ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
kizbaja
Post by kizbaja »
pozdrav narode
cudi me kako niko nije primjetio da se od atx napajanja mogu napraviti dosta korisne stvari
ili ja nisam primjetio na ovom forumu
ja napravih laboratorijski ispravljac sa regulacijom napona od 0/0/0V do +40/0/-40V i regulacijom struje od 0A do 5A.
moze da se napravi i punjac za baterije 15V/15A
sa regulacijom naravno
imam i nacrt plocice za regulaciju
ako koga zanima nek se javi pa da objavim sta mu treba
ovo ce vam sigurno koristiti
Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Ajde stavi sve to tu u ovaj topić što si otvorio.
Svako malo netko otrovi temu, no na kraju se to svede na korištenje i kombinacija već postojećih napona :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
ovo je elektronika koja se doda na atx (jednostavnija je od donje)
http://img101.imageshack.us/img101/6937/sperx.gif
a po ovoj shemi se napravi napajanje za tl494 i cooler
http://img220.imageshack.us/img220/4661/atx300.gif
-promjenis otpornik od povratne veze sto ide na pin1 tl494
-premotas trafo za zeljeni napon na izlazu koji ti treba
-izbacis sve elemente sekundara
-promjenis diode radi voltaze i amperaze ako ti je malo
-stavis odgovarajuci elektrolit (1000uF/?V) i otpornik opterecenja
-torusni filter namotas zicom koja ti odgovara radi stuje i broj zavoja radi napona
-izracunas koji ti napon i struja trebaju na izlazu i ako ti snaga ne prelazi snagu koja pise na napajanju koje preuredjujes ne diras primarne elemente (tranzistore)
nadam se da si shvatio teoriju
od ovog za male pare mozes da napravis nesto sto kosta preko 150 eura
formule sam zagubio po sobi al cim ih nadjem cu da ih okacim
:D :D :D
Obzirom da si to stavio u gotove projekte...de nabaci koju sliku tvog napajanja tj prepravke. :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
evo Feko samo za tebe sam snimio i koji video pa gledaj ako mi nevjerujes.xexe
ovo su snimke 0-15V, 0-15A jer sam ovaj +-40 posudio frendu, al isti su
regulacija napona (ljevi trimer)
http://img231.imageshack.us/my.php?image=2fs.mp4
regulacija struje (desni trimer)
http://img842.imageshack.us/my.php?image=spa55953.mp4
slike
http://img132.imageshack.us/img132/3048/spa55955.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/6954/spa55954.jpg
Stvarlo lepo spakovano i odlicno izgleda.
Medjutim ja da sam radio svakako bi isli potenciometri za regulaciju napona i struje, ali to je vec stvar ukusa i potrebe.
A sto se tice prikljucaka mislim da je malo nesigurno ovo sto si stavio. Nadam se samo da tu niko nece da ubode kabal za napajanje :ohno:
kizbaja wrote:evo Feko samo za tebe sam snimio i koji video pa gledaj ako mi nevjerujes.xexe...
Nije da ti ne vjerujem. Pa stavio si topić u "Gotovi projekti - sa dokumentacijom" pa je red da to popratiš i slikama, a ne samo shemom. Sad će ovi mladi koji su željni puno ampera krenuti u prepravke :lol:
lijepo odrađeno, detalji tj. kritike koje je dao Peđa stoje. Barem stavi one standardne jednopolne buksne da to izgleda na ispravljač :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
ljudi nemojte se zezati, pa to izgleda uzas, al posto sam ja ljen ko cuskija i bitno mi je samo da sluzi svrsi jer se ionako ne koristi svaki dan, meni dobro
OVAKO BI TO TREBALO SPOJITI
http://img28.imageshack.us/img28/9779/spa55959.jpg
ovo je izmjenjen sekundar za +-40 opciju ili sta vec kome treba
http://img440.imageshack.us/img440/9874/spa55961.jpg
DA MALO OBJASNIM onima koji nisu dobro upoznati sa ATX-om
-TL494 treba biti spojen kao na slici
-pinove 2,3,5,6,7,8,9,10,11 ne diraj nista
