Audio pojačalo 70 W
Audio projekti
RazoR
Audio pojačalo 70 W
Post by RazoR »
Moje prvo pojačalo napokon gotovo. Zasad samo jedan kanal, drugi ću napraviti kad kupim nove zvučnike.
Pojačalo je integrirac TDA7294 (shema iz datasheeta), predpojačalo je "STANDARD" (2 kanala s tonskim kontrolama) i malo pojačalo s dva NE5534 za slušalice (po shemi iz "ALLEGRO" predpojačala) također s Borine stranice. Upakirano je u kućište od satelitskog receivera.
Po datasheetu snaga TDA7294 u ovakvom spoju je oko 70W. Tonske kontrole, tone/bypass i mute prekidači rade odlično.
Evo nekoliko slika:
http://i44.tinypic.com/21ouedy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i43.tinypic.com/mru0sl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i44.tinypic.com/2rmvabk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i42.tinypic.com/2is8vbt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sheme i PCB u rar fajlu.
Pojacalo.rar
(184.57 KiB) Downloaded 687 times
srdjan_bss
Re: Audio pojačalo 70 W
Post by srdjan_bss »
Koliko te ukupno kostalo to pojacalo?
jopagti
Post by jopagti »
Nije loshe pojacalce...samo bi ja malo drugachije napravio prednju stranu pojacala,al i tako loshe ne izgleda :wink:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Lijepo načinjeno. Svaka čast! Imaš smisla za estetiku. Kakovi su ti prvi glazbeni dojmovi. Koje zvučnike si upotrijebio.?
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
RazoR
Post by RazoR »
Ja nemam puno iskustva, ali zvuk mi se čini dosta dobar, probao sam sa zvučnicima od Sony linije.
Prednja strana - nisam mogao bolje, jedva su mi stali potenciometri i prekidači jer dosta mjesta zauzima ono gdje je bio display. Možda ću tu staviti vu-metar, a one dvije tipke channel up/down bi mogao koristiti za selektor audio ulaza u budućnosti.
Cijena - ne znam točno, neke dijelove sam imao (trafo, hladnjak...), možda ću napisati cijenu kad sve zbrojim.
juka vk
Post by juka vk »
e zanima me dali bi trafo trebao biti oklopljen, dali ovako dolazi da brujanja, mozda brujanje nije jako ali da ipak ima?
EDIT: ja zaboravio pohvalit čovjeka, fino izgleda!!!
emiter
Post by emiter »
sorry greska
emiter
Post by emiter »
Fino si slozio ovo pojacalo!
...samo jel ti ovaj transformator dovoljno jak da pokrece jos jedan kanal, koliki mu je precnik jezgra tj snaga
RazoR
Post by RazoR »
Hvala na pohvalama!
@Juka_vk: Nisam primjetio da bruji dok nisi ti rekao pa sam išao probati, malo bruji kad pojačam skoro do kraja, naravno dok nema ulaznog signala. Čim bi bilo dobro oklopiti trafo?
@Emiter: Za jedno pojačalo mi je dovoljno jak ovaj trafo, ali za 2 vjerojatno neće biti. Ako budem imao priliku zamjeniti ću ga jačim torusnim transformatorom.
NIKOLA92
Post by NIKOLA92 »
De zbroji i napiši koliko te je koštalo,pa da ja vidim da li da pravim ili ne!!!!!
RazoR
Post by RazoR »
Predpojačalo (za 2 kanala s potenciometrima za bass i treble): ~90 kn
Pojačalo (1 kanal): ~45 kn
Ispravljač za pojačalo: ~35 kn
Pojačalo za slušalice (2 kanala): ~12 kn
Na kučištu (prekidači, kučište za osigurač, potenciometar za glasnoću, LEDice, 3.5 mm utičnica): ~50 kn
Ostalo sam imao pa nisam morao kupovati: kučište, transformator, hladnjak s ventilatorom, pločice...
Sve skupa: ~ 232 kn
RumbaKing
Post by RumbaKing »
Lepo, nego koliko je to u eurima?
@Razor, onaj kabel koji ti dovodi 220V na transformator bi trebao u kutiju ići kroz plastičnu uvodnicu, jer bi se s vremenom mogao preglodati a ti bi mogao zasvijetliti ako dodirnes metalni dio kutije pod naponom :!:
race king
Post by race king »
super izgleda, svaka cast :)
samo, obrisi s acetonom ovo sto ti je ostalo pise: channel, sensor...
RazoR
Post by RazoR »
U eurima, dijelis sa 7,3 otprilike, dakle € 32.
To za kabel se nisam sjetio, nešto ću napraviti, hvala na upozorenju.
Channel sam namjerno ostavio ako budem koristio te 2 tipke za selektor ulaza kad ga izradim, a i senzor bi mogao ostati pa da stavim neki prijemnik sa TSOP-om, PIC-om i da kontrololira relej za paljenje/gašenje, te tranzistore za pojačavanje i smanjivanje preko DS1669 daljinskim upravljačem.
Zaboga pogledaj datum
by RazoR » 09 Mar 2009, 21:18
