Stabilisani ispravljač sa promenjivim naponom 1.5-30V 2A
Sklopovi za napajanja
ranko92
Post by ranko92 »
šema od stabilisani ispravljač sa promenjivim naponom 1.5-30V 2A (lm723+2n3055 i bd139) od shende
transformator sa grecom i el.kondenz. nalazi se na originalnoj ploči (ostalo odlemio), sam stabilizator ( bez zenerice i led indikacije) je na pločici pored.. koju sam pravio standardno sa markerom pa onda sve kalajisao...
kutija štampač lc-10 multi-font (prerezani)
evo slika:
http://img828.imageshack.us/i/sdc11206.jpg/
http://img827.imageshack.us/f/sdc11205.jpg/
http://img375.imageshack.us/f/sdc11202.jpg/
http://img189.imageshack.us/f/sdc11199r.jpg/
http://img525.imageshack.us/f/sdc11198l.jpg/
http://img20.imageshack.us/f/sdc11203t.jpg/
ranko92
Re: još jedan ispravljač
Post by ranko92 »
evo sad par napomena:
ono crveno je cenzura i ne pitajte šta da trebate viditi ne bih sakrio (po članu 9. pravilnika foruma.)
potenciometra zasad nema na kutiji jer ga nemam a baš i nisam pri parama.
ako se pokaže zadovoljavajući onda ću dodati dva (za finu i grubu regulaciju) ako ništa onda kupiti višeobrtni i to je to.
takođe planiram staviti LED pokazivač sa ICL7107 al ne još..
dimenzije: D * Š * V = 38 * 10 * 8
težina 1600 grama...
MORGAN
Post by MORGAN »
Izgleda ok :)
Al on crveno...mene zanima šta je to? ( 9. Bez političkih i vjerskih tema! )???
ranko92
Re: Stabilisani ispravljač sa promenjivim naponom 1.5-30V 2A
Post by ranko92 »
ako je moj rad ovde zato što nema šeme, nema problema sad će šema samo da nacrtam , skeniram pa postavljam...
ranko92
Post by ranko92 »
evo
http://img830.imageshack.us/i/scan0001a.png/
sken je bio 25 mb pa sam morao malo oduzeti na kvaliteti... radio sam po ovo semi
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz" onclick="window.open(this.href);return false; ... avljac.jpg
mada dovoljno je prouciti datasheet..
78L05
Post by 78L05 »
OK je!
ranko92
Post by ranko92 »
kad doradim staviću slike al to neće biti ovog a možda ni sledećeg meseca jer i ovako radi dobro.
trafo daje i napon 10 V za napajanje LED voltmetra tako da će sve stati u kutiju...
čime da označim " + - i tako to " (mislim ako napišem markerom da će se izbrisati) ? ili da odštampam pa zalepim ??
78L05
Post by 78L05 »
ranko92 wrote: čime da označim " + - i tako to " (mislim ako napišem markerom da će se izbrisati) ? ili da odštampam pa zalepim ??
Zasigurno najkvalitetnije i najelegantnije rješenje je staviti jednu crvenu i jednu crnu buksnu.
Ako ih nisi u mogućnosti nabaviti možeš isprintati naljepnicu sa znakom + i - i zalijepiti pokraj svake buksne.
ranko92
Post by ranko92 »
eee znam ja to vrlo dobro nije bilo tako da sam kupio 5 plavih i 2 zute 8)
trebaće (2 plave i jedna žuta za + - masa tj. simetrično napajanje kad nabavim trafo) i još mi ostanu plava i žuta...
bilo je crni, crveni , zeleni, ..... ali su male (koštaju 0,5 e) ove su veće ( 0,8 eura)
free100
Post by free100 »
Poklonio mi drugar isti ovakav ispravljač (star 10-tak godina - iz srednje mu škole i nije ga uopšte koristio), evo i link gde sam prvobitno ustanovio da je to ovaj ispravljač:
http://e-elektro.blogspot.com/2010/04/s ... ua723.html
Pre ovog merenja, odlemio sam i T1 BD139 i zenerku i otkačio T2 2N3055, proverio sam ih i ispravni su 100% i vratio sam ih na mesto i ponovo zalemio... Promenio sam i IC za svaki slučaj.
