Audio pojačalo 2x20W
Audio projekti
78L05
Re: Audio pojačalo 2x20W
Post by 78L05 »
Hvala Edo :!: :wink:
Na posječem sve žice od ATX napajanja i onda ih koristim svugdje gdje treba, a ovo je samo jedan primjer. :wink: :D
[eDo]
Post by [eDo] »
Isto...Samo ih ja ne secem nego duvaljkom skinem na brzinu sa ploche :) Imam jednu kutiju punu kablova i plocha od napajanja...sve se da upotrebiti ;)
dino_kc
Post by dino_kc »
Jedno pitanjce u vezi ovog pojačala.
Napravio sam ovo pojačalo,odlično za početnike.
Eh sad kad ga spojim,jedan kanal radi bez problema,drugi kanal radi na pola snage i TDA se jako grije.
Probao sam zamjenit ulaze,znači činćeve prekopčao sa lijevog na desni i obratno,sve je isto,probao sam spajat svaki kanal posebno,sve je isto.
Ima li netko neku ideju zašto ovo nebi radilo?!
"cuksi" -> "dino_kc"
78L05
Post by 78L05 »
Izgleda da ti nešto ne valja u samom drugom pojačalu... Provjeri sve kondenzatore i TDA2005 kao i lemove i vodove koji su dosta tanki pa je možda došlo do pucanja ili spoja...
dino_kc
Post by dino_kc »
Sve u redu,kondenzatori su svi novi.
A TDA2005 nemogu provjerit samo tako,il griješim?
dino_kc
Post by dino_kc »
Evo danas spojim ja sve i radi sve bez greške,dodao sam neke male hladnjake iz ATX napajanja,nema potenciometara gore,spojio sam preko linije.
Zvučnici su gore 8W pa nisam želio preopterečivat to. Radi dobro,kvaliteta zadovoljavajuća.
Napajanje je iz kompa. Ovi blok-kondenzatori koji vire gore iznad ploče,nije bilo za male voltaže pa sam kupio za 250V i naravno ne stanu unutra pa sam morao izmišljat gluposti.Kad dođe kutija (kromovu kutiju ću dat napravit) posložit ću ih unutra malo bolje. Za sad je to samo u probnoj fazi pa sve izgleda tako.
slika:
http://yfrog.com/mwdsc00610zj" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Post by Shenda »
[eDo] wrote:Shenda daj baci semu i PCB tog pojachala u A klasi poshto sa ovog linka nemogu to da pogledam...plz do neba zahvalan :D
Tek sam sad vidio da tražiš šemu i pcb... :roll:
Čini mi se da je to objavljeno u SC iz svibnja i lipnja 2007... članak u nastavcima! Lijevi i desni kanal su odrađeni kao u ogledalu...
Ja imam reprint u EPE... negdje... Kad i ako naiđe zalijepim već negdje... :roll:
[eDo]
Post by [eDo] »
Evo kompletnog clanka:
http://www.megaupload(dot)com/?d=NCHDQU8I" onclick="window.open(this.href);return false;
ww*w.mega*upload.com/?d=NCHD*QU8I <=== Obrishi *
Ajde organizacija da se naprave fajlovi za plocice u pdf-u i da se radi neshto kvalitetno egzoticno kao shto reche :)
andreas11
Post by andreas11 »
@78L05
kako si spojio potenciometra, jel moze neka shema?
78L05
Post by 78L05 »
Pa klasičan spoj potenciometra, signal ide na dvije krajnje nožice potenciometra, srednja od potenciometra ide na ulaz signala, a masu signala vučeš direktno.
[eDo]
Post by [eDo] »
Shenda zaboravio za plochicu ;)
Shenda
Post by Shenda »
O kakvoj je pločici riječ? :roll:
[eDo]
Post by [eDo] »
Ja sam te shvatio da imash :) A jer mogu da se naruche samo ploche za ovo pojachalo?
Shenda
Post by Shenda »
Pa imam, naravno! :lol:
Trebalo bi da se mogu naručiti pločice... a mogu se i skinuti :arrow: http://www.epemag3.com/index.php?option ... &Itemid=38" onclick="window.open(this.href);return false;
pa onda "PCB1008"... :wink:
[eDo]
Post by [eDo] »
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Shenda svaka ti se dala :)
Ima pcb-a za levi, desni kanal, speaker protector i filtraciju :) Fali samo predpojachalo :( Ali i tako i tako je teshko naci u srbiji potenciometar sa motorom :(
Cini mi se da treba uraditi mirror ovih fajlova zar ne :)
Evo svih file-ova koje imamo na jednom mestu! Ovo nije mirorovano za prenos tonera na bakar! Ako neko zna kako neka odragi ili postavi ovde vec odradjene fajlove :)
ww*w.mega*upload.com/?d=S97W*CO3P <==== Ukloniti ( * )
p0z :D