-pin1 - 1,2,3 ili 4 (ovisno o ATX izvedbi) paralelna otpornika prema GND ostaviti, a sve ostalo povadit i na mjesto otpornika (povratna veza) sto ide na +12out ubacit otpornik koji smo izracunali, tako da nam pri punom naponu na izlazu, napon na pinu 1 bude 2.5V (izracuna se po ohmovom zakonu)
-pin4 - ubacit elektrolit 4u7/16V i otpornik 4K7 ako ga nema i sve ostale veze prekinut
-pin 12 spojiti na veci napon pomocnog napajanja, obicno je to oko 20-ak volti pa treba dodati otpornik prije ventilatora radi ogranicenja struje ili LM7812, ali ja nisam nista dodavao pa se fet na primaru malo muci, jbg. al radi (pogledaj shemu sa onim trokuticem na ljevoj strani)
-za napajanje TL-a i coolera se moze staviti i obicni mali trafo sa gretzom i kondenzatorom, u tom slucaju moze se koristiti i AT napajanje
-pinove 13, 14 i 15 spojiti zajedno ako vec nisu (kod pina 15 presjec sve ostale veze ako ih ima
-pin16 - spojiti na GND i sve ostale veze presjec ako ih ima
-PSON (zelena zica) spojiti na GND
-4 vide sto drze plocicu za metalno kuciste odvojit od GND i od uzemljenja (pobrusit bakar na plocici)
-SEKUNDAR
-izvesti ga na vodovima sto su bili za 12V (podebljat ih ako treba zbog ampera)
-sve ostalo povadit (+5,+3,3,-12,-5)
-stavit diodu za vecu struju i napon (zavisi sta nam treba)
-staviti RC clanove ako ih nema
-premotati torusni filter debljom zicom (bolje vise tanjih) i staviti broj zavoja za zeljeni napon na izlazu (nije mi se dalo trazit kako se to racuna, ja sam stavio kolko je bilo za 12V, cini mi se 30 zavoja)
-staviti otpornik opterecenja 200 ohma/1W (ili vise za vece napone od 15V)
-staviti neku jaku diodu (oko 30A) sa sto manjim otporom radi zastite od pogresnog polariteta kod punjenja akumulatora (ne treba biti na hladnjaku)
-na kuciste montirati brzi osigurac (kolko vam treba)
-za SHUNT staviti 20cm zice od 1.5mm/2 izmedju GND na plocici (ATX) i prikljucne buksne na kucistu (minus)
PLOCICA
ALL
http://img812.imageshack.us/img812/9381/allrc.jpg
BOTTOM
http://img408.imageshack.us/img408/3433/bottomhi.jpg
TOP
http://img263.imageshack.us/img263/8056/topqu.jpg
-GND na GND
-pin2 - otporniku 4k7 (izmedju VR i pin2 tl494) izvadit nozicu koja ide na VR (pin 14 tl494)i spojit na PIN2 od adaptera
--12V spojit na prikljucnu buksnu (minus)
-pin4 spojit na pin4 tl494
-VR spojit na pin14 tl494
-+5VSB spojit na ljubicastu zicu
POPIS ELEMENATA
r1-4K7
r2-33k
r3-330k
r4-27k
r5-2k2
r6-100k
r7-1m
r8-2k2
c1-100n
c2-2n2
BC337
LM393
2x POT. 4K7 ili 5K
LED crvena 5mm
DIMENZIJE 54 x 34 mm
NAMJESTANJE SHUNTA
-primjer 10A
-potenciometar od napona stavit na maximum (u desno)(al nije ni bitno, samo da je u plusu)
-potenciometar od struje stavit na minimum (u ljevo)
-ampermetrom od 10-15A napraviti kratki spoj
-lagano okretati potenciometar od sruje prema max. (u desno)
-ako nije dosao do max a struja je 10A treba stavitiduzu zicu za shunt
-ako je doso do max a struja je manje od 10A treba kratit zicu cm po cm kok na max ne pokaze 10A (ili kolko zelimo da bude krajnja granica)
NAPOMENA
-ne palite napajanje bez sekundara i povratne veze
-za napone do 15V ne treba premotavat trafo
-pozeljno je primarne fetove zamjenit sa MJE13007 ili MJE13009
Ako ima pitanja pitajte slobodno samo malo sam tesan sa vremenom pa cete mozda malo cekati
Ako se jos cega sjetim cu okacit, a vi mozete slobodno da krenete ovim stopama, jer sta god radili adapter je isti i skoro sve drugo
Valjda sam opravdao ovaj topic, il kako se vec zove, jer sam nov na forumu
UZIVAJTE
UBI OVO PISANJE
@ljeni, hajde napiši kojim programom si dizajnirao tu svoju pločicu.
