Nedavno sam dobio Velleman K8060 -> http://www.velleman.eu/distributor/prod ... &id=360242" onclick="window.open(this.href);return false;
... od jednog forumaša, koji je čistio ladicu! U prvi mah mi nije bilo jasno... o čemu se radi? Svi elementi uredno zalemljeni, ispravni... Kad sam sve provjerio, nađem i trafo, priključim - radi! Zvuk... pa, dalo bi se to i poboljšati...
Uglavnom, skok do Chipoteke, po još jedan kit, par kondova i još nekih sitnica... tako da sad imam još jedno pojačalo koje će mi kupiti prašinu!
Zapravo, nemam još! Sad "samo" treba nabaviti odgovarajući hladnjak - dva, dva ozbiljna trafoa, kutiju, pa eventualno i K4700... kad je bal nek' je Vellemanov!
Velleman K8060... ili zašto ne volim kitove!
- K8060.JPG (192.47 KiB) Viewed 4027 times
- K8060a.JPG (178.13 KiB) Viewed 4027 times
- K8060b.JPG (187.1 KiB) Viewed 4027 times
- K8060d.JPG (176.44 KiB) Viewed 4027 times
Re: Velleman K8060... ili zašto ne volim kitove!
Dok sam dizao slikice pobježe mi "edit"...
Ovdje je "dokumentacija" -> http://www.velleman.eu/downloads/0/illu ... 0_rev1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
... tipično Vellemanova, opširna i, uglavnom, nepotrebna...
Inače, kit je za svaku pohvalu... sve je unutra čak i "nuts & bolts", pa i liskuni i termo-pasta... al' šta mogu kad ja to ne volim tako!
Šema pojačala je poprilično konzervativna, da ne kažem stara! Koncepcija iz '80 prošlog vijeka... glavni prigovor je 10 uF ulazni kond, a mijesta za neku pristojnu zamjenu na PCB - nema!
Izlazni TIP 142/147 su Darlington, što je druga velika zamjerka... nema mogučnosti "igranja" sa nekom drugom konfiguracijom, a tu bi neki Toshiba ili Sanken tranzistori došli ko "šamar budali"! Uz dobru pobudu... Nabavio sam i još dva para izlaznih... ovi origigi mi ne ulijevaju povjerenje...
- tipovi ST.JPG (162.04 KiB) Viewed 4023 times
evo da ne otvaram novu temu, ja sam napravio isto to pojacalo, ali za woofer. sve je spremno samo se ceka kutija i skretnica. kutija je narucena a skretnicu nisam uspio nabavit, pa ako neko ima neku skretnicu za woofer viska, nek mi se javi na pm, hvala
http://img716.imageshack.us/i/p9120205.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img693.imageshack.us/i/p9120206.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
