Tranzistor tester - SC analyser - Determinator 4001
Shenda
Post by Shenda »
Cijenjene kolege, da li je neko radio šta od ovoga?
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... er&start=0
Molio bi i da neko ko je član i www.elektronik.si (Ford, Branez... možda Joško?), zalijepi ovdje fajlove od @ frenki (shema, pcb, hex.)...
Članak iz Elektora 04/2005 imam, ali mi se pcb baš ne sviđa...
Što bi rekle kolege sa navedenog foruma...
LP
Slovenaca nigdje kad ih trebas :lol: :lol:
Shenda
Post by Shenda »
... ma treba biti strpljiv... sad će oni da se jave...
Btw. jedva sam uspio (na guzove :lol: ), doći do originalnog članka iz EP 04/2004...
http://rapidshare(dot)com/files/21116505/E. ... 4.rar.html
Malo čudan format :wink:
Hardver je praktično potpuno isti, par beznačajnih razlika... navodno se soft razlikuje (hex.), ali oba mogu raditi na oba hardvera... Bumo probali... :wink:
jel mi neko moze reci sta je taj sc analyser
Shenda
Post by Shenda »
SC analyser - semiconductor device tester
Automatski analizira tranzistore (bipolarne i fet) i diode, te prikaže raspored izvoda i pojačanje, a za fetove Vto (reshold voltage), Id (saturation current) i Rds (drain-source resistance)... Korisna spravica... :wink:
Pa nisam ni ja ni Mojca, ni Kekec, pa sam ipak uspio shvatiti o čemu se radi...
super. ja sam to davno negde video i bas sam pre neki dan poceo kopati po netu za tim ali nisam imao blage da se to tako zove...
hvala
Shenda
Post by Shenda »
Nema problema Peđa...
Nego... ima li gdje Elektor 09/2008?
http://rapidshare(dot)com/files/142185443/E ... 0.rar.html
evo ga u raru 2 heksa i stranice vezane za anlyser :wink:
r2d2 je ovo kopao 2 sata :D
Shenda
Post by Shenda »
Tooo :!:
Mali je talentiran, brzo kopa :!: :wink:
oces sastavljati da vidimo radi li?
Shenda
Post by Shenda »
Evo, lagano redizajniram ovu francusku pločicu, slab je kontrast na onoj kopiji... (crno je tamnosivo, a bijelo svjetlosivo :cry: ), pa nisam siguran kako bi to izgledalo kad bi radio fotopostupak... :roll:
Uhvatio sam malo godišnjeg, pa ću probati to složiti...
Ako šta bude (he - he, imam ja i drugih obaveza...), zaljepim ovdje :!:
ima negde na ovom sajtu odakle je i hex dobra plocicasacu pokusati da nadjem
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 82_050.rar
Shenda
Post by Shenda »
Hvala Peđa! Iako, ja sam sa redizajnom pločice još malo pa gotov...
Hah... nisam provjerio imam li onih 74HC4052! Ma ima negdje... idem u garažu da iskupim djelove :wink: :lol:
Ako me ko traži - ja sam u... :wink:
ma nista. uskoro cu i ja imati pristup fajlovima s foruma pa mozda zavrse ovde ako oni ne budu imali nista protiv
Shenda
Post by Shenda »
Evo... malo redizajnirana pločica, dodao sam priključak za BL, po uzoru na Elektorovu shemu...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... or_PCB.jpg
... razmak između crnih tačaka izvanPCB-a je 70 X 110 mm!
Moram priznati da ne znam da li radi... Kao što se vidi sa slikice...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_a.JPG
... 74HC4052 i PIC nisu još udomljeni... Naime, nakon par dana intenzivne potrage i pregledanih par hiljada integriraca (doslovno), uspio sam naći samo DVA multipleksera (kao i obično!!!), a ni podnožje za PIC nije naišlo (iako negdje mora biti!)...
Potraga se nastavlja...
Shenda
Finito!!
Post by Shenda »
Finito :!: :!:
Proradilo iz prve, bez problema (iako sam se bojao jer sam koristio HEF4052 umjesto 74HC4052) , nakon kalibracije pokazalo se ovo ->
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_1.JPG
Prvo mjerenje, BD135 ->
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_2.JPG
Isti tranzistor, okrenut naopačke :wink: ->
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_3.JPG
Različito očitanje pojačanja pripisujem multiplekserima... A sad FET ->
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ator_4.JPG
Na kraju zahvala Peđi i r2d2 na skinutim fajlovima, kao i frenkiju, Silvu i VolkD, sa www.elektronik.si koji su mi pomogli svojim komentarima na navedenom forumu :!: :wink:
Super stvarcica
super je ispalo. a ta pogreska od 2 se moze pojaviti zbog tolerancije u vrednosti otpornika...
Shenda
Post by Shenda »
Ma Peđa to je sitno... neću to koristiti u znanstvene svrhe :!: ... meni će to služiti za orjentaciju, i provjeru ispravnosti, jer stvarno imam veeeliku hrpu tranzistora počupanih iz ko-zna-čega-sve-ne...
Isprobao sam i hex. iz Elektora... radi i malo je ušminkaniji, ali ponekad zna izbaciti totalnu glupost... Uredno prepozna element i raspored nožica, a izbaci 0 za pojačanje. Kad obrnem tranzistor, sve pokaže kako treba :!: :?: To su primjetili i dečki sa slovenskog foruma kada se koriste 4052...
mataya
Post by mataya »
pedja089 wrote:super je ispalo...
sta maltretirate covjeka? kao da vama nikad nista nije ispalo. :D
kao sto je vec rekao bitno da se nista nije slomilo :lol:
stvarno korisna stvar. sve bi ja to radio samo da se ima para i vremena.
ocjena projekta -5
kad upakiras onda ce biti cista petica jer kao sto je vec netko rekao kad je
ovako bez kucista uvjek se voli nesto polomiti.
inace sve odlicno.
