ovaj usb programator netreba ti vanjsko napajanje jer koristi sa USB napajanja
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... &start=100
pogledaj i ovdje
http://www.protostack.com/blog/2009/07/ ... ontroller/
pogledaj i ovdje
- morski_pas
završi li one prepravke o kojima si govorio ?
izgleda da još uvijek nije .........
ne lipši magarče dok trava poraste .
- morski_pas
trebalo je biti odavno gotovo ali zbog nekih drugih poslova zastao je ovaj projekt ,u prilogu je lay pločica zadnja ispravka ali nije dorađena dokraja ,valjda ima netko ko je to radio nisam valjda sam
- DSS2028 novo dip2 test b.zip
- (119.66 KiB) Downloaded 664 times
- morski_pas
napokon lemilica u kutiji
kratki video http://youtu.be/zuuFSMr_jEA
- lemilica 2.jpg (66.35 KiB) Viewed 19554 times
- lemilica 1.jpg (70.39 KiB) Viewed 19554 times
- lemilica 3.jpg (81.41 KiB) Viewed 19554 times
Vow jesi je nabudžio. Kutija fakat izgleda profi. Je li ovo kućište od CD drive-a.
A dobra ti je ideja i za ovu oznaku "RI-100"
Da si stavio MP-100 (od morski pas ) tu bi svi lupali pečate.
