Pozdrav trax jesam od 4Mhz kondovi od 22pF.
Serijski port je za sada spoljni koriscen ali prebacicu na unutrasnjem kad proradi.
Ploca je novija i nemam XP da isprobam dal na njemu radi
Evo kako izgleda ugradjeno u kucistu:
Snimac telefonskih razgovora
Re: Snimac telefonskih razgovora
Probaj brzinu 2400, probaj 19200, treba slova da dobijas u terminalu.
Jos jedno bitno pitanje, jel imas MAX232 izmedju pica i seriskog porta?
Naravno pedjo stavljen je max izmedju Ajde sad probam druge brzine pa javim i postavim slike
Sa kristalom od 4Mhz trebas da podesis port na 9600bps.
Ostale postavke porta: 8N1 (8 bita, bez pariteta, jedan stop bit).
Flow control: none.
Probaj sa ovim da se nakacis na port: http://www.elektronika.ba/509/serial-port-ng/ pa vidi sta dobijas.
Flow control: none.
Lako moze biti da je do kristala, zameni ga, a usput i kondezatore oko njega...
