Touch Swich-Prekidac na dodir
- sindja1204
Jecdnostavna spravica a moze biti od koristi.
http://img401.imageshack.us/img401/4909/touchseich.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Touch Swich-Prekidac na dodir
Lepo odradjeno. Samo ja bih ubacio neke brze dide prema + i gnd, da zastite ulaz kola od statickog elektriciteta.
Nema potrebe ni opravdanja, kad 4011 ima na ulazima već ugrađene dvije diode prema plusu i dvije diode prema minusu napajanja, za svaki ulaz prema datasheetu.
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
...pa ti štancaš gotove projekte na traci
mora da si od žene dobio crveni karton pa si skroz u radionici
šala mala svaka čast
- sindja1204
Ako se dobro organizujes, ima vremena i za zenu i za radionicu, a i jos sam par dana na god. odmoru....
... a onda opet samo posao i ljubavnica
Btw. "jednostavna spravica" lijepo odrađena...
Preseliš ženu u garažu/radionicu i onda nema praznog hoda.
Moram vas prvo podosta pohvaliti na izuzetno osmisljenim uredjajima, nadam se da cu i ja kad "porastem" stici do tog stepena intelektualnosti sa strane elektronike da bih vam mogao parirati na tom polju, sto mi je velika zelja inace...Al do tada cu morati da budem mozda malo dosadan sa pitanjima, ali sam jedno sigurno shvatio, da bez muke nema nauke a kamoli elektronike...!
Imam jedno pitanje za vas, kako bi se mogao prepraviti ovaj "Touch Switch" da bi se koristio bez dodatnog napajanja i sa beskontaktnim prekidacem (triak), jer mislim da bi imao mnogo vecu upotrebnu vrednost nego sada, jer u ovakvom obliku bi mi bilo jedino logicno da ga ugradim u neki postojeci uredjaj koji vec ima neko napajanje....Pokusacu ja da osmislim nesto na osnovu dosadasnjih sema uredjaja koje funkcionisu na slican nacin, jer nemam skolovano znanje iz elektronike, ali se trudim....
Shit happens....
- sindja1204
Nije nikakav problem da umesto releja ugradis triac, a posto vec radis sa naponom 220V mozes da sklopis i neki jednostavni ispravljac.
Treba ti neki manji trafo, kakav imaš primjerice u svim starijim punjačima od mobitela, par kondenzatora i 7812 ili 7809.
svaka čast, odlično odrađeno, super!
A koji taster(senzor za dodir) tu koristis? Gde ima neki lep da se kupi?
Ja sam pravio sa mikro tasterom i ne556 a ovo mi se vise svidja samo kada bi nasao neki okrugli metalni senzor na dodir.
- sindja1204
Netreba ti nikakav senzor ili taster. Nadje neke prigodne metalne plocice na koje spojis ulaz prekidaca.
Znam nego sam mislio da si ti to negde iskoristio pa da mi kazes kako si ti to odradio. Ocigledno da ti pravis i ono sto ti trenutno ne treba i to cenim. Pravi zaljubljenik u elektroniku (fali mi smajli sto aplaudira)
Sad tek vidim u šemi, njemu trebaju dve plocice, jedna je on druga off. A ja isprva mislio da sve ide preko jedne.
- sindja1204
Ja uglavnom i pravim ono sto mi uopste netreba
PS: zaviri malo po fijokama i coskovima i naci ces masu delica koje mozes da iskoristis za senzore.
- sindja1204
Hvala na stampi
eee ovako...imam nekih problema sa sastavljanjem dodirne tipke tj. dodirne sklopke (prekidača) ...sastavljeno je sve po shemi i neće da radi... http://img15.imageshack.us/i/picture239b.jpg/
..dali možda shema ne valja? tj, raspored na pločici???? help
http://img810.imageshack.us/i/photo0029h.jpg/
http://img43.imageshack.us/i/photo0030kh.jpg/
I'm Doin' Your Mom
