USB PROGRAMATOR za MICROCHIP-ove microcontrolere
Re: USB PROGRAMATOR za MICROCHIP-ove microcontrolere
pozdrav
napravio sam ovaj USB programer Brenner8-P,kad radim sa PIC16F84 sve ide kako treba, medjutim kad sam uzeo PIC 16F873A i PIC16F876 te kad sam pritisnuo "Identify PIC in Programmer" dobijem ispis
"USB Error,no pipes" jeli mozda potrebno neka podesavanja sprovest kod razlicitih PIC-ova? ili je nesto drugo problem
pozdrav
rijesio sam problem koji sam pomenuo u prethodnom postu, problem je napravio programator sa kojim sam isprogramirao PIC18F2550, isprogramirao sam sa drugim programatorom i sada sve radi kako valja
Imam problem hteo bi da upotrebim port Ra6 i Ra7 na 16f887 kao ulazni u kodu sve odradim kako treba, ali mi programator prilikom ucitavanja hex-a prijavljuje gresku, kontam da je negde greska u podesavanju programatora, dali je neko mozda radio tako nesto? Program US Burn v1.11a5 programator Brenner8 firmware v0.16?
imocanin ima pravo , ovaj forum ne služi za takmičenje ko više zna .... ovaj forum služi za druženje , razmenu iskustava , pomoc pri rešavanju problema .....
eventualno greska moze biti u kalibraciji programatora za napon Vpp,drugi razlog ne znam jer kod mene to radi vec dugo sa svim picovima koje sam probao.
Ma ja sam nesto zeznuo...Ubacio sam :
US-Burn V1.13 a2
-- Windows NT/2000/XP/Vista
-- Version 5.1 (WinXP) Build 2600
-- Service Pack 3
-- PIC-database V.33 (15/08/2012)
-- USB-DLL-Version : 00010000
-- 1 sprut-device(s) detected
-- Brenner8, Firmware V. 0.17
-- Uz_me= 3,245
-- Uz_ee= 3,24
-- Ukor= 0,9983
-- Vdd = 4,992
## NO HEX-file loaded
Dali trebaju kad se isprogramira pic da ostaneda sija jedna led, cini mi se da u prethodnoj verziji nije... ili sam nesto sprzio?
US-Burn V1.13 a2
-- Service Pack 3
-- Uz_me= 3,245
-- Uz_ee= 3,24
-- Ukor= 0,9983
-- Vdd = 4,992
U pitanju je LED1 do USB konektora, nesecam se dali ona treba stalno da svetli ? Inace programator radi oK
- sindja1204
Ostaje da svetli zelena dioda nakon programiranja npr.pic-a 16f84. Kod ostalih piceva koje sam ja programirao, gasi se.
ima netko iz hr. gotovu plocicu za ovaj programator verzija 8p i da bi je mijenjao
za neki elektronicki materijal ?
Ovaj o kome pričamo može 16f688 s programom USB burn...
Svaki programator ima sotwar-e koji ga podržava, znači prvo moramo saznati koji programator imaš.
imam usb pic K150 programator i sa njime bi trebo programirat pic16f688 al neznam sa kojim programom jel može neki savjet?
- morski_pas
sad sam ga skino i kak se sad na njemu radi jel to možda znaš ja ukopčam programator preko usb-a na kom i kak dalje?
- morski_pas
nemam taj programator al sve je vidljivo ,na desnoj strani dolje odabereš čip koji ćes programirati ,na sloci ti pokaže kako ga trebaš stavit ,sa load učitaš hex program i zatim sa program isprogramiraš
kad mi ide pogramirat onda mi izbaci:COM port innactive, cannot execute selected function.
je znaš možda u čemu je problem?
Driver za virtual com port
- morski_pas
sve ti piše u help fajlu microbrn.hlp pročitaj malo
USB Port
Please connect the board to the USB port and apply power before running MicroBrn.
When finished with the program, please shut down MicroBrn before turning off the power to the PCB.
Failure to observe these sequences may result in the PC trying to find a USB port that is not there and slow your system down.
USB Port
- morski_pas
pročitaj malo i na ovoj stranici o ovom problemu
http://diykit.websitetoolbox.com/post/K ... em-5652728
u postu ćeš naći i link za drajver USB
http://www.prolific.com.tw/US/supportDo ... =85&Page=0
treba malo čitati
treba malo čitati
Jel moze neko da ponovi proces kalibracije za brener 8 ja sam zaboravio a reinstalirao sam operativni pa nemam taj file.Ovo sam radio pre 2god pa se ne secam.
Evo šta ja imam...
- USB PIC programator.zip
- (486.51 KiB) Downloaded 498 times