Medjutim, ispravljač ne radi kako treba:
U praznom hodu napon ide od 3.6V do 26.8V i trafo (30V, 1-2A) ne zuji (što je dobro).
Medjutim, kad je prikačen potrošač tj. sijalica 12V, 21W, sijalica ne svetli uopšte, a napon ide od 0.9V do 2.6V i još trafo zuji.
Na kraju, pokušao sam sa slabijom sijalicom 12V, 4 W, sijalica svetli, a napon ide od 2.6V do 11.3V (svetlost sijalice se postepeno povećava, što je i logično) i trafo ponovo zuji sve vreme.
Zbog čega ispravljač ne radi kako treba ???
(Nemojte samo odgovor tipa - Sad mu nije ništa :lol: )
Proveri R5, meni se cini kao da mu se strujno ogranicenje aktivira... Ubaci komad zice umesto R5, pa ces znati jel on, tj ako onda drzi napon onda je problem sa njegovom vrednosti.
Isto tako mozes paralelno R5 staviti potenciometar 100R ili tako nesto i na klizac zakaciti CS.
Tako ces dobiti i regulaciju struje...
Proveri napon na trafou, posle greca, posle R3. Sa i bez potrosaca....
PS
Sad mu nije nista... :D
free100
Post by free100 »
pedja089 wrote:Proveri R5, meni se cini kao da mu se strujno ogranicenje aktivira... Ubaci komad zice umesto R5, pa ces znati jel on, tj ako onda drzi napon onda je problem sa njegovom vrednosti.
PS
Ubacio sam komad žice umesto R5 (Napon na izlazu kad nema potrošača je ostao isti od 3.6V do 26.8V).
Namestio sam na izlazu 12V i menjao sijalice i SAD OBE SVETLE:
- napon velike sijalice (12V, 21W) je pao na 4.5V; napon pre R3 je 31V; napon posle R3 je 7.5V.
- napon male sijalice (12V, 4W) je pao na 8V; napon pre R3 je 37V; napon posle R3 je 10V.
Kada nema potrošača (potenciometar P1 okrećem od početka do kraja), napon pre R3 je 39V; napon posle R3 ide od 5.5V do 28.5V.
Moja pitanja su zašto mnogo pada napon kad se priključe potrošači na ispravljač (mogu li nekako taj pad ublazit na do 1V, što je normalno) i da li smem da za svagda ostavim ovaj komad žice umesto R5?
-------->>> ps. Da nije PROBLEM TO ŠTO JE slab trafo od 30V 1-2A na koji je prikačen ispravljač?!
Sad mu baš nije ništa :lol:
Jednostavno sklop vuce previse struje... Tako da mozes staviti manji R3, ili naci tranzistore sa vecim pojacanjem.
Napon posle R3 bi trebao da bude 33-36V da bi ispravljac dao 30V na izlazu...
Zicu mozes ostaviti, ali onda nemas nikako strujno ogranicenje...
free100
Post by free100 »
pedja089 wrote:Jednostavno sklop vuce previse struje... Tako da mozes staviti manji R3, ili naci tranzistore sa vecim pojacanjem.
I pre i sad mi na izlazu daje od 3.6V do 26.8V što bi mi bilo dovoljno, pa R3 ne bih dirao :) .
Šta misliš pod tim "Zicu mozes ostaviti, ali onda nemas nikako strujno ogranicenje'':
1. Da će ispravljač crći ako bude neki veći potrošač na izlazu (koji zahteva više ampera) pa je bolje da npr. dodam kao što je rečeno u prošlim postovima potenciometar od 100R
2. ili nešto drugo
ps. Da li možeš da docrtaš u šemi ovo iz prošlih postova:
"Isto tako mozes paralelno R5 staviti potenciometar 100R ili tako nesto i na klizac zakaciti CS."
Dodatak: Zašto trafo zuji kad prikačim i najmanje opterećenje koje mi je pri ruci (sijalicu 12V 4W)?
SKOLS
Post by SKOLS »
