Puno stvari za jeftino prodati
Pozdrav svima.
Sa nekih ploča sam postikal hrpu dijelova a kak ih nemogu sve iskoristiti i nemam kud s njima prodajem ih u bescjenje. Svi ti elementi su skinuti, znači korišteni, ali SVI su ISPRAVNI. imam i nešto novih.
dajem skoro u bescjenje, samo da nešto zaradim jer ipak je trebalo uložiti vrijeme, trud pa i opremu da se to skine. znači cijena u pola ili u trećinu manja od cijene novih, ali može i po dogovoru. Varaždinci imaju prednost. ŠAljem jedino po Hrvatsku na odgovornost kupca i na trošak eventualnog kupca. Možda neke manje dijelove i dam besplatno.
Imam:
transformatori koji se leme na pločicu - 6V, 12V do 4VA. (velika količina)
trafači ''normalni'' 12V, 13V, 15V, 24, 30V (2A), 2*15V (2A)
releji svih mogućih veličina i vrsta (12V) (velika količina)
kondenzatori, 7 seg. displeji, konektori za pločicu s pripadajućim konektorom na kablu,
filterski blok kond. za izmjeničnu struju od 2uF (ili manje), visoko naponski elko, zujalice
stabilizatori napona (7805, 7812) (velika količina)
potpuno nove buksne crne i crvene.
za sad bi mi bilo idealno riješiti se trafača i releja te tih kondenzatora jer nemam kam s njima....
Imam:
Re: Puno stvari za jeftino prodati
evo slike. znači na slici nije sve kaj imam. tu su uglavnom stvari kojih imam najviše, pa su na slici po uzorak dva.
zaboravih onom popisu dodati da imam jako puno sklopki za 220V dvostrukih s tinjalicom, puno tastera, a i hladila.... čim nađem malo vremena ću popisati količine i stvari... nemojte očekivati da imam 200 trafa. ali imam dovoljno recimo 30-tak... što je meni osobno previše za čuvati, a moram isprazniti sobu u kojoj radim, a i na jesen idem na faks pa više neću imati vremena za sve to.
za cijenu, pa ja sam si mislil 45-50% od cijene u nekom od dučana. znači ako nešto u chipoteki košta npr. 60kn vi meni platite od te cijene 45% manje. znači 60-45% = 33kn, ali može i po dogovoru za više komada.... ljudi smo, dogovorit ćemo se...
http://imgur.com/EMIZN.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
popis transformatora. moram napomenuti da nisu svi skinuti sa ploča, pa su u ovoj tablici samo popisani oni koji su poskidani. Uz neke napone je napisana struja, a uz neke samo snaga, to je tak prepisano sa pojedinog trafa. 0ni koji imaju samo napon napisan ti su fizički mali, pa niti struja nebi trebala biti veća od 500mA. neki od trafa koje imam nemaju ništ napisano na sebi, pa nisu niti u ovoj tablicu. trebalo bi izmjeriti.
Kod montaže vijak znači da se šrafaju na neku podlogu (kutiju i sl), a pločica znači da se leme direktno na pločicu.
http://imgur.com/or1oK.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ODLIČNO. Još netko ima čišćenje. Samo morat češ još uduplati (prema dole) cijenu. Ima li SCHRACK releja 12V?
kak mislimš ovo za cijenu? ma sve se da dogovoriti....
kakvi su ti to releji? slika? da 12V imam hrpu...
Nešto slično onom tvom YUYU releju, ali za štampanu pločicu
daj link ili sliku....
(Tvoja slika)
Ili onaj koji je iznad YUYU releja okrenut nožicama prema nama; ako mu je razmak priključnica kontakta koje se vide prema gore na slici 7mm
http://img519.imageshack.us/img519/433/mega1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nebrem ga više najti u kutiji, rađe reci koji napon i kakve kontakte (radni mirni)
naravno može i zamjena
Hajde ovo skupi na hrpu, uslikaj i zalijepi sliku ovdjemega162 wrote: ... konektori za pločicu s pripadajućim konektorom na kablu, ...potpuno nove buksne crne i crvene....
bude...
trebam avr mega8, pa mijenjam za trafo ili releje ili nekaj drugo....
javite se zainteresirani
evo slika sklopki... prva dva reda su 2x ON - OFF, donji red su samo 1x ON - OFF
http://imgur.com/Qc2ra.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
evo releja. neda mi se raditi popis, nemam baš vremena, ali sa slike se sve vidi pročitati
http://imgur.com/71pxE.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
evo i slike konektora, nije mi se dalo tražiti sve, ali evo po uzorak-dva su na slici....
http://imgur.com/HmfiM.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
zaboravil sam dodati da imam potpuno nove buksne 4mm, moguća zamijena za ite takve ali one koje mogu na aluminijsku kutiju (bitno je da imaju onu plastiku ili da je plastični vijak)
jel ima tko možda trafo 2x12V oko 5W pa da se mijenjamo...?
jel je još netko zaineresiran za neku zamjenu ili kupnju jer se ovoga moram hitno riješiti.....?
bolje da se zamijenimo za nešto što trebam za slijedeća 2-3 projekta nego da bacim u smeće
ovo sam našel u ormaru, pa možda nekoga zanima. radi se o 8 žaruljica za 9-12V, 2 tipkala i jednim preklopnikom. To se prije koristilo za robotiku, točnije spajalo se na paralelni port. ja sam to kupil, ali nikad nisam koristil. znači ovo je sasvim novo. uz navedeno ide i ploča na koloj se sve to slaže i buksne za spajanje. pa ako imte nekakaj projekt ove se žaruljice mogu iskoristiti kao signalizacija nečega, a ploča kao dio kutije.
Ja sam ovo skupo plati... Kolko se sjećam ploča je koštala 30kn, jedna žaruljica oko 15-tak kuna, svaka buksna oko 2-3 kune.... s tim da ih ja imam oko 30-tak (?).... s tim da ako netko ovo želi kupiti dobi i par plastičnih elemenata (kockica).
Cijena za ovo bi bila 70-tak kuna, mislim da je ovo realno, jer kao što sam već rekel poptuno je novo, nekorišteno je i skupo plačeno... naravno ljudi smo, dogovorit ćemo se... može i zamjena za nešto, pošto će se po ljeti raditi na par projekata....
slika:
http://imgur.com/ANcYx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
slika:
imam i koračne motoriće i male elektromotore ali za 230V
kakvi koračni..koja snaga, broj koraka, unipolarni ili bipolarni?
