"Poor man's" regulacija lemilice 220V
Pozdrav drugariiiii
Nije me bilo jako dugo ali to je zbog obaveza
Evo jedan kvalitetan i vrlo praktican projekat regulacije lemilice za 220V koji ce dobro doci amaterima za pocetak a i profesionalcima kojima je potrebna "Pokretna lemilica" mala prakticna sa nekom regulacijom.
Naime sema uopshte nije nova cak shta vise to je kopija "Weller WLC100" koja se i dan danas moze pronaci na necijem stolu.
Evo seme i svega o repariranju WLC100 lemilice:
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/wlc100.html
Od mene minijaturna plocica i prednja maska:
Re: "Poor man's" regulacija lemilice 220V
Svaka čast za dizajn kučišta, iskreno mogao sam umrijet i oživit ali nebi mi naumpalo da na ovaj način iskoristim montažnu utičnicu!
Extra ideja svaka cast
Hvala drugari
Zaboravio sam da okacim nacrt plocice i prednje maske evo to ispravljamo na licu mesta
- wlc100_1.rar
- Plocica i maska
- (24.8 KiB) Downloaded 817 times
Znan da je pitanje malo ....ali da li se na kontakt IN spaja faza iz utičnice a OUT na 1 kontakt lemilice?I jeste li koristili u sklopu BTA08-600C?Te od koliko je kondenzator sta ste spojili između kontakta G i kontakta potenciometra?Nadan se da nisam previše spama thread
Pozdrav endeo Ni jedno pitanje nije glupo bar po meni
Nije bitno gde je faza a gde nula na ovom regulatoru na IN dovodish ili fazu ili nulu a na OUT ide ka lemilici druga zica ide preko prekidaca u lemilicu. U sklopu sam koristio BT137 kondenzator mozes da stavish 82nF 823K/250V ja sam stavio manji 68nF/250V da bih imao veci stepen regulacije. Izmedju G i potenciometra je diak ja sam upotrebio ovaj:
http://www.kelco.rs/katalog/komponente. ... upweb=1950
DIAC, 32V, 28-36V, 2A, DO-35
Ukoliko josh neshto treba javi
pozdrav
pozdrav
I testiranja obavi prvo sijalicom od 40 do 100W kakvu god imas pri ruci Povecavanjem kondenzatora mozes da napravish dimer za sijalicu
Hvala na pomoci ako mogu samo pitat pošto u chipoteci nema BT137 mogu li koristiti BTA06-600B?I da li mogu koristiti ovaj diac?
http://www.chipoteka.hr/artikl/4448/dio ... ac-28-36-v
Mozes koristiti bta06-600 bez problema. shto se tice diaka moraces da probas sa tim sto ti je dostupan samo mi nije jasno odakle diaku anoda i katoda ovde u chipoteci
Kako god da ga okrenes radice
- Repairing a Weller WLC100.zip
- Sema i info
- (130.46 KiB) Downloaded 706 times
A dobro oni to bice samo ubacili sliku za diodu ko zna hvala sta si mi pomoga i tako tribam napravit regulaciju a ova je em jednostavna em super
Nema na cemu
Pravi pa baci slike
Pravi pa baci slike
- morski_pas
eDo posto si stručnjak za lemilice ,odličan uradak
Hvala morski pas druze
Stvarno sam vishe smorio sa ovim lemilicama moram da menjam tematiku pod-hitno
Zaboravio sam da napomenem da sam ja koristio ovu lemilicu:
http://www.belielektronik.rs/Alati-i-in ... D-200N-40W
Cena je oko 600din shto mu dodje oko 5e a vrhovi za nju su isti kao za solomon tip lemilice suplji i daju se zameniti za 100din tj 1e shto je jako isplatljivo i korisno bar po meni
ja sam taj isti sklop izvadio iz pregorenog usisivača,to je isti sklop a nemora se nista kupiti samo umijesto motora spoji se lemilica, ja koristim 30Wtnu a sam sklop može iči i do 2KW...
Varijanta na temu... mozda nekome bude korisno, a svakako nece da skodi!
Stap je ZD99, regulacija je nesto drugacija, ali potpuno nebitno.
Kinez za teren- 60W,, dioda u paralelu sa prekidacem, i zanimljivo, veoma se dobro pokazao...(na slici je jos uvek nov)
Jel može mala molba?
eDo, možeš molim te staviti popis dijelova ili Partlist jer se u topicu i na linkovima spominju 4 vrste triaca...totalno sam se izgubio a amater sam u tome i više neznam koji je pravi
Koliko ja znam, diac uvjek ide u paru sa triacom!
