PIC na nižim temperaturama
electron
Post by electron »
Radio sam neki uredjaj sa PIC-om i LCD... U sobi radi sasvim uredno, iznevši ga u hladnu radionicu, svega +1C, uredjaj se počeo čudno ponašati, PIC je 16F886 i 16x2 LCD. Sam se resetovao, pošto ima neka odbrojavanja, sa merenjem temperature, odbrojavao je ono što nije trebao... LCD je imao loš prikaz, treperenje, mutno, jednostavno je počeo da brljavi... :? Mislio sam da ga zeza napon, ili el. motori i grejači koji su bili spojeni, medjutim, isto i kada sam ih odspojio, kada sam uneo natrag u sobu, sve je proradilo sasvim ok. Ima li neko nekih iskustava?
Srecko
Re: PIC na nižim temperaturama
Post by Srecko »
Pa sam sebi si več odgovorio. Jednostavno PIC i LCD nisu napravljeni ta takvo niske temperature. :D Bar ja tako mislim.
LP Srečko
Samouk
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Da li si probao malo duze da ga ostavis da radi? Da se zagreju komponente, ja nisam imao problema a stavljao sam na razna hladna mesta, samo se uredjaji nisu smeli iskljucivati jer posle toga im treba neko vreme da dodju sebi.
Sve pise u datasheetu...
PIC-evi mogu generalno do -40, jos nisam nasao neki koji ne moze. A maksimalna temperatura zavisi od verzije.
Temperature Range:
I = -40°C to +85°C (Industrial)
E = -40°C to +125°C (Extended)
Sto se tice displeja, ocigledno mu je hladno, pa tecni kristali vise nisu tecni.
A pre ce biti da je bilo brljotina i pizdarija zbog napajanja, i zbog grejaca i motora. Probaj uneti motore i grejace u sobu, pa ces videti sta se desava...
Sama hladnoca ne bi trebala da utice na rad PIC-a.
electron
Post by electron »
Displej se definitivno smrzao, to sam ustanovio...još ću malo istestirati, imam na pločici jedan relej koji pali neku pumpu 120W od neke veš mašine, i još jedan koji pali manji kuler isto 230VAC, mada sam primetio da izgleda taj veći motor zeza, ima najveći induktivitet...grejac mislim da nije.
RC na relej, RSO itd...
