CNC masina, projekat.
rajac
Re: CNC masina, projekat.
Post by rajac »
Ok,i ja planiram napravit(ali ne tako skoro,malo para i vremena) neki manji cnc,ali koji bi mogao glodat (pored drva,plastike) i alu i bakar.Vidim da na tom videu "melješ" i inox,i to bez hlađenja? Sigurno ću imat još puno pitanja kad krenem u dizajn,pa očekuj koje na pm.Inače koliko si ulupao u ovu novu mašinu,reko bi od oka cca 4000€?Šta je sa starom? :)
Shenda
Post by Shenda »
A šta tebe briga za njegovu staru :!: :roll:
LM3915
Post by LM3915 »
Zdravo svima
Ja sam iz Sarajeva i palo mi je na pamet da napravim jednu CNC masinu
Zanima me gde se mogu naruciti potrebne komponente i sve sto mi treba i koliko bi me to odprilike doslo za nekih 500x500mm
Hvala vam unapred
kizbaja
Post by kizbaja »
LM3915
Post by LM3915 »
Zanima me jel imate neki komplet da mi predlozite posto nemam bas vremena da pravim driver
Zanima me odprilike kakvi mi motori trebaju za obradu drveta.
Hvala
kizbaja
Post by kizbaja »
nije to samo tako
sve ovisi koje su tvoje potrebe, kakav prenos pravis i s kolko para raspolazes
ovo je pdf sa donjeg linka sta sam ti poslo (madjarska)
ja ti predlazem H1 controller i motor 23SM112-030-8W-F10-2.5
to je dovoljno i za aluminij
sumnjam da ces novo nac jeftinije
imas i na njuskalo.hr neki likovi prodaju djelove za samogradnju pa vidi malo
LM3915
Post by LM3915 »
OK ja bi pravio nesto 500x500 za obradu drveta.
Poceo sam raditi konstrukciju kao i onaj na buildyourcnc
Jel imas ti mozda neki msn ili skype da se ti mogu postaviti koje pitanje da ide brze nego ovde.Forumi su inace spori.
Hvala
abc
Post by abc »
Kako mislis da obradjujes drvo , da stavis rucno glodalo i s njim obradjujes ili?
Moj prijedlog ti je da napravis prvo mehaniku stavis glodalicu za drvo na cnc i izmjeris koliki ti obrtni moment treba za pokretanje glodala po osama, moras racunati i na tezinu dijelova Z i neke druge ose koja se krece po drugoj osi cnc, normalno stavi i drvo pa probaj a onda tek trazi motore koji su dovoljno snazni da to mogu pokrenuti i drajvere za njih.
Mislim da ovaj motor sto ti je dao kizbaja je "igracka" koja ti nece pomoci motoric od max 1,25A se nalaze u epsonovim A3 iglicastim printerima i pre slabi su da bi pokretali neku konstrukciju za glodanje, mozda busenje.
zakrpa
Post by zakrpa »
svaka cast :D
SKOLS
Post by SKOLS »
sakam da kupam vakvi step motori i elektronika za istite.Pa sto mislite da kupuvam ova ili ne??
http://cgi.ebay.com/3-Axis-Nema-23-step ... 4155c81b9e" onclick="window.open(this.href);return false;
grunf
Post by grunf »
evo kako su djeca u skoli napravila CNC :D
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 011750.jpg
Bravo ovo mi se dopada pravo, čestitke đacima a i mentoru :)
grunf
Post by grunf »
e dobro si to rekao svaka cast djacima, sto nisu odustali :)...kad se sve sabere i oduzme najvaznije je ne odustati.....
grunf
Post by grunf »
evo jedne koja je sastavljena u skoli, haval ministarstvu za novac!
http://i55.tinypic.com/29p7lmc.jpg
Bravo, ovo je za svaku pohvalu. Drago mi je da su i ljudi iz ministarstva prepoznali kvalitet i odlučili podržati projekat. Jako lijepo urađeno. Osim sto je funkcionalan, uređaj je i estetski jako kvalitetan. Samo jos da sklonite kablove koji napajaju motore u nekakav buzir i nosac da se ne zapetljaju :) .
Iskrene cestitke i mentoru i ucenicima!!
SKOLS
Post by SKOLS »
da prasam,ovaa CNC masina e napravena od ucenici vo sredno ili osnovno?Dali e ova Nikola Tesla sredno uciliste?Bravo za srabotenoto i trudot na tie ucenici :D
grunf
Post by grunf »
Zentoolwork, djeca su samo sastavila
TomicIgor
Post by TomicIgor »
Nisam zelio da otvaram novu temu.. nadam se da cete mi u ovoj pomoci :))
Ukratko... rodjak mi je napravio cnc masinu... mehanika je perfektno odradjena.. od alu profila.. navojna vretena su kupljena bas za cnc.. elektroniku su kupili negdje u srbiji... (interfejs, drajvere itd...) motori su od 8 Nm..
Postavicu slike.. ;)
Problem je sledeci:
Program za upravljanje je mach3.. i kada se unese g-kod npr neka slika.. lepo se vidi u onom pregledu desno gore...
Problem je kada se masina pusti u rad.. ta slika na predmetu koji se obradjuje izgleda skroz mala.. manja od kutice sibica..
Kako se moze, slika koja se unese da se povecaju dimenzija na fizickoj projekciji..?
Probali smo onu calibraciju osa, ali ne reaguje na to :S..
Probali smo motor tuning takodje isto se ponasa..
A kada se rucno pomjeraju ose, sve lepo radi.. mrdaju se lijevo-desno, gore-dole, naprijed-nazad..
Pa molim za pomoc :).. i ako neko ima neku sliku u g kodu kojoj zna dimenzije u stvarnoj velicini.., pa da sa njom mozemo testirati...
Pozdrav svima, i unapred hvala :)
mario KT
Post by mario KT »
Pozdrav,
po ovome kako ste opisali vjerovatno niste odabrali isparavan mjerni sustav za motore. U Config\Select Native Units treba podesiti na "mm", jer po defaultu su na "inch". Naravno pod uvjetom da je dobro podesen broj koraka po "mm".
Zaboravih da moze biti problem i u G-codu da je pisan u imperial sustavu (inch).
Asmir_Hadzic
Post by Asmir_Hadzic »
krug
krug
Evo g za 100*100
pocetna tacka je sredina od 100*100
90mm krug
6mm frezer
5mm u dubinu
2.5mm u prolazu
800mm/min brzina
(gcode za ba)
G90
G21
G49
G0Z5.0000
M3 S24000
G0 X-48.0000 Y0.0000 Z5.0000
G1   Z-2.5000 F800
G2 X-0.0774 Y47.9739 I47.9982 J-0.0243
G2 X47.9962 Y0.1513 I0.0756 J-47.9982
G2 X0.0738 Y-47.9574 I-47.9980 J-0.1106
G2 X-48.0000 Y0.0000 I-0.0756 J47.9981
G1   Z-5.0000
G0   Z5.0000
G0 X0.0000
G0Z5.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
