Napravio sam i ja ovaj tester, i imam problem s mjerenjem kondenzatora.
S HEX-ovima sto je feko postavi (test hex) daje mi rezultate upola manje nego sto su kondenzatori. A s original HEX-om mi daje nesto vece rezultate:
10nf (kond) daje 14nf rezultat
22nf daje 32nf
100nf daje 125nf
Probao sam i da onaj C4 promjenim s 100nf na 47nf ali rezultat je nesto malo manji na displeju npr 100nf kond u tom slucaju daje 124,8nf, itd.
Kako da ovaj izvorni c kod prebacim u hex pa da sam pokusam ovo prepraviti, ili ako nije problem kizo da i meni ovo probas ispraviti.
AVR transistor tester v2
Re: AVR transistor tester v2
...probaj ove, možda ti jedan štima..
- Test1.zip
- (53.22 KiB) Downloaded 499 times
E hvala ti ali ni ovim mi nisu bili bas precizni. Skinuo sam AVRStudio i u njemu sa uspio da kompajliram ovaj C source kod i sada se igram s ovim postavkama, dobio sam prilicno dobre rezultate. A bunio me jedan od ovih mojih kondenzatora na kojem pise 100nf a kada sam ga provjerio na fabrickom instrumentu pokazao mo je 85nf a ovaj tester mi daje 84nf (a ja konto sve do ovog testera )
- Pocetnik na forumu
Jel moze neko da mi da heks kod za ovoFeko wrote:Evo, malo sam dotjerao pločicu..izbacio SMD kratkospojnike jer znam da ih ne volite pločica je velika koliko i display
P.S.
Iako ima pdf pločice zbog atmege koji je u TQFP kučištu preporučujem da instalirate SprintLayout pa iz njega printate da bi to bilo točno u omjeru 1:1...kad dođete mišom na pojedini dio onda vidite njegovu vrijednost...ne da mi se to sve pisati
To ti je zavojnica od 100uH.
http://www.tradesina.com/Inductors/100u ... 17754.html
