GTI_16V
Post by GTI_16V »
hvala :)
kizbaja
Post by kizbaja »
dali neko zna gdje ima ili ako neko ima chip za printer epson aculaser m1200
hitno mi treba
trazim vec 3 dana al nigdje da nadjem osim na alibabi al mi ne odgovaraju na upite
prije sam uzimo sa ebaya al nema vise (ima neki englez al kosta vise nego polovan printer)
hvala
puknuti
Post by puknuti »
Da li se "baterije ovog tipa
http://www.ebay.com/itm/Panasonic-Sanyo ... 2a2d865967
mogu puniti na ovakvim punjačima ?
http://www.theshop.hr/index.asp?level=19
LAF
Post by LAF »
NE. Ti punjaci pune puno jacom strujom od za te celije dozvoljene.
Oni stari najjeftiniji punjaci elemente AA velicine pune duplo jacom strujom reda 120 do 250 mA.
Ovo su celije koje se ugradjuju u odredjene sprave koje vec u sebi imaju ugradjene punjace.
Celije se pune strujom C/10 u trajanju 14h, sto i pise na celiji.-
puknuti
Post by puknuti »
fala LAF , zaprao prevario sam te .
čelije su ove: (ako ima razlike)
http://www.ebay.com/itm/12-pcs-AA-1300m ... 5d3f78f7a6
i da nisam te poslušao , punio sam ih na punjaču koji je output 120 mAh
Punjač je sanyo nc-mqno3 , on ima LED za svaku priključenu bateriju .
Ono kaj mene zanim jel ti punjači imaju zasebno punjaenje svake čelije (dakle za svaku pojedinačno 120 mAh ili su spojene paralerno ( pa se 120 mAh dijeli na 4 dijela)?
Kakvu štetu mogu očekivati ako se kako kažeš ipak ne smije ta čelija puniti na tom punjaču ?
StereoBucket
Post by StereoBucket »
Pozdrav.
Evo danas sam dizajnirao svoju prvu PCB plocu.
Jeli solidno uradjena?
http://i41.tinypic.com/9rm8hx.png
http://i41.tinypic.com/2r70qd5.png
http://i44.tinypic.com/nnt89s.png
I znali iko kako se uklanjaju rupe za montiranje u DIPtrace programu?
"Da li je priroda velika mačka?
Ako jeste,ko je vuče za rep?"-Nikola Tesla
LAF
Post by LAF »
@puknuti, jeli to ovaj punjac?
http://www.tichytomas.info/clanek.php?id=35
puknuti
Post by puknuti »
LAF wrote:@puknuti, jeli to ovaj punjac?
da
LAF
Post by LAF »
Iako mu je srednja struja punjenja 125mA, predvidjen je za ENELOOP SANYO elemente koji imaju
kapacitet od 2000mAh, cemu je tajmer i prilagodjen. u njemu bi trebalo te elemente drzati oko
8 sati kada su potpuno ispraznjeni. Punjac nema osim regilisane struje nikakva ogranicenja
da se baterija kada se napuni iskljuci sama sa punjaca. Elementi Ni-MH se prazne do
negdje malo iznad 1V, procesorski kontrolisane sprave koje prvo isprazne elemente do kraja rade to
do 0,9V i odmah zapocinju punjenje. Probaj makar nabaviti neki punjac koji sam odvaja
elemente sa punjaca kada isti dostignu 1,4V sto je priblizno pun element.
inace taj punjac puni svaku bateriju ponaosob, navedenom strujom impulsno, sa srednjom
strujom od 125mA i spicom od 392mA, sto pogoduje tim baterijama. Treba punjac najbolje
preko onog tajmera u uticnici ukljuciti i puniti elemente oko 8h. Sretno.-
Maki
Post by Maki »
Koliko smije ( mora ) transformator biti udaljen od mikrokontrolera. Trasnformator je 3-4W 9V .
kizbaja
Post by kizbaja »
StereoBucket wrote:Pozdrav.
vidim da su rupe od DB konektora a ne od plocice
mozes ih izbrisat tako da stisnes desni klik na konektor pa onda ungroup patern
onda mozes brisati bilo koju rupu, pad, crtu, mjenjat dimenzije i velicinu i oblik ili od cega se vec element sastoji ili cak pomicati na neku drugu dimenziju i kad zavrsis izmjene oznaci cjeli konektor i opet desni klik pa group to patern ako ga zelis sacuvati pa save ta library ( ako zelis da ga imas za stalno) ili samo group da ga imas za taj projekt
nadam se da si razumio
arcom
Post by arcom »
Maki wrote:Koliko smije ( mora ) transformator biti udaljen od mikrokontrolera. Trasnformator je 3-4W 9V .
Ovisi o tome s kakvim signalima taj MCU radi. Ako se radi iskljucivo o digitalnim signalima onda nema veze gdje ga stavis (mozes i ispod transformatora, nece biti nikakvih problema). Ako MCU barata sa analognim signalima onda je pozeljno da je ipak malo odvojen (cca. 2-3cm) kako bi se izbjegle eventualne smetnje.
Ono sto je najbitnije je kvalitetno i stabilno napajanje, kondenzator od 100nF neposredno blizu MCU-a izmedu napajanja i mase (Vdd/Gnd).
Maki
Post by Maki »
Ok, hvala ! Inace radi se iskljucivo o digitalnom signalu.
puknuti
Post by puknuti »
HP 4515 s
Otišao je konektor napajanja pa sam odustao o čekanja, izvadio konektor i žice spojio direkt :oops: .
Evo ovih dana se opet šica izglodala i ne radi .tj ne puni bateriju .
Pitanje :
Čemu služi treči vod u sredini kabla između punjača i lapa ?
Da li se punjač i lap mogu spojiti običnim trožilnim kablom i ako ne zašto ne?
arcom
Post by arcom »
Ta treca zica/pin je za komunikaciju izmedu laptopa i punjaca kako bi laptop znao koliko snage ima na raspolaganju od punjaca (i eventualno neke druge podatke kao npr. proizvodaca).
Ako ta treca zica nije spojena, moguce da laptop uopce nece raditi ili ce se upaliti, ali se baterija nece puniti. U svakom slucaju treba spojiti sve tri zice, s time da ta treca moze biti manjeg presjeka.
puknuti
Post by puknuti »
Da li se može automatski osigurač kakve imamo u razvodnim ormarima kuče postaviti na stroj s 12 V instalcijom tj. akumulatorom .
Ako da kako odrediti zamjenski osigurač rastalnom siguraču od 20 A .
thx.
Može.
20A = 20A
alexa_pg
Post by alexa_pg »
puknuti wrote:Da li se može automatski osigurač kakve imamo u razvodnim ormarima kuče postaviti na stroj s 12 V instalcijom tj. akumulatorom.
...osigurac nije predvidjen da radi na DC struji tj naponu i to jos na 12V
...automatski osigurac ne izbacuje samo struja vec se radi o oscilaciji preceta koje okida mehanizam u njemu...
mene je najvise interesiralo dali automatski osiguraci mogu radit na istosmjernoj struji, u mom slucaju 12V. Sad sam siguran da ne mogu.
http://www.elitesecurity.org/t430541-0
Alexa
Bah,
Nakada davno napravio sam puno ispravljača za punjenje accu, svaki od njih je imao na izlazu AO od 10A i urdeno je reagovao na "probu rada ispravljača" tj. na kratki spoj na izlazu i štitio diode i trafo....
Doduše koristio sam brze.