Trebao bi se malo potruditi i podrobnije obraditi ovaj zanimljiv projekt. Na primjer dizajnirati potpuno novu pločicu na koju bi se premontirali svi elementi s postojeće (naravno, samo oni potrebni) i onda to sve lijepo spakirati u neku ljepšu kutiju koju ćeš onda staviti na vitrinu i diviti joj se svako jutro, a kod nas ostalih izazivati zavist što mi nemamo tako nešto. :D
kizbaja
Post by kizbaja »
PA VI NEZNATE CIJENIT OVU KORISNU NAPRAVU :x
BILO BI NAJBOLJE DA VAM PROCITAM MISLI, NAPRAVIM KAKO SE VAMA SVIDJA, POSALJEM NA ADRESU I PLATIM SVE
MISLI NA ZEKU 8)
ljepo sam napiso sta se sve moze napraviti samo sa izmjenom sekundara i otpornika povratne veze, sve drugo je isto
to je na vama da napravite po svojoj zelji sta vam treba i kako vam se svidja
dao sam sve sheme i objasnio svaku prepravku,a vama je cjelokupna dokumentacija izgleda samo slike kako to izgleda u kutiji
ima 100 varijanti ATX napajanja pa i da vam tocno objasnim sta sve treba prepravit za zeljeni uredjaj pitanje je dali cete vi nabaviti bas to ATX napajanje :D :D :D
program je DIPTRACE
SUTRA CU OKACIT FORMULU ZA IZRACUNAT OTPOR I ZA PREMOTAVANJE TRAFOA
DO TAD BI VAS MOLIO DA RAZMISLITE MALO O OVOM DAL VAM TREBA TAKVO STO A NE DA SAMO KRITIZIRATE JER MI JE OVO PRVO OBJAVLJIVANJE NA FORUMU U ZIVOTU A KRITIKE NI SAM NE VOLIM CITAT PO DRUGIM FORUMIMA
Pa, mogu reci da cu kada uhvatim vremena napraviti ovo...samo treba nabasati na na TL494 :roll:
kizbaja
Post by kizbaja »
Feko imas na Njuskalu lik prodaje ATX-e raznih snaga po oko 50kn, moze ti koristitii crknuto jer u 99,99% im riknu samo fetovi, dioda na sek. i osigurac
Smjesko nemoj mislit da mi nije palo napamet napravit sve na jednoj plocici i stavit to u kuciste od ATX-a, al problem je kao sto vec rekoh nisu sva napajanja ista tako ni raspored nozica od trafoa, pa bi trebalo onda ili preuredit plocicu il premotati trafoe, kako koji
-ovako je jednostavnije i brze
-ono sto ti treba ostavis i podebljas vodove lemom, a ono sta ti netreba il izvadis il prerezes vod na plocici
-mogo sam stavit i viseokretajne potenciometre i prave prikljucnice, al za ono kolko meni treba to mi je samo bacanje para
-vec sam napravio par punjaca (sa razlicitim snagama i pripadajucim elementima ovisno od struje i napona, al jebiga nisam nista zapisivao, sve iz glave) i podjelio frendovima il sam se uvjerio da ta verzija izvedbe radi i sa toga skidao elemente za druge verzije tako da nije nista ostalo cijelo sem ovog sa videa 15-15, al zato je sve sto sam radio provjereno da radi i idemo dalje
kizbaja
Post by kizbaja »
FEEDBACK
-recimo da na treba 15V na izlazu
-napon na pinu 1 pri punom izlaznom naponu mora biti 2,5V (pola od VR koji je 5V)
-iz toga dobivamo da nam pad napona na feedback otporniku mora biti 12,5V
-nekako sam prije izmjerio sve original otpore feedbacka i one paralelno prema gnd i dobio sam da je struja preko feedback otpornika 0,00056A
-R=12,5/0,00056 > R=22321ohm (zaokruzi na 22k)
-za 80V (+-40) ja sam stavio 140Kohm,1/4W
-najbolje bi za probu bilo stavit trimer i namjestit ga na 17k, onda ga polako povecavat do zeljenog napona
-svaki put dok okreces trimer iskljuci sklop
TRAFO
-svi trafoi vecinom imaju na primaru 2x20 zavoja (zbog sumova i spiceva) tj. 40zavoja
-ionako moras sve raskopati tako da slobodno stavi 1x40 zavoja
-sekundar odredis sam kolko ti treba, 1zavoj=1,7V
-ja za 80V (+-40) stavio 2x24 zavoja
-debljina zice primara kao sta je original
-debljina zice sekundara je problem za vece napone jer nema mjesta (za 80V sam jedva zguzio s tim da sam moro izbacit ona dva limica protiv sumova), al sto deblje to bolje
jer o tome ovisi struja (bolje stavit vise tanjih zica)
-do 13.8v netreba premotavat trafo, sve radi super
