Flyback driver crko
Flyback driver crko
Pozdrav svima, evo napravio sam driver za flyback po ovoj shemi:
http://oi42.tinypic.com/24evmf8.jpg
Bitan dio je tu, nisam crto sve jer mislim da nema smisla.
Problem je sljedeči:
Nakon puštanja u rad samo jedng kanala Q2-S2 flyback je proradio ali vuće preveliku struju i na pločici se počeo dimit Q2. Odma sam iskopćo sve, podigo izlaznu frekvenciju na 125kHz i spojio trafo na Q3-S1 ali nema znakova života.
E sad moje pitanje je zašto ni drugi mos ne radi koji prilikom 1. uključenja nije bio spojen te samim time nije mogo stradat? CD4060 i CD4013 imaju izlazne frekvencije kakve bi i trebale bit, R2 i R3 su uredu a Q2 ima u spoju Source/Drain dok Q3 nije u spoju al ne radi
Evo slika toga kako je odrađeno, ako treba dodatnih informacija pitajte.
http://oi44.tinypic.com/f3bz8o.jpg
Re: Flyback driver crko
Samo da još dodam struja između namotaja i drain-a je 8-14A a u manualu od IRF540 piše da je I-D/S max 28A tako da me to još više buni
nemaš hladnjaka na fetovima
Da još nije montiran, imam jedan od napajanja od računala al ga moram malo skratit jer ne stane.
I da je bio hladnjak gore izgorio bi jer se počeo dimit u manje od jede sekunde rada
Ne smiješ samo jedan mosfet upregnu, a drugi ne.Cvik_Dasa wrote:Nakon puštanja u rad samo jedng kanala Q2-S2
Evo ovako.... Kupio sam danas nove mosfete, na izlaz spojio audio trafo iz razglasnog pojačala, frekvencija 15.628kHz napon 12V i prošlo je sve ok. Audio transformator sam zamjenio s flyback-om na kojem je bilo 8 namotaja, i flyback radi al je iskra oko 3mm a IRF se tolko grije da uredno mogu ručak radit na hladnjaku.
U nadi da spustim struju koja teće mosfetom podigao sam frekvenciju ali ništa drastićno se nije mjenjalo.
Na kraju sam pustio napon napajanja od 45V i frekvencija 15.625kHz ali ovaj put na org namotaj od trafo-a kojem je otpor bio 2.2R. Iako je struja između mosfeta i trafoa bila samo 36-40mA mosfet se i dalje grijo.
Več lagano iznerviran podigo sam frekvenciju na 125kHz u nadi da će to dodatno spustit struju kad ono multimetar pokazuje 8-9A
Naravno opet su pregorili mosfeti
Greju se zato sto nemas odgovarajuci drajver za njih, i zato sto nemas nista sto bi ubilo naponske spiceve koji se javljaju u trenutku iskljucenja.
Flyback se pogoni jednim tranzistorom ne sa 2. To je jos jedan razlog...
pedja ajde ako imaš volje daj malo pobliže objasni problem s driverom i naponskim špicevima... zar nebi na izlazu CD4013 trebao biti pravokutni a ne trokutasti signal? ili misliš na bridove pravokutnog signala?
Kao što se vjerovatno i vidi nisam baš upoznat s mos tranzistorima (osnove znam). Prvi puta su radili svaki zasebno odnosno samo jedan je bio spojen, dok sam ih danas spojio u half bridge.
Prije nego što sam radio pločicu i sve to sam koristio smps punjač od mobitela kao oscilator (Maknuo shockley diodu posle trafo-a) i spojio gate od IRF540 s 47R na jedan izglaz a na drugi izlaz zajedničku masu ispravljača U pravilu je sve isto bilo kao i na ovoj shemi osim oscilatora i radilo je... iskra malo više od 3cm (za mene dosta).
Eto ako imaš volje pa da to riješimo da ne ode u neuspijele koih imam previše.
Dal bi pomoglo da koristim IRFP460?
Malo sam čitao o tom problemu o kojem si pričao pedja.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=1&t=248
Definitivno sam odlučio radim novu pločicu i mičem drugi mos te CD4013 i između drain-a i source-a od mosfeta stavljam zener recimo 150V 4W kao npr 1N5383.
Dali bi bilo tako dobro ili imaš neki bolji prijedlog?
prekasno za edit
prekasno za edit
Mislim da je bolje ovako nesto
http://4.bp.blogspot.com/_ycHwJEosotY/S ... bber+2.JPG
Googlaj rcd snubber.
Isto mozes potraziti UC3842 i neku semu sa njim...
Ima strujno ogranicenje svakog impulsa, mozes namotati jos jedan namotaj pa raditi i naponsko ogranicenje, tko da bi imao i stelovanje izlaznog napona.
Kod flyback je jako bitan smer motanja svakog namotaja...
Edit:
http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... smps_4.png
Edit:
E ovo mi se već sviđa što ide na mrežni napon (nisam znao da primarni dio SMPS-a mogu koristit za flyback)
Samo ću morat izračunat broj namotaja nanovo jer mislim da ovi namotaji ne pašu za moj flyback.
Hvala ti Pedja na objašnjenju.x
Hvala također svima koji su pokušali pomoć
Nemoj spajati na mrezni(bar ne za pocetak).
Prvo se dobro poigraj sa tih 40V, pa onda idi dalje... Ako imas potrebe.
Kad malo bolje razmislim ima logike
Hvala na savjetu
Hvala na savjetu
