Analogni ESR meter v2
Instrumenti
goca900
Re: Analogni ESR meter v2
Post by goca900 »
Pozdrav, ja sam nov na forumu,pa hteo bih da zamolim gospodina feka ako mze da posalje dokumentaciju sa skalom za esr metar koji je napravio. Ja aimam nekakav analogni sto sam ja uradio ali ovaj je neuporedivo bolje uradjen, inace nije za komercijajne svrhe vec iskljucivo treba meni posto radim u elektronicarskom servisu
email slobodan.tokovic@gmail.com
A što nisi PM poslao...ovo mi promaknulo...
goca900
Post by goca900 »
Hvala puno, sve najbolje
wlada_85
Post by wlada_85 »
Podrav ...
Hteo bih da izradim ESR metar ( iskljucivo za licnu upotrebu) ...
Video sam ovo i odusevio se ... Sad imam par pitanja:
1. jel to ova sema:
http://members.shaw.ca/swstuff/esrschematic.png
I moze li da se ubaci 7805 mesto ove diode kao stabilizacija na 5v ???
2. planiram da kupim neki kineski unimer, ali ne znam da li trebam da vodim racuna o necemu???
3. kako da posle bazdarim skalu ???
Hvala unapred !!!
wlada_85
Post by wlada_85 »
Samo da dodam, mislio sam da napravim stabilizaciju sa 7805, nekako mislim da ce bolje da radi ...
to je ta shema s tim što verzija iz 2005.g. nema taj dio za stabilizaciju napona. Predviđene su 4 NiCD baterije pa nema potrebe za stabilizacijom napona a svakako prije upotrebe se potenciometrom skala dotjera na nulu.
stabilizacija samo dodatno troši bateriju. Ako ga misliš napajati ispravljačem ili 9V baterijom onda stabiliziraj napon ili zenericom ili 7805, od volje ti je :wink:
edit:
Skalu baždariš sa poznatim vrijednostima otpora. Obzirom da nemaš sve pune vrijednosti koje misliš obilježiti na skali možeš uzeti multiturn trimer od 100 ohma pa namještati točne vrijednosti dobrim Ohmmetrom i onda si označiti na skali....poslije ju precrtaš u nekom grafičkom programu isprintaš, zalijepiš i to je to.
wlada_85
Post by wlada_85 »
Hvala ... :)
wlada_85
Post by wlada_85 »
Pozdrav!!! Napravih ga, nego sad imam par sitnica, naime kratak spoj i 1 om mi teraju kazaljku skroz desno (i jedno i drugo je skoro Nula)... A 10 oma je bas mnogo preko pola skale...
Moze li se malo to izbazdariti ???
Izmene koje sam ja uradio u odnosu na semu sa sajta (http://members.shaw.ca/swstuff/esrschematic.png)
R17 --- 1k
R12 --- 47
R11 --- 6k8
R10 --- 24k
Potenciometar je 10K linearni
E sad ono sto znam sigurno je da ovaj moj instrument treba 166uA da kazaljka ode skroz desno (na nulu)
Predpostavljam da mi je pojacanje
wlada_85
Post by wlada_85 »
Da dodam 10 oma mi je od prilike onde gde bi trebalo da bude 1 om ... :) Mnogo ide kazaljka u desnu stranu ...
Moze malo pomoci ??? Hvala ... :)
wlada_85
Post by wlada_85 »
Da dam doprinos... :)
Nisam uspeo da samo promenom otpornika dobijem ono sto treba... Posto sam bio izradio plocicu, i mrzelo me da radim ponovo, uradio sam sledece i sad radi lepo...
Paralelno tranzistoru i ostalim elementima (otpornicima u bazi, otpornicima u kolektoru i emiteru ) sam dodao josh jedan 2N2222 sa istim otpornicima i kondenzatorima ... (Bilo malo mesta na plocici izbusio sam rupe i polemio sa zicicama ... ) ... Otpornik koji ide ka kalemu od 10K, sam zamenio sa 10ohm, a trimer je 1K ... Eto, ako neko bude imao slicnu situaciju, neka proba ... :)
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Pozdrav feko, da li bih ja mogao dobiti nacrt plocice na email?
milanerg@gmail.com
Trazim ovakvo nesto bas duze vreme, i slucajno videh da imam isti unimer kao zadat u temi...
Unapred mnogo zahvalan.
volter
Post by volter »
Feko, da li bih i ja mogao dobiti nacrt pločice i skale za ovaj instrument?
dekins
Post by dekins »
Ako nije problem da mi posaljete nacrt plocice i instrumenta na mddeki@ptt.rs
Prosle godine sam radio analogni ESR bas po ovoj shemi i preradio je za ugradnju u mini multimetar ovakav :) . Ako nekome moze pomoci evo Eagle fajlovi pa neka si odradi. Plocica prilagodjena za ugradnju u navedeni instrument cak sam i potenciometar koji je bio u multimetru penio u ESR . Tu je i corel fajl sa skalom i naljepnicom prednje ploče i pdf za one koji ne koriste corel. Sretno.
ESR.zip
eagle, corel i pdf fajlovi za esr
(475.18 KiB) Downloaded 671 times
Samo da dodam jos, napajanje sam radio preko punjača od mobitela (5V).
Pozz, Niho.
volter
Post by volter »
Hvala Niho, imam negdje ovakav instrument, to je bio moj prvi instrument, ploča je spaljena ;), ali instrument kao instrument je ispravan. Kad budeš u prilici, objavi jednu fotografiju gotovog instrumenta, izvana, ako nije problem.
Instrument nije više kod mene, u principu nema se šta slikati :) one dvije sličice iz pdf-a odštampati iskružiti i jedna ide ispod skazaljke umjesto onog originalnog lista za napon struju i otpor a drugim zatvaraš rupu gdje je bio preklopnik. Preko njega sam zalijepio transparentnu foliju i to je sva "mudrost".
Nikako da se nakanim da radim ponovo još jedan, fakat mi treba ali ne mogu naći više ovakav analogni multimetar. Na E-bay košta 5-8 $ , baš mi se i ne datoliko za nešto što ću razvaliti. Na Porebricama (ARIZONA) bilo ih je nekada po 2KM sada nema ko za inat :)
Pozz. Niho.
justineodal
Post by justineodal »
sir feko if you wont mind can you kindly share pdf file of your meter scale... I would like to construct ang esr meter for my personal use.. my email is justineodal@gmail.com ..Thanks in advance
