RLC metar
Re: LCR metar
Gotov i ispravljač. Evo sve na okupu
..fale još u SMD-u 5M6 i 470nF koji mi stižu sa ebaya, a 2 komada 9.1nF vjerojatno budem neke keramičke nalemio od donje strane jer ih nisam nigdje našao u smd varijanti
Re: LCR metar
Kod Feke nema zezanja
Re: LCR metar
Mada sporo napreduje i kod mene se ponešto radilo:
http://i42.tinypic.com/2d7am1w.jpg
http://i41.tinypic.com/257m2w5.jpg
http://i42.tinypic.com/sq7f5d.jpg
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
Re: LCR metar
bitno da je krenulo
Ja trenutno imam drugog posla, a svakako mi trebaju stici one sitnice sa ebaya, tako da za 2-3 tjedna bude prvo ukljucivanje...nadam se bez bijelog dima
Re: LCR metar
Da li je tko voljan podijeliti datoteke projekta, aku su u Eagle ? I ja bih počeo praviti ovo. Zahvaljujem !
Re: LCR metar
Nije eagle. SprintLayout je u pitanju. Nije problem prebaciti u pdf, no moraš prvo odabrati koju varijantu pcb-a misliš raditi?
Re: LCR metar
Nema veze ako je SprintLayout... Mogu ga instalirat, osim ako nema neke "user" biblioteke. Lako se onda može desiti da ga ja prebacim u EAgle pa da objavim ovdje...
Mislim raditi SMD verziju.
Re: LCR metar
Ako nekome pomaže, ovo je sve što ja imam od dokumentacije. Osobno radim verziju 1.0. Nakupio sam slika gotovih uređaja, kao i nekoliko verzija pločice (through hole u Diptrace-u, jedna rađena u Proteusu i SprintLayout-u).
http://www.mediafire.com/?s5mdy6w7xgex4f5
Također ima i viška dijelova, svi integrirci osim TL operacijskih pojačala, kao i poneki kondenzator i tipkala ako se još tko odluči na izgradnju.
Re: LCR metar
Konacno gotovo sad je kutija na redu. Softwer 1.3 nisam skuzio kako treba podesiti i izbazdariti iako sam sa google translatorom preveo sa ruskog, no nesto mi tu nije stimalo...verzija od 1.0 do 1.2 rade OK pa sam ostavio v1.2. Sve sto sam skuzio je kalibracija sa otvorenim ispitnim kontaktima i sa kratkospojenim...rezultati su OK, mada nemam neke testne otpore i kondenzatore male tolerancije
Ostalim opcijama i pikanterijama se treba poigrati a to ce biti lakse kada sve bude u kutiji....
evo par slikica:
evo par slikica:
Re: LCR metar
Odlicno.
Re: LCR metar
Kutija ce kao i svaka "by Feko" biti "ka fabricka". Interesantnija mi je ta "igracka" sto savija lim.
I to bi se moglo naci u "gotovim projektima"? pOz i sretno.-
Re: LCR metar
Feko svaka cast pravi si majstor sta drugo reci.
Re: LCR metar
Re: LCR metar
Ja koliko vidim ti mu jednom popravio masinu a ima da ti se oduzuje ceo zivot Bolje da je platio popravku povoljnije bi prosao
Re: LCR metar
Pa mora covjek povremeno provjeriti jeli masina ispravno radi
Re: LCR metar
Jučer mi je stiglo ovo:
http://www.ebay.com/itm/180704398011
Kao što se vidi na slici, svaka štipaljka ima 2 koaksijalna kabla, jedan je spojen na jedan dio čeljusti, drugi na drugi dio. Problem kod ovih štipaljki koje su mi stigle je što dva kabla idu na isti dio čeljusti, pa me zanima trebam li prepraviti štipaljke (sa slika na ruskom forumu sam vidio da su prepravljane) ili da ih ostavim kakve jesu i ima li to kakvog utjecaja na mjerenje?
Re: LCR metar
Pozdrav,
adaptere koje ste kupili su za 4 zicno mjerenje (koje je jako vazno kod preciznog mjerenja tj. u proizvonji),
konektori su za prikljucke na mjerne mostove, tako da imaju 4 konektora (Lp,Hp,Lc,Lp) tj. cetverozicno ispitivanje.
Mjerne pincete se mogu spojiti tako da LP i LC idu zajedno, a HP i HC zajeno, osim kod uredaja koji zahtjevaju 4 zicno mjerenje (javljaju greku pri mjerenju).
Objasnjenje:
LP Low potencial
LC Low current
HP High potencial
HC high current
Pozdrav Mario.
Objasnjenje:
LP Low potencial
LC Low current
HP High potencial
HC high current
Pozdrav Mario.
Re: LCR metar
Jel ima tko na poslu ili doma laboratorijski LC instrumet da mi izmjeri 10tak kondenzatora i zavojnica različitih vrijednosti i napiše na njih točne/izmjerene vrijednosti te da mi ih proda/ustupi ili sl.
Jedino tako mogu izbaždariti ovaj instrument...
