pcb solarijum
pcb solarijum
evo napokon i ja poceo da pravim salon za ulepsavanje plocica
kao prvo tajmer sam vec objavio tu je u gotovim projektima, tako da je i to reseno. ostao mi problem kako napajati neonke. prvo sam mislio elektroniku iz stednih zarulja,ali posto grejaci crkavaju a ja jedva nabavio neonke(presle su put zagreb-rijeka-zagreb-sr mitrovica). tako da sam se odlucio za inverter, znaci moze da crkne kad je razvalis cekicem:D i ja kupim lepo ovaj inverter
http://www.radioklub.co.yu/katalog/komp ... TER+CCF121
i prikljucim neonke i ono super sija. i prode 4min (najduze) i lepo crkne. rasturim plastiku kad ono 2 tranzistorcice k'o bc547.
i sad sam ga ja lepo nabildo umesto ovih tranzistorcica stavio TIP41C, i smanjio otpore za pobudu sa 3k3 na 1K, i radi ko ludo. probao sam i 220 oma ali se trafo malo greje...
evo par slika nabildanog invertera
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_20.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_21.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_22.jpg
evo kako sija
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_23.jpg
sve ce biti spakovano u ladicu od stola, tako da nikada nece smetati
sutra idem da kupim one drzace za cevi, kao sto je r2d2 koristio i pakujem sve u ladicu
evo kako sija
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Ja sam koristio sledecu semu (u prilogu) bez problema.
Neonke od 6W imas u vecini prodavnica cena 170-200 din po komadu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... linefl.gif
Ja se evo pola godine kanim napravit osvjetljivac, i problem mi predstavljaju neonke, bio sam nasao neke Antibakterioloske UV jeftino, al' nisam bio siguran da mogu one a sad ih vise nema, inace "crne" UV kostaju 8W 15KM (7,5e). A imaju i neke za E47 grlo malo skuplje...
- Elektronicar
ma zgodnije mi nekako otici u rijeku. malo i da se okupam
nego gde ih nabavljas?
ove moje su od 8W,ako se ne varam. te od 6W su malene.
a inace u M&G su ove od 8W duplo jeftinije nego od 6W, medjutim dok sam se ja smilovao da ih narucim ono nestalo : pitao ih kad ce biti. kazu nece skoro...
mada i sa ove 2 sam se obezbedio...
- Elektronicar
Neonke kupujem u prodavnici lustera Imaju od 6W 170-din i mozda 8W ili 15W neznam tacno. Mogu da proverim u subotu jer neradim.
U mikro princu imas uv po ceni od 1000 din izgledaju kao zivine sijalice a kace se direktno na 220V bez prigusnice. I naravno one velike cevuljage koje se koriste po diskotekama.
Za ove male neonke nigde nisam mogao da nadjem nosace pa sam iskoristio neku staru lampu, gde ima da se kupe ?
evoga danas sam stavio u ladicu. sada mi samo ostalo da resim sta cu sa napajanjem, pa onda da pravim plocicu za tajmer.
evo par slika:
drzaci:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_24.jpg
iz ovoga nema sanse da se izvuku neonke a da ne pukne...
evo sve smontirano:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_25.jpg
evo stavljena ladica i upaljeno:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_27.jpg
sad treba jos da nabavim folije i da dopunim toner na stampacu pa da vidim kakve ce ispasti plocice...
nadam se da ce biti dobro.
evo par slika:
drzaci:
evo sve smontirano:
- Elektronicar
evo placice za tajmer. u ns nemam net pa ne mogu pratiti forum
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_28.jpg
Kolike snage su tvoje neonke koje si koristio uz ovu shemu? Na kojoj udaljenosti ih drzis od plocice i koliko dugo osvjetljavas?Elektronicar wrote:Ja sam koristio sledecu semu (u prilogu) bez problema.
- Elektronicar
evo par slika gotovog osvetljivaca
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_40.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ure_41.jpg
