8w LCD FM TX
Re: 8w LCD FM TX
kad ga upalis zasvitle obje ledice pa se ugase .. probaj pritisnut srednje tipkalo da ode u setup mod .. morala bi ti se upalit crvena ledica i kad opet pritisnes istu tipku trebala bi se ugasit .. probaj pa javi ..
zelena lampica kad zasvijetli znaci da je frekvencija zakljucana i naravno u tom slucaju predajnik radi na toj frekvenciji ..
Re: 8w LCD FM TX
jos sam ziv.
antena je jos u radioni, djelovi nisu stigli...
@zagor vjrojatno ti nesto s picom nije u redu ako ne rade diode kako treba.
Re: 8w LCD FM TX
.. samo polako .. kad ti to popalis koji radio MAX .. bit ces slusaniji )hahaaha
Re: 8w LCD FM TX
ma koj MAX sto su oni za mene
pa odakle si ti??
da sve to znas?
ovaj moj radio ce biti powered by mataya & DJCoose
gdje je max do nas...
btw. susjed slusa max na 99,3 ali nece jos dugo...
hehehe
pa odakle si ti??
da sve to znas?
hehehe
Re: 8w LCD FM TX
Kako je rutHR rekao "Lažan sam ti ja dalmatinac"....on ti je isto iz Varaždina
dvije ulice od tebe
dvije ulice od tebe
Re: 8w LCD FM TX
pa nisam jos primjetio nikakvu novu radio stanicu snege 150W
ugl. evo kamo ide moj predajnik na testiranje...
http://www.putovanjenavrh.com/phpslides ... a/0309cevo" onclick="window.open(this.href);return false;
dio ovog brda i vrh je od mojega staroga...
inace 562m visine.
dobar je to nosac za antenu
relativno blizu ovog brda je moja kuca pa sam razmisljao o nekoj lik vezi.
ja od kuce pustao signal preko stereo, pa rds codera na predajnik sa usmjerenom antenom koji bi
to na ferkvenciji vecoj od 108MHz odasiljao do brda.
gore bi signal sa prijemnikom opet dovdio na ovaj predajnik i odasiljao...
inace 562m visine.
Re: 8w LCD FM TX
bravo Feko .. ) ja isto planiram sa 150W al na drugoj freq. i drugom mjestu (rijec je o jednoj lokalnoj radio postaji sa samo 300W outputa)
Re: 8w LCD FM TX
mataya wrote:pa nisam jos primjetio nikakvu novu radio stanicu snege 150W
inace 562m visine.
al ce ministarstvo imat posla u SZ HR
nemoj tako blizu mene .. smetat cemo jedno drugom
Re: 8w LCD FM TX
Sve je dobro dok nekome ne zasmetate...a onda ste najebali
Re: 8w LCD FM TX
onda cemo ih tebi Feko poslat .. tamo su vece ribe
Re: 8w LCD FM TX
ja cu raci da ja nemam nista s tim.
susjed mi platio 100kn da si tu antenu na krov stavim
edit:
@rutHR
ti si jako sitna ribica sa svojih 300W
edit:
@rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Da, i neko drugi ti je pločicu napravio
Re: 8w LCD FM TX
i to...
poslat cu ih ja do ove svoje lude susjede...
ona ce ih sa metlom nalemat pa mogu doma
Re: 8w LCD FM TX
i nista od bb809 morat cu stavit neku drugu pa sa trimer kondom podesiti da mi ukljuci lock...
danas sam postavio antenu i napravio si ovaj mjerac polja:
Re: 8w LCD FM TX
Evo da i ja kažen :
napravio sam LCD da mi pokaziva ali neće da mi locka frekvneciju , ima li tko ideje zašto ?
Re: 8w LCD FM TX
i sto je bio problem da je sad LCD proradio ???
malo vise informacija .. jel ti predajnik kompletan ?? koja varicap dioda ? jesi zavojnicu u oscilatoru dobro namota ?
Re: 8w LCD FM TX
Dakle ovako : podrazumijeva se da je sve u redu spojeno jer sam više puta provjerio , zavojnica je namotana u redu , Varicap dioda nije original , već neka druga , kod lcd-a je bio problem što pin 5 nije bio spojen na msu , (što u šemi nije naznačeno.) Dakle sada mogu tipkalima mijenjati frekvu , ali neće da je zaključa , već kaže unlock...pokušao sam namještati trimer kond u krugu tsa5511 , ali bez rezultata
Re: 8w LCD FM TX
vjerorojatno je i kod tebe varicap provlem.
jesi probao trimer kond vezati u paraleleu sa diodom?
Re: 8w LCD FM TX
Zasto misliš da je varicap problem , molim pojasni malo.....
