mjerac frekvencije sa pic16f84
- Pravo uznapredovao :)
složio sam ovaj mjerač, ali nepokazuje znakove života, svi dijelovi su ispravni, pločica je dobra,jedino ako je kriv program?? pa ako se netko više kuži u programiranje neka provjeri. koristi sam pic16f84a umjesto pic16f84 koji je naveden u shemi ali mislim da to nebi trebao biti problem?
Uglavnom na kristalu nema oscilacija i Led displej ne svjetli.
http://www.pira.cz/counter.htm
svaka cast na linku, ja sam juce mislio praviti svoj brojac ali kad sam ovo vidio nema sanse
aj ako ga osposobis javi nam!
ima li ko da mi posalje ovaj SAB jer ga nemam gdje kupiti?
Evo jos neka shema brojaca: http://www.qsl.net/yo5ofh/pic/freq_coun ... _meter.htm
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
@DRUG STARI da li si kupio original LED displej ili si sam improvizirao, ako si sam improvizirao provjeri da li su ti segmenti sa zajednickom katodom ili anodom, a onda kupi bar jedan suprotan (znaci ako su tvoji sa zajednickom anodom ti kupi sa zajednickom katodom) pa probaj s njim. A ako to nije problem pogledaj ovo:
http://www.sprut.de/electronic/pic/prog ... eqled4.htm
Pa uzmi samo hex fajl ovog projekta i vidi da li ti moze pomoci (bar za test)!
Evo jos nekih linkova:
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... z/freq.htm
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... req_gh.htm
POZDRAV
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
POZDRAV
baš ste LJUDINE, Buco je bio upravu , imam PONY programator i inače je sve bilo OK, ali evo ovdje je trebalo promjenit neke postavke u programu, uglavnom riješeno, sad kad upalim ispiše PIRA i onda 0.0 , kad prespojim prekidač -10,7MHz napiše Eror. Pokušao sam na ulaz spojit na LC oscilator bube, RF izlaz i na OSC pinove 15 i 16 (4MHz) jednog pica, ali na displeju je stalno stanje 0.0 , neznam još me nešto zeza.
Trax imam još jedan novi SAB pa ako proradi poslat ču ti ga besplatno.
e da za ovaj tvoj link sam imao sav materijal ali je zapelo kod izračunavanja ovih "T" N = T*[7*(34+3*T1)+6+3*T2]+9+9*T3+Z, XP mi neče vrtit onaj DOS program za izračun.
danas sam pronašao još jedan frekvencmetar sa picom
ima bolju rezoluciju
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pitas s cim programiram PICeve !? Ma imam neki svoj "uradak" !!
Pa dobro jesi li uspija pokrenut to cudo , da to pokazuje freq , dovedi preko nekog otpornika veoma slab sinal da ne ostetis dijelio [IC] preskaler ili kako vec !! Probaj si nabavit onaj PIC za 20MHz , s malo preuredjenja dobijes jos precizniji aparat , ako ti treba takav.javi ako je proradilo jer ako nije bojim se da nije neka fora u FW !? tesko al znam da ima i toga !! Pa cemo ga diasemblirat i vidit ako to bude zezalo.
Ovaj radi: http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... z/freq.htm
Evo igram se sa njim... ne znam koliko je tacan ali radi. Probacu pa javit. Mjeri do 50MHz max.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
evo proradio je, mjerim na bubi izlaz na antenu i mjenjam frekvenciju, super očitava, a sad da vam opišem što je bilo;pročitao sam na onoj stranici da kad nema signala javljaju se oscilacije i displej ludi i mjenjam ja SAB sa drugim i skužim kad još nije bio utaknut do kraja sklop proradi ???, evo sad je labavo upiknut u podnožje i mali radi, čudim se ko pura dreku
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Evo i fotke, buba uštimana na 74MHz
frekvencmetar i skener
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_frek.jpg
Ma pic ti je dobro isprogramiran čim ti 0,0 pokazuje, već je problem u preskaleru, il je riknuo il nije optimalno povezan (ipak su to malo više frekvencije treba voditi računa o sitnicama).
Probaj prvo da provjeriš dali ti je svarno ostali dio u redu tako da: spojiš direktno na kond. C5 direktno na tranzistor izmjenični napon do 200mV frekvencije do max. 5Mhz i trebao bi izmjeriti, naravno s 256 puta većom vrijednošću na displeju.
Inače taj tvoj preskaler je toliko osjetljiv da bi s odašljačem od samo 10mW na 5cm od ulaza istog mogao profunkcionirati.
Trax evo ja sam napravio ovaj s onog tvog linka s 7 znamenaka i radi već godinu i pol bez greške. Jako mi se svidjelo što ima dodatni program za baždarenje pa sam ga izbaždario u bocu, i takožer je predviženo da možeš pic isprogramirati s različitim kristalima od 2MHz do 10MHz ili preskaler s djelenjem 64, 128 ili 256. Stvarno sveobuhvatno i dosta precizno.
Dok sam svoj pravio naišao sam na neke probleme među kojima mi je preskaler zadao najviše glavobolje ponajviše zbog toga što su oni dosta osjetljivi na statički elektricitet a i nisam uspio nać onaj koji je stavljeni na popisu (upravo ovi o kojima govorite) pa sam svoj isčupao iz starog bezzičnog kućnog telefona, radi se o MB501L a od 2 kom jednog sam upropastio s elektrostatičkim elektricitetom.
Eto tako budite pažljivi s prstićima
Super, sacu i ja sklopit jedan
Kako vidim na linku koji si na pocetku postavio: http://www.pira.cz/counter.htm pise da mjeri od
ako je tako onda je do dobro. Samo, bilo bi jos bolje da ima bolju rezoluciju...Display range: 0,0 to 999,9 MHz, resolution 0,1 MHz
