Solarne ploce
Re: Solarne ploce
Sve OK samo fotonaponski paneli su jako problematicni na E-bayu. Pokusaj doznati dimenzije ovog panela jer obicno pisu da mogu dati puno vecu struju nego sto u stvari jeste. Ja sam kupio jedan panel gdje stoji 110 mA a kad sam testirao maksimalno sto sam izvlacio je ispod 20 mA. Ovaj FNP koji si fotkao mi se cini da je od iste vrste :(
ziki
Re: Solarne ploce
Post by ziki »
dimenzije su 213*92 mm
sve iz kine je problematicno, al ne preostaje mi nista drugo nego da se sam uvjerim :)
ti si narucivao ove?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... AQ:US:1123
sta misli bi li se mogao puniti akumulator bez regulatora i bez straha da ce nesto poci po zlu,
jer cu koristiti stare akumulatore od 60-80Ah, pa mislim da nemam straha od prepunjavanja
pri ovim malim strujama. jos pogotovo kad ce se nocu akumulator praznit radi LED osvjetljenja..
Amir_H
Re: Solarne ploce
Post by Amir_H »
Ako mene pitaš bolje je da kupiš 2-3 fotonaponske svjetiljke za vrtove - one koje se zabiju u zemlju. Danju te svjetiljke držiš vani na suncu, a noću ih uneseš u vikendicu ...
Re: Solarne ploce
@ziki bas te i radili smo ih kao projekat za punjenje mobitela, mp3 play-era i sl. ali kazem davale su fantasticnih 7-8 mA i na maksimalnoj ljetnoj svjetlosti i direktno spojenim ampermetrom gotovo 20 mA :(
Ma to bi trebalo biti bolje vece su dimenzije ali ne ocekuj nekakvu trajnost jer je prednja zastita od atmosferilija plastika ( nesto kao epox) a ne staklo tako da ce sigurno brzo doci do erozije. Ne zaboravi samo diodu staviti da ne prazni akumulator kad je mrak. Imao sam negdje jednostavnih shema za paljenje po mraku i punjenju ali to ce ti i google pomoci. msm da sam negdje nasao jako jednostavnu shemu za bastenske lampe koje Amir pominje istina tu je i "step up" sa 1.2 V posto one imaju jednu NiCd bateriju ali se da iskemijati da radi sa visim naponima slika je sa ovestranice
ziki
Re: Solarne ploce
Post by ziki »
o tome isto razmisljam, da napravim sam prekidac na sunce, jer nije kompliciran.
meni je u planu bilo napraviti rasjvetu vanjskog prostora, narucio sam H7 žarulje s 68 i 102 led diode,
i njih cu staviti u far od auta, koji ce rasvjeljavat prostor.
ali đaba mi to ako ove solarne ploče iz kine ne mogu dati deklariranu struju,
u planu mi je bilo za pocetak stavit 3-4 ploče od 18V 110mA u paralelu, ali cu za pocetak
narucit jednu i vidit kolika je realna vrijednost.
s pleksiglasom sam mislio prekirt ploce, bas radi vanjskih utjecaja..
ziki
Re: Solarne ploce
Post by ziki »
tko bi rekao da je isplativije kupiti u hrvatskoj solarne panele nego iz kine s ebay-a.
uzet cu ovih dana 20W panel pa cu vidit kakva ce biti situacija
http://www.solarni-paneli.hr/
cijena je 9,90 kn/W , tj ovih 20W cu platit manje od 200kn+PDV.
a iz kine je oko 6$/W, razlika je velika.
jedino sam nasao iz amerirke povoljnije celije, ali koje su slomljene,
i treba ih lemiti i ljepiti i za cca 65W ispadne 270kn, ali opet tu je previse posla
jer ovaj panel od 20W dodje kompletan :D
i s tih 20W planiram pogonit 2XH7 LED žarulje za rasjvetu.
Re: Solarne ploce
Post by bob4 »
Nova cijena 8,80kn/W
ziki
Re: Solarne ploce
Post by ziki »
da, ali ako se dobro sjecam za +300W :wink:
ziki
Re: Solarne ploce
Post by ziki »
jedno pitanje, da li ovu bateriju mogu puniti preko ovog punjača, sa solarnim pločama koje daju 18V.
baterija
http://www.ebay.com/itm/Rechargeable-Li ... 112wt_1396
punjač
http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Cha ... 583wt_1163
po specifikacijama "punjača" trebali bi ići bez problema.
ali vrijedi pitat.
Hvala :wink:
