Construction of Word Clock v1
Re: Construction of Word Clock v1
slika matrixa i main PCB
http://tinypic.com/view.php?pic=rrkz12&s=9#.WQxnWMYlHb0
A-ha, vidim sad koju si napravio plocu. Ona je ispravna, moj kolega sa posla je napravio tu plocu na svom satu.
Dobro si onda, iskombinovao si onaj komad programa sa foruma. Ja mislim da ti nisi dobro spojio te ploce sa onim "main board-om" gdje je mikrokontroler. Vjerovatno si naopako spojio one pinove na pin-headeru/konektoru koji spajaju max7219 sa Atmel mikrokontrlerom. Trebas to da provjeris.
Hvala Trax.
Zamjenio sam DIN i LOAD pinove.
Sad samo da sastavim još dva matrixa.
Šta se tiče Atmeg328p postavio sam FUSE low - 0xFE, high - DF , extended - 0x07. Dali je to korektno jer sam negdje pročitao na forumu za extendet 0xFD ali mi ne dopušta tu postavku.
Koliko vidim ovdje: http://www.engbedded.com/fusecalc/ trebalo bi da je OK. Taj Extended nebi trebao da ti pravi problem.
Ako rade dvije matrice koje si spojio, onda ce sve biti OK.
Zavrsio sam sa ostalim matrixima. Rade ali ne kužim kako bih trebao postaviti. Možda nisam dobro kompilirao frimware. broj 1 lijevo dolje , 2 gore ljevo, 3 gore desno i 4 dolje desno.
- matrix.jpg (78.34 KiB) Viewed 20000 times
Ok skužio sam. pokazuje mi temperaturu na donja dva a gornje max7219 sam možda malo spržio. I ponekad mi ledice počnu žmigati.
- sat.jpg (74.11 KiB) Viewed 19995 times
pogreška sa matrixom 2 i 3. Napravio sam ih sa 8 redova umjesto 6. U ta dva zadnja reda mi lampice i blinkaju kako god da rasporedim matrixe. Dali da ih samo skratim? Mislim da bi onda sve bilo ok.
Da, mozes ih skratiti. To su lampice koje idu u coskove sata.
Super ti to izgleda!
Jel mi mos poslat jos sliku kao sto je ova: download/file.php?id=3338 Ali za ovo ostalo kako spojiti Main Cpu s ostalim i jos kako sppjiti Touchove. Hvalaaa!
E nazalost nemam nista drugo osim ovog sto je na forumu i ovog sto je na projektnoj stranici: https://www.elektronika.ba/841/sat-sa-rijecima/
Jel mi mozes jos onda samo da kazes sta je ovo crno pored kondenzatora na slici? Dal je to nesto spojeno ili? https://imgur.com/a/2KSjL
Ako se dobro sjecam to mi je Zener dioda.
Tako velika? Posto ova koja pise da se koristi je 5V1 to je mala diodica nije tako veliko crno i btw mislim na to desno od kondenzatora
Ma to sam je ja umota u heat shrink tube...
Jel ima neki tocniji naziv za onu plocicu koja detektira priblizavanje ruke? (touch/proximity) Posto nemogu nigdje tocno nac hvalaa
Nacrt te plocice mozes skinuti sa projekte stranice: https://www.elektronika.ba/841/sat-sa-rijecima/
dole negdje ima crveno download dugme.
To je "touch" senzor
Bok Traxe, LEDice mi imaju napon ali struja je par uA i uopce ne zele ledice svjetliti. Je li zbog struje i ako da gdje mi se gubi struja ako napajam sa 5V 1A
Zdravo,
Imas onaj otpornik "Iset" na MAX7219 koji odredjuje struju za LEDice. Pogledaj da nisi njega zeznuo.
Pozdrav!
Pozdrav!
Pozdrav! Jel imas mozda jos kod sa kojim si testirao LEDice?
Kod je ovdje negdje na forumu, pogledaj medju prvim stranicama.
