PICKit2 Clone 5V/3V3 By Suky
Sve vezano za mikrokontrolere
[eDo]
Post by [eDo] »
Evo napokon i ja zavrshio svoj PICkit2 clone...Neke sam slike vec ubacivao ovde:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 6&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
A evo i slika od pocetka projekta:
http://img840.imageshack.us/i/img1506tb.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img444.imageshack.us/i/img1500u.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img411.imageshack.us/i/img1501sq.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img195.imageshack.us/i/img1504de.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img638.imageshack.us/img638/5536/img1519w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I ovo je sad trenutno stanje:
http://img183.imageshack.us/img183/8545/img1525.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Medjutim kada sam pokrenuo aplikaciju koju sam skinuo sa sajta dobio sam ovo:
http://img256.imageshack.us/i/pickiterror.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
A kada sam ishao na ok:
http://img407.imageshack.us/i/pickitpokretanje.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
Da li je sve uredu sa pickit-om? Merio sam napon i imam 4,8 kada je jumper u poziciji 5V i 3,4V kada je u poziciji 3,3V...Bacite koji komentar postavicu i arkivu sa svime shto je potrebno za izradu ovog programatora. p0z drushtvo...
dino_kc
Re: PICKit2 Clone 5V/3V3 By Suky
Post by dino_kc »
jako lijepo izgleda...nego pitanje jedno,kako si dobio ovo sa druge strane gdje koj elemenat ide??
ovo što se vidi na ovoj slici..
"cuksi" -> "dino_kc"
[eDo]
Post by [eDo] »
Isto kao i bakar...Tehnikom prenosa tonera...
78L05
Post by 78L05 »
Super!
[eDo]
Post by [eDo] »
Imam neke error-e :( na 2 pinu gde je + i 3 gde je - kada je jumper u poziciji za 5V dobijam 5,18V a kad je u poziciji 3v3 dobijam 3,6V...povezao sam na breadbordu semicu za pic12f629 i nemoze da ga ni procita :( poslao sam poruku macobt-u da mi se javi gde bi mogla da bude greshka ali nema odgovora...
Suky
Post by Suky »
Hello!
The project has been excellent! :)
Regarding the problem, I have answered on my page. But I repeat here:
The problem must be that somewhere there is a line short of Vpp to GND. Check the tracks. Or if you connect it to a plate, it is correct.
Apologies for the English :roll:
Regards! :wink:
[eDo]
Post by [eDo] »
Hello Suky...Welcome to our forum... I've found my mistake and that was in resistors acctualy 4 of them :) I use 4 resistors 300R Instead of 10K...I replace them and PICKit App now starting whitout any error...I test ICSP pins on first pin VPP I mesuare 13,1V and on second 5,1V that`s if the jumper is on position 5V but when is in position on 3,3V i have 3,5V. Tomorow I will build PIC adapter PCB and I will try read/write/erase...
Here are resistors I used now they are replaced with 10K...I been in rush this days but still... 4 of them :)
http://img833.imageshack.us/img833/7960 ... resize.png" onclick="window.open(this.href);return false;
For D2 I use 4,3V zener, other parts are like in original schematic...
I naravno obecao sam kompletna dokumentacija za gradnju ovog programatora imate na Suky-jevom sajtu:
http://www.micros-designs.com.ar/pickit2-clone-5v3-3v/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sch/PCB:
http://www.micros-designs.com.ar/downlo ... 5V3.3V.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hex:
http://www.micros-designs.com.ar/downlo ... pickit.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Once again tnx to Suky for publishing his revision of PICKit2 Clone and for his help. It is our pleasure to have you on forum I hope you like it...
Suky
Post by Suky »
Excellent! I'm glad that worked. :D
Regards!
[eDo]
Post by [eDo] »
Trenutno stanje:
http://img243.imageshack.us/img243/7673/img1526p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Danas isproban sve radi :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Da dodamo slike i ovde da vidite trenutno stanje :) Naime moj pic kit se ukucio i dobio ZIF soket na ledjima (Hvala Feko nije za brenner ali obavlja istu funkciju ;) ) Evo trenutnog upakovanog programatora :)
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3494_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3628_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nadam se da vam se svidja ;)
Srdachan pozdrav za sve...:)
Nije lose... Po meni mogla je plocica sa zifom iznutra ali nema veze...
Jel sve funkcije rade na njemu? UART, DSO ?
Ja imam pickit 3 koji ima samo aplikaciju za dos. Aplikacija za win im i dalje neradi, tako da koristim neku sto sam ja sklepao...
[eDo]
Post by [eDo] »
Ja ga koristim samo za programiranje PIC-a. Autor ove revizije kaze da sve radi kao na Originalnom PICKit-u 2 samo je izostavljena prog2go funkcija i epromi sad neznam ako mozesh da mi objasnish pa zajedno da isprobamo nije problem. Ako se reshish da sagradish clone 2 javi da ti poshaljem imam oko 50mb testiranih i pravljenih kit-ova sa nacrtima plocha kompletno. Ima ista ovakva revizija samo sve sa zif-om na jednoj plochi imam cak i onaj shto se prodaje ovde 013elektro tako da javi :) p0z
Ma meni treba sve osim programatora :D
Pogledaj u aplikaciji pod tools, mislim da tu treba da stoji logicki analizator, i uart tool.
[eDo]
Post by [eDo] »
Sve to ima i sve to radi mada ja ne koristim ako zelish mozesh da mi dash upute pa da isprobamo dal sve to radi :)
Evo shot-a od svega shto si trazio :)
http://img191.imageshack.us/img191/7492/pedjaaaa.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Kasnije cu ti uploadovati jednu reviziju pickit-a 2 koja je veoma slicna sa onom shto prodaje http://www.013electro.tripod.com/" onclick="window.open(this.href);return false; samo je drugacije izvedena ova plocha za PIC-eve veoma je mala prakticno i elegantno uradjena plochica a kao shto kazesh da ti ne treba za programiranje eto ga 850din :)
morski_pas
Post by morski_pas »
Evo i mog uratka :P
Resistor
Post by Resistor »
[eDo] wrote: Naime moj pic kit se ukucio i dobio ZIF soket na ledjima
Možeš li, molim te okačiti nacrt pločice za ZIF socket?
Don't turn it on - take it apart!
[eDo]
Post by [eDo] »
Mogu resistor samo cesh me sacekati koji dan jer sam se preselio i nemam internet kuci nego u caffe-u :)))
[eDo] wrote:...nemam internet kuci nego u caffe-u :)))
Super je to :D visiš na internetu dok ne padneš pod stol..od piva :ohno: :lol:
[eDo]
Post by [eDo] »
@Feko
Joj feko pa da poginem ispod stola :) Snashao sam se dobar komshija je dao shifru za wireless a i chekamo adsl kod verat-a :) A vec poceli da kriziramo ovde :)
@Resistor kao shto sam obecao:
http://www.dodaj.rs/t/1H/2z/1OPBiaOK/draganche0078.jpg
http://www.dodaj.rs/?1g/138/5eD08Xd/draganche0079.jpg
i naravno za download:
w*ww.mega*upload.c*om/?d=C0CV8DN5 <<<-------- ( Izbrishi * )
www.megaupload(dot)com/?d=C0CV8DN5
Imam josh jedan sa zif-om sve na jednoj plochi cim pronadjem postavicu ti ovde :)
p0z drugari :)
Resistor
Post by Resistor »
Bravo majstore. :D
Da nema možda netko nešto slično za Atmelove mikrokontrolere?