-do 15v netreba premotavat trafo ali moze biti problema kod velikih struja (preko 5A) jer sto veci napon to fetovi imaju veci dutycycle, a kod 15v on je preko 95% sto bas i nije dobro al ako riknu na 10A moraces ga premotat (ovisi o ATX napajanju i kvaliteti fetova)
-najbolje bi bilo proverit osciloskopom
-ovo moje cudo sa videa nije premotavano i daje 15V/15A bez problema, a jedno ATX napajanje nisam mogo ni dignut preko 14V (svaki put fetovi izgore pa sam ga bacio jer me nazivciralo), al jebiga treba probat
KAKO RASTAVITI TRAFO A DA NE PUKNE
-ovo se mnogi pitaju, al jako je jednostavno
-potopi ga u padeli vode i stavi na pec
-kad voda prokuha cekaj jos 5 min i onda ga izvadi
-rastavi ga dok je jos vruc i ocisti ljepilo jer ce se ljepilo opet stegnut kad se ohladi
skoro da sam zaboravio
COOLER MONTIRATI DA PUSE PREMA UNUTRA
hladjenje mora biti bezprekorno pogotovo za diodu
ako primjetite kakav nedostatak ili sumnju pisite
SRETNO :wink:
kizbaja
Post by kizbaja »
Evo ljudi ovo sam sklepo nabrzaka da vidite da je moguce dobit napon koji zelite
http://img208.imageshack.us/my.php?image=mzd.mp4
-posto sam se zurio nisam stavljo adapter za regulaciju struje ni shunt, a ostalo sam sklepo od djelova sto sam imao pri ruci pa nisam podesio napon tocno na 80V
-iz ovog videa se vidi da se moze dobit +-40v, samo sam se zezno sto sam oba izvoda sekundara stavio na jednu stranu kosuljce pa sam dobio razliku napona 0,3v pa imajte na umu to kad budete motali trafo da sve bude simetricno
evo i slike
http://img8.imageshack.us/img8/149/spa55966.jpg
ovo je neko jadno ATX napajanje od cini mi se 200W, al nema veze, dobro je za male struje (ima malenu jezgru, tanke vodove i slabe fetove)
P.S.namotaje na trafu mozete medjusobno izolirati teflonom, da dobijete na mjestu
do svidanja :D
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Ako se ne montira ovaj adapter za regulaciju struje da li ostaje onaj 4.7mfd i 4k7?Ovo pitam jer bi hteo probati regulaciju napona pa ako sve bude ok onda bih dodao onaj adapter.
kizbaja
Post by kizbaja »
-moraju biti
-vecina ATX-a vec imaju taj kondenzator i otpornik (ne nuzno istih vrednosti kao sto sam naveo) jer im to sluzi za softstart i omogucuje da napon na pinu4 ne bude skroz na nuli u normalnom radu (oko 100mV)
-naponom na pinu4 od 0 do 3.3v reguliras deadtime odnosno dutycycle
-zato, ako je u zraku, na gnd ili je preko 3.3v, tl494 ne oscilira
-ako si nesiguran najbolje ti je poci tim putem kako si pomeno, da probas prvo samo sa regulacijom napona pa onda sa dizanjem napona i na kraju i strujna regulacija
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Ovako, ja sam po tvom nacrtu (juce)vec postavio onaj 4.7mfd izmedju 4 i 14 kao i 4K7 izmedju 4 i gnd i sve one ostale prepravke (veze koje ne trebaju) itd.Interesuje me posto necu stavljati za probu reg. struje da li je to ok za probu,naravno regulaciju napona cu raditi sa onim trimerom i opet sve po tvom nacrtu.Moze li to tako?
kizbaja
Post by kizbaja »
-ako mislis regulirat napon od 0 do 12 moze tako
-ako oces do 15v PAZI na feedback
-provjeri dal ti tl494 i pobudni tranzistori dobivaju napon sa pomocnog napajanja (preko jedne diode) jer ti ispod 6v nece radit
-ako ti je pin4 spojen samo na kond. i otpornik, a ostalo si precviko NEMOJ RADIT KRATKI SPOJ I OPTERECIVAT SA VECOM STRUJOM NEGO STO PISE NA NAPAJANJU I SPAJAT PLUS SA KUCISTEM jer nemas zastitu
-izvedi napajanje za cooler ako mislis opterecivat izlaz :wink:
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Ovo moje(neko staro)napajanje je AT pa cu mu na 12 pin tl 494 dovesti 12V kao neko pomocno napajanje za probu.Naravno opterecenje ce biti npr. 2A mada kao moze 8A na 12V.Probam verovatno sutra pa da vidimo sta ce biti.
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Odlican 5,regulacija napona radi.Probao sam od 0-12V i sve je ok.Sad ostaje da se doda ta strujna regulacija i sve ostalo.HVALA NA DOBROJ IDEJI OVOG PROJEKTA!!!
